  Creo Elements/Direct
  STL
Autor Thema:  STL (2276 mal gelesen)
pritt
Entwicklungsingenieur (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von pritt an!   Senden Sie eine Private Message an pritt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pritt
WIN2000
OSDD 11.60
OSDM 12.01C
OSM 11.00
erstellt am: 08. Sep. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im OSDM kann ich eine Baugruppe mit der STL-Funktion aus 3D-Documentation mit Positionsnummern versehen. Die Stückliste selber sehe ich über "Tabelle anzeigen" . Ich kann diese aber nicht als Text, z.B. als Notiz, mit absetzen, weil der angezeigte Inhalt nicht markiert bzw. kopiert werden kann.
Gibt es hierzu eine Lösung?
Gruß Pritt
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 10. Sep. 2005 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pritt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Pritt,
mir fiele da nur der Umweg ueber eine Ascii-Datei ein. Mit Hilfe des Goody "Export_Table" kannst du den inhalt 'rausschreiben', dann muesstest du dieses File anzeigen lassen (einfacher Editor) und dann via copy+pasta  als Notiz einfuegen.
/help/osdm/Common/documentation/goodies/Readme-0105.html
Wenn Du das wirklich oft machen musst, kann man die o.g. Schritte auch automatisieren.
Lade das Goody am besten nachdem Du 3D DOC gestartet hast.
pritt
WIN2000
OSDD 11.60
OSDM 12.01C
OSM 11.00
erstellt am: 12. Sep. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Der_wolfgang,
habe Deinen Vorschlag soweit durchgeführt.
Allerdings scheitert bei mir die Eingabe des LTABNAME. Wie erfahr ich den Namen der angezeigten Tabelle oder kann diese wie auch immer anwählen?
Gruß pritt
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 12. Sep. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pritt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pritt:
...Wie erfahr ich den Namen der angezeigten Tabelle...
@Pritt
1.) Eingabe: (trace (oli::sd-show-display-table))
2.) Konsole unter Ansicht -> Konsole einschalten
3.) Tabelle aufrufen
4.) In der Konsole steht nach OLI:SD-SHOW-DISPLAY-TABLE "<Name der Display-Tabelle>"
5.) Eingabe (display (oli::sd-get-display-table-logical-table "<Name der Display-Tabelle>"))
6.) Konsole unter Ansicht -> Konsole ausschalten
Ergebnis:
Im Display-Fenster steht nun der Name der logischen Tabelle
RainerH.
pritt
WIN2000
OSDD 11.60
OSDM 12.01C
OSM 11.00
erstellt am: 12. Sep. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RainerH.
vielen Dank für die Anleitung. Funktioniert damit sehr gut.
Unites sind für Dich und Wolgang unterwegs.
Gruß Pritt
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 12. Sep. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pritt 10 Unities + Antwort hilfreich
@Pritt
Na dann ...
Danke fuer die U's !
RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 12. Sep. 2005 editiert.]
