  Solid Edge
  Standard Parts
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 8 Tagen
NX Administration , ein Seminar am 22.10.2026
Autor Thema:  Standard Parts (2057 / mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 16. Apr. 2018 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sind in den Standard Parts nur Schrauben, Muttern und Stifte?
Nicht mehr?
So etwas wie Splinte, Kugellager, Sicherungsringe etc.?
Oder finde ich das einfach nicht.
Focko
Schacka Du schaffst das!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 16. Apr. 2018 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles dabei.
Arne
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 16. Apr. 2018 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo denn?
Focko
Arne Peters
erstellt am: 16. Apr. 2018 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die Normen mit installiert und registriert?
Arne
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 16. Apr. 2018 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir sieht es so aus.
Die Normen sollten installiert sein.
Focko
[Diese Nachricht wurde von focko am 16. Apr. 2018 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 16. Apr. 2018 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für eine Lizenz?
Arne
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 16. Apr. 2018 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Netzwerklizenz
Focko
Arne Peters
erstellt am: 16. Apr. 2018 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von focko:
Netzwerklizenz
Premium, Classic, Foundation ?
Arne
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 16. Apr. 2018 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Premium Simulation
Focko
Arne Peters
erstellt am: 16. Apr. 2018 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist die Machinery Library wohl nicht richtig installiert oder die Teile sind nicht in der Datenbank registriert. Mach's zum Feierabend, zweiteres dauert evtl. etwas.
Arne
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 16. Apr. 2018 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verstehe das nicht.
Was ist die Machinery Library?
Wie kann ich die reparieren?
Wie kann ich die Teile in der Datenbank registrieren?
Focko
Arne Peters
erstellt am: 16. Apr. 2018 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Installation der Normteile ist auch im Startmenü des Installationssatzes als Menüpunkt vorhanden. Das hast Du dann wohl ausgelassen.
Darüber hinaus gibt es da bei einigen Resellern gute Anleitungen auf deren Internetseiten.
Machinery Library = Maschinenbau Bibliothek
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 16. Apr. 2018 editiert.]
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 16. Apr. 2018 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist das der Punkt Standard Parts Administration auf der CD?
Focko
Arne Peters
erstellt am: 16. Apr. 2018 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. Guck doch mal in's Menü, dass von der CD automatisch öffnet.
Die Bibliothek ist m.W: auf einer extra DVD oder eben als extra Download.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 16. Apr. 2018 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
Hallo Focko,
so wie Dir es Arne schon beschrieben hat, sind hier mehrere Installationsdurchläufe notwendig.
Punkt 1 dürftest Du schon haben, nämlich den Standard Parts Admin - sonst gäbe es Dein Fenster nicht.
Nur damit ist es allein eben noch nicht getan.
Diese Funktion kann jeder benutzen, auch wenn er "nur" die Foundation hat.
Damit könnte man eigen Teile in die Normteiledatenbank aufnehmen und sie dort anlegen.
Erst ab der Classic kann man die extra Maschinenbaubibliothek dazu installieren.
Und das dürftest Du noch nicht getan haben.
Daher die Machinery Library extra herunter laden, und installieren.
Dabei wählst Du schon einmal Deine gewünschten Normen aus.
Aber auch jetzt werden nur einmal die Master Parts und im Hintergrund die Normteilelisten kopiert, noch nicht installiert und eingetragen.
Dies ist dann der 3. Schritt, wo Du nun die Teile und Normnummern detailiert anwählen kannst, die in Deine SQL Datenbank wirklich hinein kommen sollen.
Nicht jeder Anwender braucht alle Schrauben und schon gar nicht alle Größen aller Schrauben, usw.
Alleine wenn Du "nur" die DIN und ISO Normen wählst werden IMHO ca. 250.000 Teile in der Datenbank eingetragen.
Aber, noch nicht wirklich, physikalisch abgelegt, denn das wäre der nächste Wahnsinn!
Dies erfolgt erst beim erstmaligen Verwenden einer speziellen Größe eines Normteils.
Siehe die Anleitungen unter dem Installationsmenü bzw. von den SE Partnern in Deutschland
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
cha
Sehen Sie sich das Profil von cha an!   Senden Sie eine Private Message an cha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cha
erstellt am: 16. Apr. 2018 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
ist bei der Classic auch alles dabei?
LG
cha
Arne Peters
erstellt am: 16. Apr. 2018 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja. Classic enthält die Machinery Library.
Arne
cha
erstellt am: 16. Apr. 2018 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Arne
Gruß cha
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 16. Apr. 2018 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Mann,
das war viel einfacher, ich hab's nur nicht gefunden:
Da ist so ein Knopf mit dem die Normen ausgeblendet werden.
Ein bisserl unübersichtlich ist es ja - daran mus ich mich noch gewöhnen.
Focko
