  Creo Elements/Direct
  Ltabs ins Filesystem schreiben
Autor Thema:  Ltabs ins Filesystem schreiben (2176 mal gelesen)
terra01
dipl-ing
Sehen Sie sich das Profil von terra01 an!   Senden Sie eine Private Message an terra01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für terra01
erstellt am: 30. Jun. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es mit der LISP-APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) des Designers die Möglichkeit, Logische Tabellen ins Filesystem zu schreiben bzw. CSL-Dateien in Ltabs einzulesen?
In der Dokumentation habe ich dazu nichts gefunden.
greetings
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 02. Jul. 2004 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für terra01 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Dies mußt Du dir wahrscheinlich selbst programmieren.
Gruß Dieter
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 03. Jul. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für terra01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von terra01:
gibt es
gibt es meines wissens nicht, ist aber kein ernstes problem, wenn die zugehörige OSD-LTAB bereits existiert (sonst wird's halt fuzzeliger)
nicht gut genug gesucht
help/Common/documentation/goodies/Readme.html
-> export table
(load "table_export_dia")
ist also ein goody!
comma separated values sind dort schon gelistet.
wenn Du den Namen der von dir gesuchten Table nicht kennst:
(trace oli::sd-show-display-table), kommando aufrufen und du kennst den Namen.
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt: terra01, ein Realname waere schon ganz nett, wenn man dich ansprechen will. <meinjanur>
