 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 4 Wochen |
 | Designcenter Solid Edge 2026 Upgradekurs , ein Kurs
Thema: Normteile aus Bibliothek auf Deutsch (3824 mal gelesen)
focko Mitglied
 Beiträge: 1473 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 11. Apr. 2018 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Apr. 2018 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2018 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2018 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2018 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
 Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 12. Apr. 2018 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Funktioniert leider nicht, wenn man die Normteile via Strg+C und Strg+V einfügt. Dann werden (obwohl vorher die deutsche Bezeichnung angezeigt wurde) wieder die englischen Bezeichnungen verwendet. Siehe Auszug aus dem Pathfinder. Kann man das auch über die Registry einstellen? ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2018 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Das ist ja auch eine Funktion der Standard Parts. Sonst kann man das nur ändern, wenn man über die Formel für den Dokumentnamen generell auf Titel bzw. die betreffende Eigenschaft umstellt. Das gilt dann aber für alle Elemente der Baugruppe. Aber irgendwie ist das doch Kosmetik. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 12. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2018 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kenn das Thema vom Inventor auch. Nur konnte ich da die Datenbank so ändern, dass Deutsche Dateinamen erzeugt werden. Kann man das bei SE auch? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2018 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Die deutsche Bezeichnung wird standardmäßig in den Titel geschrieben. Den Titel kannst Du im Pathfinder anzeigen lassen. Das passt auch besser mit der eingebauten Datenverwaltung, wenn man da automatisch Dateinamen nutzt. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2018 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, aber kann man die Datenbank nicht so einstellen dass Sie deutsche Dateinamen erzeugt? Es arbeitet nicht jeder mit einer Dateiverwaltung. Es ist auch bei der Mitnahme über USB Stick oder Cloud einfach unsauber wenn die Dateinamen ander lauten als das was im Pathfinder angezeigt wird. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2018 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Nein. Das wäre auch nicht sinnvoll da ja mehrere User mit unterschiedlichen Sprachversionen arbeiten können. Wenn Du die Dateinamen wie im PF haben sehen willst, lass es, wie es ist. Ich sehe das Problem nicht so recht.
focko Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2018 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2018 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2018 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2018 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Der Eintrag, den Du da geändert hast, ist soweit ich weiss für die Anzeige im PathFinder. Und da für neu verbaute Teile. Der Dateiname bleibt englisch. Wenn der Titel bei Dir auch englisch ist, hast Du wohl was falsch installiert. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Turbov Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 05.02.2016
erstellt am: 14. Aug. 2018 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2018 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Turbov: Hallo focko, wenn Du in der Registry unter Language eine 1 einträgst, müssten auch die Titel in der Stückliste in Deutsch sein. Das Problem hatte ich auch und durch Probieren herausgefunden.
Danke! Das war es! ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Aug. 2018 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2025 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, ich hatte die DB schon einmal auf deutsch, jedoch in der Zwischenzeit einen PC Totalausfall. Jetzt auf dem neuen System geht es wieder nicht. Ich möchte eigendlich, dass alle Bezeichnungen, auch die der Modelle in deutsch sind.
Aber scheint ja wohl nicht so einfach möglich zu sein. Deshalb muss ich mich damit anfreunden, dass die Texte im Titel der Dateien auf deutsch sind, die Dateinamen aber nicht. Aber dabei gibt es Probleme. Ich bin dann in die Registry gegangen und habe den Schlüssel Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unigraphics Solutions\Standard Parts "Language" auf "1" gestellt. Nach dem Neustart von Edge wurde dann beim Starten der Standardparts die meldung eingeblendet, dass die Sprache nicht installiert ist. Dann bin ich in die Installations DVD gegangen und habe die Installation nochmal auf deutsch gemacht. Hat aber auch nichts gebracht. Also den Schlüssel wieder auf " " gestellt. Jetzt geht es zumindest wieder. Dann habe ich die Geschichte mit dem Schlüssel "EnableOCCNameOverride" auf "1" probiert. Das hat aber keine Auswirkungen auf die Sprache, ist nach wie vor alles Englisch. Weiß jemand wie das geht? ------------------ Focko
Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 19. Nov. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2025 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Da hat sich seit ST10 einigen geändert, denke ich. ST10 ist OK, aber es wird ja kaum noch jemand nutzen. Bei der Installation der Parts gibt man doch die Sprache an. Worauf wirkt sich denn das aus?
focko Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2025 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
