  Creo Elements/Direct
  Stückliste in Txt o. Excel
Autor Thema:  Stückliste in Txt o. Excel (7170 mal gelesen)
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 18. Jan. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich weiß wir hatten das Thema schon mal - habe aber den Beitrag nicht gefunden.
Irgendwo war ein goodie / makro angegeben mit dem man die normale Annotation-Stückliste als txt oder excel ausgeben konnte, ab irgend einer Version. Bin für jeden Hinweis dankbar!
Grüße vom Erpestrand
Martin
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 18. Jan. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mweiland 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Strukturliste in 3D kannst du so speichern: http://osd.cad.de/tricks.htm#05
Die Stückliste in Annotation kannst du einfach durch "Bearbeiten" - "Kopieren" als Text irgendwo anders reinsetzen.
Matthias                  SolidDesigner Hilfeseite
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 18. Jan. 2007 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mweiland 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachdem Du Annotation gestartest hast, lade das Goody
(load "table_export_dia")
dann hast du einen neuen Eintrag in der Werzeugkiste. Mit diesem Dialog kannst jede Logische Tabelle des OSD(und all seiner Module) als HTML, CSV, TSV oder mit einem selbstgewähltem Feld-Separator auf Platte schreiben.
Details zum Goodie findest du in der Online Hilfe (....goodies/Readme-0105.html)
Das Goodie gibt es seit Mai2003, sollte also auch in Deiner 12.01D drin sein.
Seamonkey
Firefox
Thunderbird
Seamonkey auf deutsch
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 19. Jan. 2007 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mweiland 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Wolfgang ! Gibt doch immer noch etwas zu ergänzen auf der Hilfeseite...
Lustigerweise ist bei mir ....goodies/Readme-0105.html gar nicht vorhanden
Im Integration-Kit kann ich das Goodie auch nicht finden
Welche Option muß ich denn auswählen, wenn ich eine STL speichern möchte ? Ich hab jetzt alle durch, aber sowas wie docu_bom_sketch fehlt da in der Auswahl
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 19. Jan. 2007 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mweiland 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000801.shtml
ist ein älterer Beitrag zu dem Thema, da steht, daß am-bom-data-ltab die richtige Auswahl ist, aber da bekomme ich nur eine Fehlermeldung, obwohl eine Zeichnung mit einer STL geladen ist.
Hier noch mehr Beiträge zu dem Thema:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000999.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/001134.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/001675.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/001745.shtml
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 19. Jan. 2007 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mweiland 10 Unities + Antwort hilfreich
        Aha ! Man muß direkt vorher das Modell nochmal scannen !
Also:
3D-Modell + 2D-Zeichnung laden
STL - ModAbtast
STL - Verwalten - Nummerieren
Export Table drücken
am-bom-data-ltab wählen
Format wählen
Ok
mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
erstellt am: 19. Jan. 2007 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von der_Wolfgang:
Dös wars - vielen Dank für die zahlreichen Wortmeldungen!
Martin
ekkelenkamp
Sehen Sie sich das Profil von ekkelenkamp an!   Senden Sie eine Private Message an ekkelenkamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ekkelenkamp
V14.50
erstellt am: 23. Dez. 2008 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mweiland 10 Unities + Antwort hilfreich
was ich auch versuche, nach erstellung (und nummerierung) von der Stückliste gibt es nicht die 'am-bom-data-ltab' in der Auswahlliste... was mache ich falsch?
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 23. Dez. 2008 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mweiland 10 Unities + Antwort hilfreich
Arriba!
Nichts machst du falsch! In der Auswahl taucht nicht jede Tabelle auf. Die muss zur Not händisch eingegeben werden. (meine ich mich zu erinnern)
pw
ekkelenkamp
V14.50
erstellt am: 24. Dez. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mweiland 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlichen dank für Ihr Tip Herr Weber. Von Hand eingeben (das Erste mal, dann das zweite mal enthält der Liste AM-BOM-DATA-LTAB) war der
Schlussel.
Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
erstellt am: 24. Dez. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mweiland 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bitte dich, bleib beim Vornamen.
pw
