Thema: Gelände aus GoogleEarth erstellen (3445 mal gelesen)
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 10. Jun. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kurz bevor ich abtauche habe ich noch ein kleines Bonbon für euch Wahrscheinlich ist weitestgehend bekannt, dass man mit der GoogleEarth-Extension von Autodesk Infos von GoogleEarth ins AutoCAD übernehmen kann. In Version 2008 bekommt man nicht nur das Bild, sondern wahlweise dazu auch ein Polygonnetz des Geländes. Das ist ja soweit schon mal wunderbar, nur wäre ein Massenelement im ADT als Gelände natürlich irgendwie noch wertvoller. Eben dafür gibt jetzt eine kleines Progrämmchen, welches das Polygonnetz in ein Massenelement wandelt. Das Programm ist wie gehabt kostenlos und der Einsatz erfolgt auf eigene Gefahr. Runterzuladen ist es unter http://www.acad-systemhaus.info/download/tm_machgelaende.vlx Eine Anleitung existiert noch nicht, aber wenn Bedarf bestehen sollte kann ich ja nach dem auftauchen noch eine schreiben. Im Prinzp sollte es aber selbsterklärend sein. Man braucht sinnigerweise das Polygonnetz und kann dann (nachdem man die VLX z.B. mittels appload geladen hat) mit dem Befehl tm_machgelaende dieses dann in Punkte oder eben ein Massenelement wandeln. Bei letzterem entsprechen die Abfragen dem Umhüllungs-Befehl (_AecDrape). Die Anregung dazu kam übrigens von Mario, ich habe letztendlich nur das Progrämmchen zusammengeklöppelt. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 10. Jun. 2007 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmoehlenhoff
Danny34 Mitglied Bautechniker, Technischer Betriebswirt
Beiträge: 55 Registriert: 12.06.2006 ADT 2007, Core2Duo 1.8GHz, 2024MB DDR-RAM, ATI 9800pro
erstellt am: 11. Jun. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmoehlenhoff
Bob der Baumeister Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 92 Registriert: 22.03.2007 Win xp pro Pentium 4,2,99 GHz NVIDIA Quadro4 380 XGL ADT 2007 AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 19. Jun. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmoehlenhoff
Moin Moin, ich habe mir die Extension und die vlx-Datei geladen und jetzt habe ich den Salat . In der Menueleiste steht nur noch "datei;Ansicht;Fenster und ?", es ist kein Werkzeugkasten mehr vorhanden. Wenn ich in der Befehlszeile "Werkzeugkasten" eingebe steht in dem Fenster die GoogleEarth.cui als Haupt CUI. Da ist wohl einiges schiefgelaufen. Um Hilfe bittet jetzt ein ratloser ACA-2008 Anwender. Gruß joachim ------------------ Gruß aus USA (Unser schönes Ammerland) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 19. Jun. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmoehlenhoff
erstellt am: 19. Jun. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmoehlenhoff
Moin Moin, ich habe mir die Extension und die vlx-Datei geladen und Installiert. Plötzlich habe ich in der Menueleiste nur noch " Datei;Ansicht;fenster und ?" stehen. Werkzeugkästen fehlen komplett. Die Datei GoogleEarth.cui ist als Haupt cui deklariert worden, warum auch immer. irgendetwas ist wohl schief gelaufen und ich weiß nicht was. Kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen? gruß joachim ------------------ Gruß aus USA (Unser schönes Ammerland) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmoehlenhoff
erstellt am: 19. Jun. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmoehlenhoff
Tja, dazu kann wahrscheinlich nur Torsten selbst was sagen, und das würde sich im Moment eher nach Blubb-blubb anhören Aber Scherz bei Seite. So wie sich seine Beschreibung liest, hat er in der VLX nur ein kleines Programm geschrieben, das eine Elementumwandlung vollzieht. Ich glaube nicht, dass das, wie sein letztes Prog in die Menüs mit eingreift. Anders wäre es, wenn du schreiben würdest, dass es nach der Extension passiert ist. Bei Mario schien es ja geklappt zu haben. Kannst du über menülad die Menüs wieder dazuladen? (Das ist sehr vage, da ich noch nie mit CUIs gearbeitet habe) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmoehlenhoff
Ok, ich habe noch mit ein paar Lisp-Profis gequatscht (danke an der Stelle!). Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es an der vlx lag. Kann es sein, dass du Probleme beim Laden hattest? Ohne dir zu nahe treten zu wollen, du hattest hier auch schon mal größere Schwierigkeiten mit Lisps. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmoehlenhoff
Kann schon sein. Ich kann mir auch nicht vorstellen das es an der vlx liegen sollte. Ich habe mir jetzt die ACA-CD geschnappt und die ACAD.cui kopiert und eingefügt. Jetzt sieht es wieder normal aus bis auf ein paar Kleinigkeiten. Da die ACAD.cui nicht mehr vorhanden war, gehe ich davon aus das es an der Extension liegen muß. Danke für deine Hilfe, und dem LISP-Profis natürlich auch. Gruß joachim ------------------ Gruß aus USA (Unser schönes Ammerland) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2007 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmoehlenhoff
Hi Bob! Ich bin mir ziemlich sicher das du die GoogleEarth.cui als primäre .cui geladen und somit deine Haupt.cui rausgeschmissen hast.....du musst sie lediglich "partiell laden", schon hast du deinen Google-Earth-Werkzeugkasten auf der Arbeitsoberfläche. Gruß aus NRW, Danny [Diese Nachricht wurde von Danny34 am 24. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Virsing Mitglied Zeichenbüro, Niederösterreich
Beiträge: 196 Registriert: 02.09.2008 ACA 2014
erstellt am: 04. Nov. 2009 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmoehlenhoff
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2913 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 04. Nov. 2009 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmoehlenhoff
erstellt am: 04. Nov. 2009 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmoehlenhoff
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 04. Nov. 2009 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmoehlenhoff
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmoehlenhoff
Dankeschön! Kaum zu glauben aber ich habs gestern noch gefunden! Das hat dann schon mal ganz gut geklappt. Mit welchen Schritten könnt ihr das dann in ein Massenelement umwandeln? Das hat bei mir leider noch nicht funktioniert. Schönen Tag heute Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmoehlenhoff
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmoehlenhoff
Dazu fehlt dir ja die VLX von Torsten. Ich hab sie leider nicht auf der Platte, werde ihn aber noch mal anhauen, dass er den Link korrigiert. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmoehlenhoff
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmoehlenhoff
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmoehlenhoff
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmoehlenhoff
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmoehlenhoff
Also, fangen wir mal vorne an.. (ich sag gleich mal, ich hab das noch nie gemacht...) Du hast die Google Earth Extension (Version 2?) von Autodesk genommen und damit ein Poygonnetz im ACA bekommen. Wenn du dieses anklickst, was hast du in den Eigenschaften als Objekttyp stehen? Dann lädst du die VLX und danach kannst du es umwandeln. Ist das dein Weg? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmoehlenhoff
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Nov. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmoehlenhoff
erstellt am: 05. Nov. 2009 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmoehlenhoff
So, ich hab das ganze jetzt noch einmal durchgespielt und es hat bestens funktioniert. Der Grund: Ich muss nach jeden Neustart von ACA die tm_machgelaende.vlx neu laden. Also wenn mir noch wer einen Tipp geben kann wie sich ACA diese vlx Datei besser merkt wäre ich dankbar. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 05. Nov. 2009 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmoehlenhoff
erstellt am: 06. Nov. 2009 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmoehlenhoff
Code: ^C^C(if (not c:rs) (load "//server/ADT2005Konfiguration/Lisp/Hilfstools/RS.lsp"));rs
So lade ich meine Lisps, damit dauert der Startvorgang nicht sooo lange, als wenn ich x Lisps in der Acaddoc.lsp haben würde. Gerade, wenn ich sie nicht immer in jeder Zeichnung brauche. Es wird abgefragt, ob der Befehlsaufruf (hier das fettgedruckte) geht, wenn nicht, läd er die Datei) und das rs nach dem Semikolon ruft sie dann auf. Ich denke, dass das auch mit vlx geht (ungetestet) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
