  CATIA V5 Part / Assembly
  Fehler bei Funktion Rippe
Autor Thema:  Fehler bei Funktion Rippe (6236 mal gelesen)
DTreborD
Sehen Sie sich das Profil von DTreborD an!   Senden Sie eine Private Message an DTreborD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DTreborD
Catia V5R19
erstellt am: 15. Feb. 2012 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit meinem Catia V5 schon seit langer Zeit ein Problem. Wenn ich eine Rippe erstellen möchte, werden Fehlermeldungen, wie:
"Bei dem ausgewählten Profil und der Zentralkurve gibt es Konfigurationsprobleme. Eine Zentralkurve mit kleinerer Krümmung verwenden."
Die Zentralkurve ist im Dateianhang. Aber es gab schon einige andere Kurven, bei denen man keine Rippe erstellen konnte. Kommilitonen von mir mussten schon gleiche Bauteile mit gleichen Krümmungen erstellen und bei denen gab es nie Schwierigkeiten. Weis jemand an was das liegen könnte? Muss ich irgendwo etwas bei den Grundeinstellungen machen?
Danke für die Hilfe!!!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Feb. 2012 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DTreborD 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Datei vor den hochladen zippen oder umbenennen (zB in *.CATPart.txt)
Diese Fehlermeldung kommt meist wenn durch das Profil eine größere Ausdehnung hat, als der Radius an der Zentralkurve (Vergleiche Rohrradius ist größer als der "Biegeradius" an der neutralen Faser -> scharfkantige Ecke)
DTreborD
Catia V5R19
erstellt am: 24. Feb. 2012 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Helix.CATPart.txt.CATPart
Hallo nochmal,
Ich hab es jetzt mal so abgespeichert, dass man es hoffentlich lesen kann.
Darin kann man sehen, dass der Radius des Profils deutlich kleiner ist, als der Radius der Zentralkurve, und dennoch funktioniert es nicht. Es funktioniert bei mir erst, wenn ich das Profil sehr klein mache. Aber gibt es in der Realität so dünne Federn - glaube nicht. Ich denke immer noch, dass da was nicht richtig eingestellt ist. Ich hab mein Catia schon mehrere Male installiert, aber der Fehler bleibt.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Feb. 2012 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DTreborD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wähle einfach die Option: Profilsteuerung = Auszugsrichtung und dazu die Achse der Helix selektieren.
Warum erzeugst du dein Profil so weit weg von der Helix (oder umgekehrt)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Feb. 2012 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DTreborD 10 Unities + Antwort hilfreich
rippe.pdf
Hallo DTreborD,
du kannst Catia noch 100 mal neu Installieren und keine Besserung bewirken.
Der Fehler sitzt vor dem Rechner.
Grundlegend solltest du dich mal mit der Geometrie befassen. Nur so kannst du auch verstehen wenn ein CAD System etwas nicht so umsetzen kann wie du es vielleicht möchtest.
Leider hast du das Problem mit dem Splint immer noch nicht beantwortet, oder eine Datei bzw. Bild eingestellt. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/003714.shtml  Hier hätten schon viele Fragen geklärt werden können.
Folgendes zum Verständniss zu Konstruktion. Als erstes solltest du deine Geometrien so einfach als möglich halten. Komplex wird es zu einen späteren Zeitpunkt von alleine.
z.B. stelle deine Profil dort hin wo es auch Sinn macht. In deinem Fall also "normal auf die Helix auf den Mittelpunkt des Kreises.
Nun solltest du eines bedenken. Wenn du eine Rohr mit einem Ø von 20mm erzeugen möchtest kann der kleinste Radius deiner Zentralkurve 10mm sein.(siehe Bild 1) Alles was kleiner ist ist auch auf dem Papier nicht möglich da dein Profil "immer" neutral an deiner Zentralkurve entlang gezogen wird und sich dein Rohr an der Mantelfläche überschneiden würde. (siehe Bild 2)
Hier gehe ich davon aus, das der Mittelpunkt des Kreises auf der Zentralkurve liegt.(siehe Bild 3)
Ist es nun so, das die Mantelfläche auf der Zentralkurve liegt,muß dein kleinster Radius der Zentralkurve bei 20mm liegen.(siehe Bild 4)
Liegt dein Profil außerhalb der Zentralkurve z.B.5mm  muß dein kleinster Radius der Zentralkurve bei 25mm liegen. (siehe Bild 5)
usw.
Also viel Spaß beim ausprobieren.
Gruß Uwe
