Thema: Stücklisten als CSL (3637 mal gelesen)
stonly Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 05.09.2003
erstellt am: 29. Mrz. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, habe in den alten beiträgen gestöbert, ist es wirklich nicht ohne weiters möglich eine stückliste, die man im annotation mit modell abtasten geholt hat in eine csl datei zu schreiben ? der inhalt der information muss ja irgenwo in einer variablen liegen die man evtl. umleiten könnte. grüße steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 31. Mrz. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stonly
Hallo Steffen, Die Stückliste wird nicht als Ganzes sondern Zeilenweise erzeugt und modifiziert. Deshalb gibt es auch keine Variable, über die man die komplette Stl. auslesen könnte. Aber wie schon in früheren Beiträgen zu diesem Thema geschrieben: Das Im SolidPower-Paket enthaltene Stücklistenmodul bietet u.a. auch die Möglichkeit des Exports in verschiedene Formate. (Ecxel, XML, HTML, Txt usw.) Infos gibts unter http://www.techsoft.at ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gatzer Mitglied
 Beiträge: 189 Registriert: 25.11.2003 OSDD 15.50 OSDM 15.50 MM 15.50
erstellt am: 31. Mrz. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stonly
stonly Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stonly
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 01. Apr. 2004 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stonly
Peter V. Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 28.09.2004
erstellt am: 28. Sep. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stonly
Hallo Michael, ich habe Dein Stück Software auch eingesetzt.Vielen dank dafür. Gruss Peter V. Zitat: Original erstellt von Gatzer: Hallo Steffen,versuch es mal mit dem Stück Software im Anhang. Damit bist du in der Lage die BOM ins EXCEL zu laden. Gruß Michael
[Diese Nachricht wurde von Peter V. am 29. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
w.j Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 23.09.2003 P4 2,8 HT Nvidia 980XGL 2GB RAM OSD 12.01C Win XP pro
erstellt am: 30. Sep. 2004 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stonly
erstellt am: 06. Okt. 2004 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stonly
Hi, bin net so häufig 'hier'.... kurz & knackig: (load "table_export_dia") AM_BOM_SCAN3D :ASSY "/B1" :all_levels complete AM_BOM_NUMBERS :by_step :on complete ;; toolbox: export_table :ltabname "AM-BOM-DATA-LTAB" :fformat :CSV complete -->> D:\TEMP\osd_table_am-bom-data-ltab.csv context sensitive hilfe ist auch verfuegbar das tool erst laden wenn annotation activ ist: dann ist die Liste der Vorschlaege fuer die Tabelle laenger. dito SheetAdvisor. HTH
