  Solid Edge
  Datenbank wiederherstellen
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Datenbank wiederherstellen (2572 / mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 16. Feb. 2019 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
mir ist lieder der Rechner abgeraucht.
Jetzt, nach der Reparatur hab ich wieder ein ganz frisches Windows.
Ich müsste jetzt SE, Office Firefox usw. neu installieren.
Insbesondere die Datenbank der Standartparts macht mir Sorge. Ich musste da ja einige Einträge ändern und erweitern.
Es gibt doch bestimmt den Einen oder Anderen der auch schon mal das durchmachen musste.
Es gibt eine Kopie der Ursprungs-Festplatten, da drauf könnte ich zugreifen.
Wie bekomme ich das möglichst einfach wieder hin?
Focko
Schacka Du schaffst das!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 16. Feb. 2019 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko,
hattest Du die Normteile lokal auf Deinem Rechner?
Denn wenn ja, dann sehe ich relativ schwarz.
Die Normteile liegen in einer SQL Datenbank und diese sind bekannter weise ja nicht so einfach zu kopieren und wieder zurück zu spielen.
Da braucht's es schon gewisse Datenbanktools, und wenn die nicht verwendet wurden, na ja, dann ...
Ich denke, schneller wird es gehen, wenn du es einfach nochmal machst.
Sieh es als Übung.
Aber hier stellt sich dann auch die Frage, was macht man denn in so einem Falle am Besten?
Ein Backup des Rechners mit einem Spezialtool, einen Wiederherstellungspunkt, ...?
Sind die Normteile auf einem zentralen SQL Server, dann wird sich die IT darum kümmern, aber hier.
Wo lagen denn Deine Daten?
Auch lokal? Wie waren die gesichert?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 16. Feb. 2019 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko,
ach ja, Nachtrag:
Die bereits generierten (verwendeten) Teile sollten im Standard Parts Installationsordner liegen.
Damit hättest DU zumindest die Teile, die bereits verbaut wurden.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 16. Feb. 2019 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Daten lagen auf dem lokalen Rechner, die ganze FP wurde gesichert.
Nur eben die Datenbankeinstellungen der noch nicht generierten Teile beinhalten die ganze Arbeit: Dateinamen anders, Material angegeben, Deutsche Texte usw.
Jetzt habe ich auch noch ein neues Problem: bei der Installation von SE und den Standard Parts gibt es eine Fehlermeldung dass keine Verbindung zur DB möglich ist: Cannot connect to database...
Ich soll den Instanznamen prüfen und ob der SQL Server Remote zulässt...
error: 26
Focko
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 16. Feb. 2019 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von focko:
error: 26
Hallo Focko,
hast Du den SQL Server neu aufgesetzt?
Am einfachsten, indem Du bei der Installation der Normteile die Beispieldateien aktivierst, dann wird der SQL Express Server automatisch angelegt.
Dann noch die Konfig und schon kann's losgehen, oder richtiger "weiter" gehen (Installation Library)
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 17. Feb. 2019 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich gemacht, Das wird bei der Installation automatisch gemacht wenn die Beispieldateien ausgewählt werden.
Ich habe die Anleitung von  sst auf https://www.cad-helpdesk.de/solid-edge/installation-standard-parts.html befolgt.
Funktioniert aber nicht. Dann kommt diese Meldung.
Kann man das sql Express manuell installieren?
Focko
[Diese Nachricht wurde von focko am 17. Feb. 2019 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 17. Feb. 2019 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
...  welche Meldung?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 17. Feb. 2019 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
error: 26
Focko
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Feb. 2019 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko,
wann genau tritt der Fehler auf?
Hast Du den Standard Parts Admin schon installiert und konfiguriert?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 18. Feb. 2019 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Fehler kommt bei der Installation "Standard Parts Administrator".
Zuerst kommt der Balken, Sicherungsdateien werden entfernt.
Dann die Meldung Anhang.
Focko
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 18. Feb. 2019 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist der Server nich installiert.
BTW: Die Datenbank hat die Endung *.mdf.
Eine ldf-Datei gibt es da auch noch.
Aber ob das hilft? Eigentlich stehen bei den StandardParts ja alle Eigenschaften und Werte in den Masterparts.
Es müsste also nur die Datenbank neu generiert werden.
Arne
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 18. Feb. 2019 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo bekomme ich den Server?
Der sollte doch durch SE installiert werden.
Focko
Arne Peters
erstellt am: 18. Feb. 2019 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal gucken, ob er installiert ist.
Arne
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 18. Feb. 2019 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sieht so aus oder?
Focko
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 18. Feb. 2019 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß sonst jemand Rat?
Focko
