 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 4 Wochen |
 | Besichtigung der MAIT.Cloud in Frankfurt | 07.10.2026, eine Veranstaltung am 07.10.2026
Thema: Normteile Material (3906 / mal gelesen)
focko Mitglied
 Beiträge: 1473 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 16. Aug. 2018 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, bei mir sind die Standard Parts alle in Stahl. Ich brauche aber fast alle Schrauben uws. in Material 8.8; 10.9; A2; A4 und evtl auch Messing. Das bedeutet wahrscheinlich dass ich die Tabellen der DB irgendwie dublizieren und das Materiqal anpassen muss. Aber wie? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
 Beiträge: 620 Registriert: 03.09.2008 SE2024 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 16. Aug. 2018 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Hallo focko, uns wurde immer gesagt, das geht nicht. Hatte es auch vom Inventor so in Erinnerung, eine Tabelle Kopieren und so zb. eine DIN 931 in 8.8 und auch in A4 zu erhalten. Wir gehen zur Zeit folgenden für mich indiskutablen Weg: Wird zb. eine Schraube von Stadard Parts erzeugt, haben wir für verschiedene Normen Standard Werkstoffe festgelegt. Eine DIN 931 bekommt zb. immer eine 8.8 verz. Dieser Werkstoff wird beim 1. verwenden von uns in der erzeugten Par eingetragen. Seit irgendeinem MP in der ST9 werden erzeugte Schrauben leider freigegeben, den Grund dafür konnte mir noch keiner nennen, für uns ist es schlecht, weil 1. nur wir was freigeben, und 2. wir jetzt immer noch die Freigabe aufheben müssen, um die Datei zu ändern. So haben wir jetzt die Normteile nach und nach im Werkstoff wie wir sie am meisten verwenden. Benötigen wir einen anderen, verbauen wir wie hier zb. die 8.8 verz. Variante und speichern diese dann unter *Dateiname..._A4 im Standardparts Verzeichnis, irgendwann hat man so einigermaßen alles zusammen was man regelmäßig benötigt. Ich hoffe immer noch, das irgendwer eine elegantere Lösung hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2018 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 16. Aug. 2018 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Hallo Focko ich denke, dass Problem könnte auch das sein, dass, wenn Du alle möglichen Materialien der Teile auch noch mit aufnimmst, eine verfünffachung der Datenbank hast, mindestens. Damit geht die Performance wieder in den Keller. Und alle möglichen Materialien und Festigkeiten hast Du dann noch immer nicht. Und die Geometrie ist trotzdem immer die selbe. Verwende lieber Baugruppen Vorkommniseigenschaften für die jeweilige Schraube, usw. Einmal erzeugt und beliebig definierbar.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2018 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich brauche unbedingt die Materialien. Allerdings wede ich nicht jedes teil in A2 und Messing anlegen, das beschränkt sich hauptsächlich auf die üblichen Schrauben. Wie muss man das denn anstellen? Welches Häkchen? Ich verstehe die Hilfe dazu nicht. Die Roboterübersetzung macht mich fertig. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 16. Aug. 2018 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2018 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte ja die bestehenden Teile nicht erweitern sondern das Material ändern. Dann möchte ich die bestehenden Teile kopieren und in der Koie das Material ändern. Oder anders gesagt, bestehende Teile als geometrisches Duplikat mit anderem Material neu anlegen. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2018 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
erstellt am: 21. Aug. 2018 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Ich möchte ja die bestehenden Teile nicht erweitern sondern das Material ändern.Dann möchte ich die bestehenden Teile kopieren und in der Koie das Material ändern. Oder anders gesagt, bestehende Teile als geometrisches Duplikat mit anderem Material neu anlegen.
Hallo Focko, aber das kannst Du ja. Jedes erzeugte Normteil wird physikalisch richtig im Standard Parts Ordner abgelegt. Diese Teile kannst Du nehmen, kopieren und auch gerne das Material davon ändern!
erstellt am: 21. Aug. 2018 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Original erstellt von Stahlformer: Gibt es wirklich keine Lösung? Ist es so exotisch das richtige Material in einer Schraube zu haben? Wir funktioniert das mit "Baugruppen Vorkommniseigenschaften" ?
Hallo Stahlformer,
Du kannst in jeder Baugrupe die Vorkommnisse der Eigenschaften öffnen. Seit der ST9 hast Du die Möglichkeit dabei beliebige eigene Eigenschaften extra zu definieren. Und das könnte nun eine Spalte sein, wie Normmaterial, o.ä. Nun kann ich ein und derselben Schraube beliebige Normmaterialien zuweisen. Diese sind nur für das Vorkommnis, aber nicht für den Einzelteil definiert. D.h. die selbe Schraube kann ich in der einen Baugruppe aus A2 nehmen, in der anderen aus 8.8, in der dritten aus 10.9 und in wieder einer anderen von mir aus gelb verchromt. Es macht IMHO überhaupt keinen Sinn, für all diese Vorkommnisse und Eigenschaften, den die sind zahlreich wie Sand am Meer, jeweils ein und den selben Teil immer wieder neu abzuspeichern. Aber auch das ist, wie oben geschrieben machbar.
erstellt am: 21. Aug. 2018 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2018 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Wolfgang: das mit den eigenschaftender Vorkommnisse ist aber sehr umständlich, ich muss das bei jedem Zusammenbau wieder machen. Und das mit dem kopieren des Normteiles und dann in der ZSB austauschen ist noch viel umständlicher, zumal dann die Bezeichnung im Browser wieder englisch ist. Das ist nicht praktikabel. --------------------------------------------------------------------- Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Man kann doch die Schrauben erweitern und ein Merkmal für das Material hinzufügen.
@Arne: genau das habe ich versucht, ich verstehe die Hilfe dazu nicht. Das ist für einen nicht It-ler sehr kompliziert erklärt. Ich denke dass es an der Übersetzung liegt, dass ich die Hilfe nicht verstehe. Gibts es nicht eine einfache Anleitung wie man sich eine DB erstellt mit unterschiedlichen Materialien? Das braucht doch wirklich jeder vernünftige Maaschinenbauer der keine andere Datenbank laufen hat. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2018 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: @Wolfgang:das mit den eigenschaftender Vorkommnisse ist aber sehr umständlich, ich muss das bei jedem Zusammenbau wieder machen. Und das mit dem kopieren des Normteiles und dann in der ZSB austauschen ist noch viel umständlicher, zumal dann die Bezeichnung im Browser wieder englisch ist. Das ist nicht praktikabel.
Hallo Focko, wenn Du im Pathfinder nicht den Dateinamen stehen hast, sondern den Titel und andere Eigenschaften, dann ist immer das lesbar was Du möchtest.
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
 Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 21. Aug. 2018 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Wenn man in der Hilfe den Suchtext "Merkmal hinzufügen" eingibt, erscheint bei mir neben 36 anderen Ergebnissen auch die Option "Hinzufügen eines Standardteils durch Erweiterung der Merkmale von vorhandenen Standardteilen". Versuch das doch mal. Da bekommst du dann eine detaillierte Anleitung aufgezeigt (wähle den Weg der Erweiterung bestehender Bauteile). Als Merkmale kann man z.B. "Werkstoff", "Festigkeitsklasse" und "Oberfläche" (oder was immer so gefällt) neu definieren. Wenn das korrekt durchgeführt wurde erstellt der Admin eine neue Version der Kategorie und du kannst von nun an neben Gewindegröße und Länge auch aus den neu gewählten Merkmalen auswählen. Ob dir das allerdings irgendwie weiterhilft kann ich nicht sagen, weil ich diesen Ansatz nicht für sinnvoll halte. Du kannst damit wahrscheinlich Schrauben erzeugen, die deinem Einkäufer die Haare zu Berge stehen lassen. (Beispiel: ISO 14583 - M4x10 - PVC - 8.8 - verzinkt) Ob man solche Unsinnigkeiten abfangen kann? Keine Ahnung! Ich bin mir auch gar nicht sicher, wie die Dateien dann heißen werden und ob dir die neu definierten Merkmale auch im Pathfinder angezeigt werden. Du kannst es ja mal testen und berichten.
------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2018 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Man kann, soweit ich weiß, feste Einträge vorgeben. Für die Materialproblematik ist das ja auch mit entwickelt worden. Aber Focko liest ja nicht wirklich in der Hilfe. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2018 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Karsten09: Wenn man in der Hilfe den Suchtext "Merkmal hinzufügen" eingibt, erscheint bei mir neben 36 anderen Ergebnissen auch die Option "Hinzufügen eines Standardteils durch Erweiterung der Merkmale von vorhandenen Standardteilen". Versuch das doch mal. Da bekommst du dann eine detaillierte Anleitung aufgezeigt (wähle den Weg der Erweiterung bestehender Bauteile). Als Merkmale kann man z.B. "Werkstoff", "Festigkeitsklasse" und "Oberfläche" (oder was immer so gefällt) neu definieren.Wenn das korrekt durchgeführt wurde erstellt der Admin eine neue Version der Kategorie und du kannst von nun an neben Gewindegröße und Länge auch aus den neu gewählten Merkmalen auswählen. Ob dir das allerdings irgendwie weiterhilft kann ich nicht sagen, weil ich diesen Ansatz nicht für sinnvoll halte. Du kannst damit wahrscheinlich Schrauben erzeugen, die deinem Einkäufer die Haare zu Berge stehen lassen. (Beispiel: ISO 14583 - M4x10 - PVC - 8.8 - verzinkt) Ob man solche Unsinnigkeiten abfangen kann? Keine Ahnung! Ich bin mir auch gar nicht sicher, wie die Dateien dann heißen werden und ob dir die neu definierten Merkmale auch im Pathfinder angezeigt werden. Du kannst es ja mal testen und berichten.
Aber genau das will ich ja gar nicht. Ich möchte nicht noch mehr Eigenschaften oder Merkmale an die vorhandene Schraube hängen. Ich habe in den Stücklisten eine Spalte in der auch das Material der Teile angezeigt wird. Da steht im Original Stahl drin - vollkommener Unsinn. Die Bezeichnung der Schraube bleibt ohne Material genau so wie sie ist. "ISO 14583 - M4x10". In der Spalte des Materials soll dann "8.8" stehen. So kann eine Schraube eben auch nur ein Material haben. Jede erzeugte par-Datei hat nur ein Material. Die Benennung der Datei, also der Dateiname, müsste dann als Suffix das Material bekommen damit die Dateien zu unterscheiden sind. Der Weg "Erweiterung bestehender Bauteile" ist nicht das wonach ich suche. "Ich möchte bestehende Teile als geometrisches Duplikat mit anderem Material neu anlegen." ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 22. Aug. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von focko am 22. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2018 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Genau das was focko beschreibt benötigen wir auch. Keine neuen Felder, einfach eine Schraube ISO 14583 - M4x10 mit Material "A4" statt "Stahl". Da freut sich unser Einkäufer! Und unsere Kunden freuen sich auch, die gucken gerne mal auf die Materialien. Ich kann es kaum glauben, das das für Solid Edge und Standard Parts so ein Problem darstellen soll. Irgendwoher muß ja auch dieses bescheuerte und falsche "Stahl" herkommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2018 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Füge ein Merkmal Festigkeitsklasse hinzu und definiere die Varianten. Auch Material ginge. Entweder man lässt es jemanden für Geld machen oder man probiert es einfach mal aus. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 22. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2018 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verstehe es nicht. Das Material existiert ja schon, es nur nur mit unterschiedlichen Inhalten ausgefüllt werden. Wenn ich da rumprobiere, zerschieße ich u.U. alles - da bin ich vorsichtig. Kann man die jetzige DB sichern vorm ausprobieren? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 22. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2018 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
@ Stahlformer: Meinem Einkäufer würde das nicht reichen; da fehlen ihm noch die Angaben zur Festigkeitsklasse und der Oberflächenausführung (z.B. 8.8, verzinkt), um die Schraube eindeutig zu definieren. Das gar nicht so falsche Stahl kommt aus dem Parent Part, das deinem Schraubenmodell zu Grunde liegt. Dort ist das Material Stahl voreingestellt. Ich denke, dass 90% der Anwender damit auch zufrieden sind. Für Sonderfälle benötigt es halt Sonderlösungen. Vielleicht ein neues Parent Part mit anderem Material? Wobei ich aber die Definition des Materials gar nicht so wichtig finde, da dann immer noch Unklarheiten über die Festigkeit bestehen. Definiert man hingegen die Festigkeit, ist das Material doch klar (8.8 => Stahl; A2-70 => nichtrostender Stahl). @ focko: "Ich verstehe es nicht. Das Material existiert ja schon, es nur nur mit unterschiedlichen Inhalten ausgefüllt werden."
Die Standard-Parts werden aus einem Mutterteil abgeleitet und dem wurde ein festes Material zugewiesen. Es ist offensichtlich nicht vorgesehen beim Erstellen des Normteils eine Materialmodifikation beim Anwender abzufragen.
- "Ich möchte bestehende Teile als geometrisches Duplikat mit anderem Material neu anlegen."
Dann mach das doch genau so und füge diese Duplikate deiner Standard-Parts-Datenbank hinzu.
focko Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2018 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2018 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Da fallen mir folgende Möglichkeiten ein (in der Reihenfolge mit aufsteigender Gefahr etwas falsch zu machen): 1. Schulung 2. Handbuch lesen und ausprobieren 3. einfach ausprobieren Ich habe das aus beschriebenen Gründen auch noch nicht gemacht. Wir pflegen die Normteileigenschaften nicht im CAD, sondern im ERP-System. Folglich interessieren mich nur die Formen und nicht die Materialeigenschaften. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2018 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Es ist doch immer noch geometrisch dieselbe Schraube. Also -Merkmal hinzu, um die Varianten festzulegen. -Das Merkmal mit der Eigenschaft Material synchronisieren -Das Merkmal oder Material bei der Namensgebenung hinzufügen. Wenn man es nicht versucht, wird es nicht passieren und man wird es auch nicht lernen. Um jedes Thema 25 Beiträge, ohne das Du überhaupt anfängst. ------------------ Arne
focko Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2018 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, es ist zum Haareraufen. Eine eigendlich ganz einfache Sache stellt sich als unlösbares Problem dar. Ich habe wirklich in den letzten Wochen versucht aus der Hilfe irgend etwas Nutzbringendes zu erfahren. Ist mir leider nicht möglich. So ein Kauderwelsch. Ich habe diverse s Ausprobiert um die Schrauben mit den korrekten Materiallien zu versehen, aber nicht funktioniert. Ich habe es zwar geschafft die Teile um die Materialien zu erweitern, aber dann schraibt SE immer wieder das Material in den Titel!??!! Ich hab da mal ein paar Bilder hochgeladen, vielleicht wird klar was ich falsch mache. Nur so viel:
Ich möchte die vorhandenen Normteile erweitern um identische Teile mit anderem Material. Bei Schrauben z.B. 8.8 verz. 8.8 A2 Diese Materialangabe soll evtl mit einem Bindestrich an den Dateuineman der Schraube drangehängt werden. Sie soll aber nicht in den Titel des Materials. Ich rufe die Eigenschaft Material in der Stückliste als eigene Spalte ab. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2023 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
erstellt am: 01. Feb. 2023 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Da das Material zum Teil gehört, ist das doch systematisch korrekt so. Auch für den Einkauf müssen ja zwei verschiedenen Einträge vorhanden sein. Geometrisch spielt das keine Rolle, da man die Teile einfach durch Teile eines anderen Materials ersetzen kann. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2023 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
