 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Sortierung der Stückliste (3742 mal gelesen)
sq1 Mitglied IT-Systemkauffrau
 Beiträge: 62 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 17. Nov. 2003 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 18. Nov. 2003 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sq1
erstellt am: 18. Nov. 2003 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, kann es nicht sein, dass der Zeitpunkt, wann das Teil in die Baugruppe gekommen ist, entscheidend ist? Meine Testtabelle sieht nicht so aus, als würde er zuerst die Nummern und die Buchstaben nehmen. Gruß Sq Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 18. Nov. 2003 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sq1
Zitat: Original erstellt von sq1: kann es nicht sein, dass der Zeitpunkt, wann das Teil in die Baugruppe gekommen ist, entscheidend ist?
Soweit ich es nachvollziehen kann wird chronologisch nach Erzeugungszeit oder Ladezeitpunkt der Einzelteile sortiert. Wenn darunterliegende Baugruppen mit aufgelöst sind, werden deren Teile am Ende angehängt. (Ebenfalls chronlogisch sortiert.) Bei mehreren Unterbaugruppen werden deren Einzelteile nach den Zeitpunkt der Enstehung der Unterbaugruppen sortiert. Auch wenn nachträglich ein Teil in eine ältere Unterbaugruppe eingefügt wird, kommt es nicht ans Ende der Liste sondern ans Ende der zur Unterbaugruppen gehörenden Teile. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sq1
w.j Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 23.09.2003 P4 2,8 HT Nvidia 980XGL 2GB RAM OSD 12.01C Win XP pro
erstellt am: 19. Nov. 2003 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sq1
erstellt am: 19. Nov. 2003 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sq1
Zitat: Original erstellt von w.j:
Ich habe eine blöde Frage zum Thema Stückliste: Wie komme ich zu der selben? Wir verwenden OSD11.5 und bald 12.01
Hallo Walter, Probiers mal mit dem Knopf "STL" im Hauptmenü von Annotation.  ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
w.j Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2003 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sq1
@Hartmuth Habe das Menü STL im AM gesehen. Ich würde aber gerne eine Stückliste vom OSDM oder AM in eine Texdatei exportieren. Zur leichteren Eingabe in die Stückliste auf einem anderem System. Gibt es da eine andere Möglichkeit? lG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
 Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 19. Nov. 2003 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sq1
eine Stückliste vom OSDM oder AM in eine Texdatei exportieren.lG Walter
Hallo Walter, soweit ich weiss, geht das nur mit zusätzlichem SolidPower Stüli-Modul (habe mir das damals extra dafür zugelegt!). Damit kann man das sehr schön in eine *.html speichern, die wiederum bestens in Excel zu öffnen geht. Ist mein üblicher Weg zur Stücklistenerstellung. Bis zur V11 gab´s im Standard-Umfang keine Möglichkeit, die Stüli irgendwie aus dem System auszulesen. (Du kannst Dir zwar den Teilebaum rausschreiben, aber das ist nicht sehr komfortabel.) Bei der V12 weiß ich nicht, ob es auf dem Gebiet Verbesserungen gab.
------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sq1
Zur leichteren Eingabe in die Stückliste auf einem anderem System.Gibt es da eine andere Möglichkeit?
Hallo Walter, Für die Standartstückliste kenne ich nur die Möglichleit den Text über "Bearbeiten - Kopieren" und Einrahmen der gezeichneten Stückliste in die Zwischenablage zu kopieren. Wenn Du das Ergebnis aber z.B. in Word einfügst, steht jedes Feld in einer neuen Zeile weil es sich um lauter einzelne Texte handelt. Es gibt allerdings von Techsoft ( www.techsoft.at ) eine erweiterte Stückliste, die auf die vorhandene aufsetzt. Mit der können die fertigen Stücklisten u.a. nach Excel, XML oder HTML exportiert werden.
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 19. Nov. 2003 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sq1
seit der Version 12.X gibt es ein goody, das jede logical + display table des OSD exportieren kann. Goodies -> readme -> export table . Supported Formats sind HTML, CSV, TSV.. und man kann auch einen eigenen CHAR zur trennung angeben. rausgeschrieben, wird immer die zugrunde liegende Logical table (die kann also mehr spalten haben, als das was man im UI sieht) ein trace auf oli::sd-show-display-table hilft auf die Sprünge. Es sind aber einige Namen auch vorgeschlagen (haengt wohl davon ab, welche module beim laden des Goodies aktive sind) Einmal mehr ein Tool was CoCreate "for free" mit rausgibt.
erstellt am: 20. Nov. 2003 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sq1
Hallo Wolfgang, das ist ja schon ein Schritt in die richtige Richtung, 10U4U! Eine Stüli heißt übrigens AM-BOM-DATA-LTAB , der Name wird als Vorauswahl angezeigt, wenn das Annotation geladen ist. Überhaupt scheint man in der V12 die Stülifunktionen verbessert zu haben - noch ein Grund zum Update ! ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
