  Solid Edge
  Datenbank aktivieren
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenbank aktivieren (2098 / mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 02. Aug. 2018 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Edger,
ich bin von Inventor gewohnt mit der zugehörigen kostenlosen DB Vault zu arbeiten.
Das ist aber schon einige Jahre her.
In SE habe ich zwangsläufig ohne Datenbank auskommen müssen, die Lizenz gab es nicht her.
Jetzt da ich ST10 Simulation Premium habe, ist das anders.
Wie kann man die DB in Edge aktivieren und was muss man beachten?
Focko
Schacka Du schaffst das!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Aug. 2018 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko,
zuerst einmal unter den Optionen die Datenverwaltung einschalten.
Und dann die neuen Tabs entsprechend konfigurieren.
Liegen die Daten im Netz, dann musst Du am Server die Schnellsuche installieren und die Konfig dort durchführen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 02. Aug. 2018 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
gibt es irgendwo eine braubare Anleitung die man sich ziehen kann?
Focko
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 02. Aug. 2018 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eine Schulungsunterlage dazu.
Arne
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 02. Aug. 2018 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo denn?
Focko
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Aug. 2018 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von focko:
Wo denn?
Hallo Focko,
das Zauberwort dazu nennt sich Hilfe.
Gehst Du in den Optionen unter Verwalten auf den HILFE Button, dann führt Dich das schon einmal zur ersten Hilfe bezüglich dieses Themas.
OK, ist jetzt nicht die Beste, aber es bringt Dich dann weiter zur großen Startseite der Hilfe (die kannst Du auch direkt vom Startschirm SE aus anwählen und dort gibt es ein eigenes Unterkapitel zur Datenverwaltung.
Da dann nur noch das richtige auswählen und die Welt des Wissens steht Dir offen!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Aug. 2018 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
... und hier auch noch die direkte Hilfe/Lernseite vom Solid Edge Startschirm
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Aug. 2018 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko,
und außerdem kann ich Dir die Beiträge der Solid Edge University aus dem Jahr 2016 zu diesem - und auch allen anderen - Themen empfehlen.
Findest DU direkt auf der Solid Edge Community Seite unter "Solid Edge Knowledge Base" und da dann mit dem Such Tag "SE16".
Dies liefert Dir 59 Beiträge dazu, die alle nicht schlecht sind.
Sicherheitshalber lege ich Dir die beiden zum Thema BuildInDataManagement bei.
Achtung, die waren damals noch für die ST9, da hat sich das eine oder andere noch ein wenig verändert/verbessert.
Mit der SE2019 wurde das nochmals besser und umfangreicher gemacht, und ist schon richtig gut zu nutzen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
[Diese Nachricht wurde von wolha am 02. Aug. 2018 editiert.]
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 02. Aug. 2018 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Focko
