 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: automatische 3D-PDF-Konvertierung deaktivieren (13096 mal gelesen)
bgrittmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 15. Feb. 2012 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Vor einiger Zeit, wurde (zumindest im CATIA V5 Forum) die Funktion der automatischen Konvertierung von CAD-Daten zu 3d-PDFs eingeführt. Doch leider geht diese Funktion nicht (mehr). Wäre es nicht sinnvoll diese automatische Konvertierung (bzw auch das man entsprechende CAD-Formate beim Upload auswählen kann) zu deaktivieren? Häufig kommt es vor, dass (wie zB hier) der Fragesteller aufgefordert werden muss die Datei in einem andern Format oder nur umbenannt) hoch-laden soll. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009
erstellt am: 18. Feb. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
Hallo A&A, ich häng mich mal hier an, um Bernds Antrag zu unterstützen. Der Konverter war ja recht nett, damals, nun ist er aber längst abgeschaltet. Leider sind aber immer noch spürbare Reste in den CATIA-Brettern vorhanden. Mein Vorschlag: Entweder den Konverter wieder aktivieren, oder die dazu gehörende Uploadmöglichkeit für "CATpart" und "CATproduct" entfernen. Das obligatorische Anhängsel .txt stört nicht wirklich. Ist in den anderen Brettern ja auch so. Aber dass CATpart und CATproduct nicht auf einen Fehler laufen, wie es die anderen CAD-Formate tun, sondern statt dessen ein toter PDF-Link als Anhang erscheint, ist schon ärgerlich. Liebe Grüße, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
 Beiträge: 1179 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 18. Feb. 2012 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
Ich habe die abgeschaltete Konvertierung von bekannten 3D-Formaten nun auch im Forum abgeschaltet. Alle 3D-Files werden nun als normale Datei im Anhang gespeichert... Damit können nun Files mit folgenden Dateinamen(serweiterungen) direkt als Anhang gespeichert werden: ._pd .3ds .3dxml .arc .asm .bd2 .bdl .cadds .catdrawing .catpart .catproduct.zip .cgr .dae .dft .dlv .drw .dwf .dwg .dxf .exp .hgl .hp .hpgl .hpl .iam .idi .idw .idz .ifc .iges .igs .ipt .jt .kmz .lsp .mac <- neu .mca .mf1 .model .neu .obj .par .pd .pk2 .pkg .plt .prc .prd .prt .psm .psm .pwd .sab .sat .sda .sdac .sdp .sdpc .sds .sdsc .sdw .sdwc .ses .slddrw .sldprt .step .stl .stp .u3d .unv .vda .vrml .wrl .x_b .x_t .xas .xpr .xv0 .xv3
------------------ Beste Grüße
Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6261 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Feb. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 CAD.de = WBF !
erstellt am: 18. Feb. 2012 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006
erstellt am: 18. Feb. 2012 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
Ja, endlich! darauf habe ich schon so lang gewartet. Großes Danke dafür! Wie Matthias schon schrieb, wäre eine Erweiterung der Liste um lsp-Dateien wünschenswert. ------------------ Grüße aus Sachsen pw Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 18. Feb. 2012 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
Zitat: Original erstellt von AndreasK: Damit können nun Files mit folgenden Dateinamen(serweiterungen) direkt als Anhang gespeichert werden:.sldprt ... .jt [/B]
und .lsp ------------------ Beste Grüße Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CMO , Cpt.ret.
 Beiträge: 9376 Registriert: 19.03.2002 Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz Dell620s i5 Geforce GT 620 8GB; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 AICE .
erstellt am: 18. Feb. 2012 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
Wenn jetzt noch .rar  raus käme , wäre das letzte Hindernis weg! Warum .rar verbieten? Zip hat seit XP jeder dabei, aber für rar muß extra Software (i.d.R. Shareware) installiert werden, was auf vielen Firmenrechnern nicht möglich ist.
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2012 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
Michael Puschner Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Rentner
 Beiträge: 13010 Registriert: 29.08.2003
erstellt am: 18. Feb. 2012 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
Zitat: Original erstellt von AndreasK: und auch .rar (aber das ging ja schon immer, hier dreht es sich ja nur um Fileformate aus der CAx-Welt).
Ne, ne, Andreas, nicht rar hizufügen. Das wäre nicht nötig, weil es schon ging. Tom möchte, dass rar verboten wird. Und da bin ich gleich mit dabei ... Auf jeden Fall sage ich mal ein großes DANKE für das Freischalten der CAD-Formate. ... jetzt muss nur noch der Text im Upload-Dialog angepasst werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 18. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3680 Registriert: 24.02.2006 Product Design Suite Ultimate 2021 Inventor 2025 AutoCad Mechanical 2025 FARO S70 Laserscanner FARO Scene 2025 WIN10-96 GB WIN11-96 GB RTX 4000 Ada Spacemouse Enterprise
erstellt am: 18. Feb. 2012 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
erstellt am: 18. Feb. 2012 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
erstellt am: 18. Feb. 2012 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
Zitat: Original erstellt von AndreasK: und .rar draussen.
Jaaaa! Das wird zwar sicher einen Aufschrei der obercoolen Freaks und bestenfalls halbwissenden Studenten geben, aber da solltest du hart bleiben. Für berufliche Anwendung war rar schon immer ein äußerst lästiges und unnötiges Hindernis. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2012 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: ...wie Ostern , Weihnacht, Geburt des ersten Kind, Goldene Hochzeit auf einmal...
Na herzlichen Glückwunsch euch allen! Das hilft uns in den PTC-Brettern zwar herzlich wenig, aber ich freue mich für euch mit! Gut gemacht, Andreas! Liebe Grüße, Nina
 Beiträge: 9346 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 18. Feb. 2012 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Feb. 2012 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
erstellt am: 19. Feb. 2012 01:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 19. Feb. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
erstellt am: 19. Feb. 2012 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
 Beiträge: 3355 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 7.0 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Nvidia Quadro FX1400 Win 2000 Prof. Win7
erstellt am: 20. Feb. 2012 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
erstellt am: 20. Feb. 2012 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
Zitat: Original erstellt von Krümmel: .sldasm Wir werden unseren Spaß behalten
Ich nehme an, das ist das gleiche Ziehen in der alten Kriegsverletzung, wie ich es bei .iam verspüre, - zahnlose Baugruppen von Dumpfbacken.  . Mal sehen, wer es als erster schafft.  @Ralf: ich warte in der Loge .
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Feb. 2012 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
erstellt am: 20. Feb. 2012 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
Ich denke das es sich nicht verhindern lassen wird, das nur die Baugruppe ohne die Einzelteile hochgeladen wird. Ist halt eine neue Herausforderung  für die Helfer vor allen Dingen  Bis demnäx, Ralf Zitat: Original erstellt von thomas109: ...zahnlose Baugruppen von Dumpfbacken. .Mal sehen, wer es als erster schafft...
Schon passiert  Und in die Loge komm ich auch. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2012 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
Zitat: Original erstellt von thomas109: Für berufliche Anwendung war rar schon immer ein äußerst lästiges und unnötiges Hindernis.
In welchem Jahr bist du stehengeblieben? Es gibt 7zip schon über 12 Jahre. Lang leben die ewig Gestrigen! Ist schon schade, wie man nun wieder irgendwelche belanglose Formatgrenzen aufbaut, weil EINER hier "Gscheit dahea redt". ------------------ Grüße aus Sachsen pw Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht! [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 20. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 20. Feb. 2012 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
Zitat: Original erstellt von thomas109: Ich nehme an, das ist das gleiche Ziehen in der alten Kriegsverletzung, wie ich es bei .iam verspüre, - zahnlose Baugruppen von Dumpfbacken. .Mal sehen, wer es als erster schafft.
Haben wir jetzt bei SolidWorks gewonnen?  Aber auch von meiner Seite aus Danke für die Änderungen (vor allem das Eliminieren des .rar), da bleibt man immer jung und geistig rege  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von Patrick Weber: ...Es gibt 7zip schon über 12 Jahre...
Das ist ja auch gut so. 7zip nutze ich privat auch für alles. Nur auf dem Dienstrechner kann man nicht einfach Programme installieren. Egal on 7zip oder Winrar. Zip ist aber in Win schon vorhanden. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2012 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Zitat: ... Nur auf dem Dienstrechner kann man nicht einfach Programme installieren...
Nur zur Info: 7zip muss man nicht installieren, einfach entpacken, und es läuft (hoffentlich liest mein Admin nicht mit). Gruß Bernd PS: Dies soll kein Aufruf sein, die Anweisung zur IT-Sicherheit der Firma zu umgehen. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 20. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2012 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
Ich werde keine Programme starten, die von mir privat kommen. Das ganze wird sich regeln. Wer rar packt, wird einfach weniger oder gar keine Hilfe bekommen. Bei der nächsten Frage wird derjenige dann zip packe. Ganz andere Frage: Da txt scheinbar komplett rausgefallen ist, was passiert mit den ganzen Anhängen die eine txt Endung haben? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
Hallo Patrick, Zitat: Original erstellt von Patrick Weber: In welchem Jahr bist du stehengeblieben? Es gibt 7zip schon über 12 Jahre.Lang leben die ewig Gestrigen! Ist schon schade, wie man nun wieder irgendwelche belanglose Formatgrenzen aufbaut, weil EINER hier "Gscheit dahea redt".
Das ist schade, dass du das so siehst, aber ich argwöhne, dass du als computeraffiner Programmierer wohl nicht viel direkten Kontakt mit der normalen Anwenderschaft hast. Tom selbst kann sicher mit allen möglichen und wahrscheinlich auch ein paar unmöglichen Formaten und exotischen Packer umgehen, von daher solltest du vielleicht vorher etwas darüber reflektieren, warum so etwas wohl jemand fordert, bevor du derartige Ansichten als quasi Feststellungen hier raushaust. Wenn ich durch das Unterbinden eines Formates vieles an Rückfragen vermeiden kann und/oder vor allem potentielle Helfer nicht mehr verschrecke ist das viel mehr wert, als einen vielleicht theoretisch vorhandenen Vorteil von ein paar Prozent Packvolumen. Nur so als Anekdote: wir setzen bei uns seit Jahren 7Zip auch als Packer ein, inklusive Anleitung im Intranet wo was zu finden ist, und trotzdem bekommen wir regelmäßig Anfragen a la "wir müssen unbedingt WinRAR kaufen", weil wieder mal von auswärts jemand mit seinem (vermutlich nicht lizenzierten) WinRAR jemanden was geschickt hat. Studenten sind da auch ganz groß drin ... Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2012 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
Zitat: Original erstellt von Patrick Weber: Ist schon schade, wie man nun wieder irgendwelche belanglose Formatgrenzen aufbaut, weil EINER hier "Gscheit dahea redt".
Ich kann die Probleme mit .rar aber nachvollziehen, weil ich selbst "nebenberuflich" ein ".rar-Entpackungsbüro" aufmachen könnte. Es passiert schon oft, dass mir jemand eine .rar schickt, mit den Worten:"ich kann die nicht entzippen, kannst Du mal ...". Und ich kann das auch nur, weil ich eine gekaufte Software dafür habe. Bordmittel (die habe ich auch gekauft!) reichen ausserhalb der Li- und Unixwelt wohl selten. Und die Programme, die .rar-Files erstellen können, können m.E. auch alle .zip. Umgekehrt ist das ja nicht so. Die Erfahrung zeigt, mit .zip-Files kommt fast jeder problemlos zurecht, mit .rar nicht ganz so viele. Und da ist das Sperren von .rar doch sinnvoll, oder. Es beschränkt ja niemanden in seinen Möglichkeiten. ------------------ Beste Grüße Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
Dass zip-Dateien unproblematischer sind, bezweifele ich nicht, jedoch kann ich einer Bevormundung des Users nichts abgewinnen. Der ist selbst dafür verantwortlich, dass seine hochgeladenen Dateien für andere lesbar sind. (Das Umlaut-Problem gibt es schließlich auch noch, was viel nerviger ist als ein "exotisches" Kompressionsformat.) ------------------ Grüße aus Sachsen pw Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2012 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
erstellt am: 20. Feb. 2012 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
Zitat: Original erstellt von Patrick Weber: ... ist selbst dafür verantwortlich, dass seine hochgeladenen Dateien für andere lesbar sind.
Ich denke, das kann man so nicht sagen, weil man ja nicht wissen kann, wer sich alles für die Datei interessiert. .zip oder .rar sind ja nun auch keine Weltanschauung (oder?), so dass man sich doch bei der Art der zu verwendenden Komprimierung sehr wohl auf ein gebräuchliches Format einigen kann. Das sollte nicht zu viel verlangt sein. Zitat: Original erstellt von Patrick Weber: Das Umlaut-Problem gibt es schließlich auch noch... [/i]
Stimmt, da war was. Danke für die Erinnerung!
erstellt am: 20. Feb. 2012 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
Das ist ja kraß, in welchem Tempo die alten Zöpfe hier rasiert werden. Edit: Aus "geänderter_Dateiname.txt" wurde automatisch "geaenderter_Dateiname.txt" Danke Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 20. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 20. Feb. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
Wobei hier wieder mal der falsche Esel geprügelt wurde  , aber Andreas trotzdem eine Lösung gefunden hat. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 .
erstellt am: 21. Feb. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
 Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 21. Feb. 2012 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Edit: Aus "geänderter_Dateiname.txt" wurde automatisch "geaenderter_Dateiname.txt"Danke Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 20. Feb. 2012 editiert.]
... und es ist leider immer noch falsch. ... Im WEB (!) sollte eine Referenz auf eine Datei als URL bzw. in einem URI angegeben werden, vgl. http://tools.ietf.org/html/rfc3986 (war: http://www.ietf.org/rfc/rfc1738.txt), dann könnten die Umlaute so kodiert werden wie sie müssten und das Board wäre konform zum kodifizierten (!) Standard .... Als Neuerung rekodieren Sie automatisch die Dateinamen entsprechend Ungarischer Umschrift nach US-ASCII, zusammen mit weiteren Beschränkungen. ....und müssten sogar Beschränkungen der Länge verletzen, die Sie sich selbst aus Kompatibilitätsgründen (zu MSDOS, HEROS [im Heidenhein-Forum], etc. etc.) gegeben haben. Dabei ist diese Umschreibung nicht einmal eindeutig. Beispielsweise würde aus ÄÖÜßäöü§ (acht Zeichen) AEOEUEszaeoeue???. Was machen wir mit dem Paragraphzeichen? Selbst ohne das Paragraphzeichen haben wir schon 14 Zeichen statt acht.... Wie kodieren Sie konsistent die Leertaste? "\ ", "_", oder doch besser als "&spc"? Wie soll es weitergehen mit osteuropäischen Sprachen? Da greift die Ungarische Umschrift kaum mehr! Wegen der vielen Schwächen dieses Verfahrens wurde es 1994 mit http://www.ietf.org/rfc/rfc1738.txt gekippt. Verwundert, HA
erstellt am: 21. Feb. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
Zitat: Original erstellt von AndreasK: Die Erfahrung zeigt, mit .zip-Files kommt fast jeder problemlos zurecht, mit .rar nicht ganz so viele. Und da ist das Sperren von .rar doch sinnvoll, oder. Es beschränkt ja niemanden in seinen Möglichkeiten.
Man speichert in einem Format, und kodiert --- auf dem Server --- on-the-fly um.... Sinnvoll für Datenformate und Dateinamen (KrrKKKK)... HA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
Zitat: Original erstellt von adamsh: ... und es ist leider immer noch falsch....
Mensch! Da habe ich wohl voll verkackt am Problem vorbei korrigiert? Ich nehme jedoch gerne jeden Perl-Dreizeiler, der "komische" Dateinamen (west-, osteuropäisch, oder woher auch immer) in, zu was auch immer konform, "normale" Dateinamen umwandelt gerne an und baue es ein! Wahrscheinlich ist das nicht mehr als ein bisschen regexp, und dann war es das. Für den Profi wohl nicht mehr als eine Quizquilie. Ansonsten bin ich der Meinung: Nicht alles, was auf einer Tastatur zu finden ist, gehört auch in einen Dateinamen. Den Umlauten gegenüber empfinde ich das Streichen der Pünktchen schon ziemlich generös und rücksichtsvoll. "Man" hätte ja auch alles ausser a-z, A-Z und 0-9 rigoros aus dem Dateinamen entfernen können. Wäre es schlimm, so etwas zu tun? ------------------ Beste Grüße Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2012 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
Zitat: Original erstellt von AndreasK: Wäre es schlimm, so etwas zu tun?
Lass noch Underscore und evtl. Bindestrich zu, dann sollte der Zeichensatz für Dateinamen ausreichend sein. ------------------ Grüße aus Sachsen pw Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht! [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 21. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 22. Feb. 2012 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 O-Ton meiner Lieblings-hotline: "Nennen wir es nicht Fehler, nennen wir es Effekt..."
erstellt am: 22. Feb. 2012 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
Solang nicht der letzte Exot auch SEIN Format hochladen darf, wird .txt nicht sterben. Ich bin Exot, 'meine' Formate sind immer noch nicht erlaubt. Das macht aber nichts, a) sind das meist keine 3D-CAD-Formate und b) bin ich schon groß, ich kann schon zippen  BTW , einfacher wär's wohl gewesen, alles außer zip zu streichen und auch nur noch a-z, A-Z und 0-9 zuzulassen, aber zum Glück fragt mich ja keiner zu sowas  Danke für die Erweiterung, erspart zukünftig wohl so manchen Beitrag.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 22. Feb. 2012 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 818 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2024 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 2024
erstellt am: 22. Feb. 2012 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
Hallo Andreas, wow, ich bin begeistert Also das ist wirklich mal eine super gute Maßnahme ... und ich freu mich genau wie Stefan und bestimmt ganz viele SWX ´ler Vielen vielen Dank ------------------ Gruß cad manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2721 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 22. Feb. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Prima, jetzt kann ich einen meiner Lieblinge aus den Fav's löschen... Aber im Ernst
Das heißt, ich bekomme dafür in Zukunft keine Us mehr? Ich bin trotzdem begeistert von der Änderung! Endlich nicht mehr dieses umständliche Umbenennen oder Zippen kleiner Dateien. Jetzt noch bei allen Baugruppenformaten eine Warnung, daß die Bauteile nicht vergessen werden sollen (die Dateiendung wird ja ohnehin gelesen und ausgewertet), dann wären verwaiste Baugruppen auch Geschichte  ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
Zitat: Original erstellt von AndreasK: Mensch! Da habe ich wohl voll verkackt am Problem vorbei korrigiert? Ich nehme jedoch gerne jeden Perl-Dreizeiler, der "komische" Dateinamen (west-, osteuropäisch, oder woher auch immer) in, zu was auch immer konform, "normale" Dateinamen umwandelt gerne an und baue es ein! Wahrscheinlich ist das nicht mehr als ein bisschen regexp, und dann war es das. Für den Profi wohl nicht mehr als eine Quizquilie. Ansonsten bin ich der Meinung: Nicht alles, was auf einer Tastatur zu finden ist, gehört auch in einen Dateinamen. Den Umlauten gegenüber empfinde ich das Streichen der Pünktchen schon ziemlich generös und rücksichtsvoll. "Man" hätte ja auch alles ausser a-z, A-Z und 0-9 rigoros aus dem Dateinamen entfernen können. Wäre es schlimm, so etwas zu tun?
Falls tatsächlich interessiert, suche sogar ich mit ;->... Die Datgeinamen zu kanonisieren ist ein bisschen komplexer.... und der Klient sollte dann in der Lag sein, die Datei "richtig" abzuspeichern.... Aber das kann man ja auch "on-the-fly" unterstützen... siehe "TENEX" im FTP. Gruß, Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgischel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ...und Dippel-Ing ET...
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 Kritik...?
erstellt am: 22. Feb. 2012 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
erstellt am: 27. Feb. 2012 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
Zitat: Original erstellt von AndreasK: Ich nehme jedoch gerne jeden Perl-Dreizeiler, der "komische" Dateinamen (west-, osteuropäisch, oder woher auch immer) in, zu was auch immer konform, "normale" Dateinamen umwandelt gerne an und baue es ein! Wahrscheinlich ist das nicht mehr als ein bisschen regexp, und dann war es das. Für den Profi wohl nicht mehr als eine Quizquilie.Ansonsten bin ich der Meinung: Nicht alles, was auf einer Tastatur zu finden ist, gehört auch in einen Dateinamen. Den Umlauten gegenüber empfinde ich das Streichen der Pünktchen schon ziemlich generös und rücksichtsvoll. "Man" hätte ja auch alles ausser a-z, A-Z und 0-9 rigoros aus dem Dateinamen entfernen können. Wäre es schlimm, so etwas zu tun?
Ich kann kein PERL, aber in einem anderen Forum habe ich gesehen, daß nicht akzeptierte Zeichen einfach durch einen Unterstrich "_" ersetzt werden. Somit ändert sich die Länge des Dateinamens nicht. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
