  Creo Elements/Direct
  BOM Tabelle sortieren
Autor Thema:  BOM Tabelle sortieren (4550 mal gelesen)
Gatzer
Sehen Sie sich das Profil von Gatzer an!   Senden Sie eine Private Message an Gatzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 09. Nov. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen Forum,
bei dem Versuch die BOM Display Tabelle mit dem Befehl
(sd-sort-display-table "AM-BOM-DATA-DTAB" :column :Material :reverse NIL)
zu sortieren bekomme ich immer die Fehlermeldung.
"Keine Spaltenart fuer Spalte :Material definiert.
Spalte kann nicht sortiert werden."
Weiss jemand was ich da falsch mache?
Gruss Michael
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 09. Nov. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
der Name der Spalte muss nicht zwingend dem Titel
entsprechen.
also :Material kann auch :MATERIAL oder :MAT sein.
Die Anzeige im UI ist nur ein String für den Anwender.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 09. Nov. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke fuer Deine schnelle Antort.
Ich bin in dem Glauben das mir der Befehl,
(Display (sd-get-logical-table-column-identifiers"AM-BOM-DATA-LTAB"))
die Spaltennamen anzeigt.
Und wenn der Name der Spalte falsch ist, bekomme ich die Fehlermedung
" Spalte :MAT ist kein Teil der Anzeigetabelle AM-BOM-DATA-DTAB."
Wobei ich die Fehlermedung so verstehe, als muesse man der Spalte noch sagen von welchem Type (:types :string) sie ist.
Gruss Michael
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 10. Nov. 2005 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
@Klaus
:Material ist das selbe wir :MATERIAL, oder :material oder :mAtErIaL
muss ich Dir nicht erklaeren, oder?
@Michael
Du hast scheinbar eine angepasste BOM Display Tabelle, bzw. sie kommt vom ModelManager / DDM, oder? Das waere vielleicht eine Erwaehnung Wert gewesen. Na egal.
Das ist schon richtig soo..
Mit dem goody (load "table_export_dia" ) kannst du dir die Tabelle auch ausgeben lassen (datei), dann stehen oben drin die Spalten-Identifizierer.
Ich bestaetige das/Dein Problem mit
(oli::sd-sort-display-table "AM-BOM-DATA-DTAB" :column :part_name :reverse NIL)
Allerdings:
(pprint(sd-get-logical-table-column-identifiers"AM-BOM-DATA-LTAB"))
zeigt die column-identifiers 'nackt' an, also ohne Formatierungen.. und demnach muesste es in meinem einfacherem Beispiel eigentlich ":PART_NAME " heissten.. was eine sehr LISP unuebliche Form ist.
Allerdings^2:
auch mit ":PART_NAME " bekomme ich die Tabelle nicht sortiert
Wolfgang.Latein->Ende.vorlaeufig
Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 11. Nov. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HK_Stueckliste-lsp.txt
HK_Stueckliste_sortieren-lsp.txt
HK_Test-lsp.txt
Hallo Wolfgang,
du hast recht ich habe mir eine eigene Stueckliste gebaut.(HK_Stueckliste.lsp)
Bei meinen weiteren Experimenten habe ich einfach mal stumpf allen Columns einen Type namens String zugeordnet(HK_TEST.lsp). Und danach konnte ich dann alles sortieren.
Aber das ganze hat sich nur auf die Displaytabelle bezogen. Als ich sie mit dem Goody "Table_export_dia" ausgelesen habe, hatte sie wieder die alte Form.
Weiterhin habe ich mit dem Befehl AM_BOM_SCAN3D versucht, gleich den Inhalt der Stueckliste zu beeinflussen (HK_Test.lsp). Ich weiss aber nicht ob der Befehl das ueberhaupt zulaesst, oder ob es ein Programmierfehler ist. Jedenfalls funktioniert es nicht.
(Kannst ja mal einen Blick darauf werfen.)
Gruss Michael , und danke fuer Deine Hilfe
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 18. Nov. 2005 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist klar ;-)
Eine DISPLAY table zeigt nur den Inhalt einer LOGICAL table an. Mit Sortierung und Filter veraenderst du sozusagen nur den "Blickwinkel" auf den Inhalt der logischen Tabelle. Am Inhalt der Tabelle aendert sich dadurch NICHTS. Das Goody "Table_export_dia" greift auf den Inhalt der logischen Tabelle zurueck und gibt diesen aus; also 'ungefiltert'.
Die lisp files gucke ich mir heute nicht mehr an
