  CATIA V5 Part / Assembly
  Splint umbiegen
Autor Thema:  Splint umbiegen (8343 mal gelesen)
DTreborD
Sehen Sie sich das Profil von DTreborD an!   Senden Sie eine Private Message an DTreborD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DTreborD
Catia V5R19
erstellt am: 29. Jan. 2011 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab einen fertigen Splint, nur ist der an seinen Enden noch nicht umgebogen. Ich denke, dass man das im Generativ Sheetmetal Design nicht umbiegen kann. Ich brauche eine ausführliche Anweisung, wie ich den Splint umbiegen kann, bitte. Bei dem Montieren im Assembly Design bin ich nur mit den Achsen- und Flächenbedingungen vertraut. Ich nehme an, dass man den Splint auch damit nicht durch einen Bolzen und Kronenmutter bekommt. Auch hier bräuchte ich bitte Hilfe.
Danke für eure Hilfe!
Gruß Robert!
DTreborD
Catia V5R19
erstellt am: 29. Jan. 2011 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PartEN2367.rar
Hier ist der Splint.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Jan. 2011 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DTreborD 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte bei den Systeminfos das Release ergänzen.
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) musst du den Splint gleich gebogen modellieren.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 29. Jan. 2011 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DTreborD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Trebor.
Wie Bernd s schon sagte: Umbiegen geht nicht, du musst ihn gebogen konstruieren. Schau Dir dafür mal die Funktion "Rib" und die Online-Doku an.
gruß, Tom
DTreborD
Catia V5R19
erstellt am: 30. Jan. 2011 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DTreborD 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit "Rib" meinst du wohl Rippe. Das hab ich etwa 10 Mal damit probiert. Bisher ist es immer fehlgeschlagen mit der Rippefunktion den Splint zu machen. Es kommen Fehlermeldungen wie: "Bei dem ausgewählten Profil und der Zentralkurve gibt es Konfigurationsprobleme. Eine Zentralkurve mit einer kleineren Krümmung verwenden."
Deswegen bekomme ich es nicht hin wenn ich die Zentralkurve mit der Spline-Funktion mache und später eine Rippe erzeugen möchte.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Jan. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DTreborD 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einer Rippe muss der "Biegeradius" der Führungskurve/Zentralkurve immer groß genug sein, dass an der Innenseite der Biegung keine scharfkantige Ecke entsteht.
PS: Bitte Release bei der Systeminfo ergänzen.
DTreborD
Catia V5R19
erstellt am: 31. Jan. 2011 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich hab weiterhin probiert den Splint umzubiegen. Diesmal waren nun wirklich keine engen Radien da, und es war eine einzige Zentralkurve die am an einem Stück war( also nicht mehrere zusammengesetzte Kurven). Ein Kommiltone hat einen in etwa gleich großen Splint und bei ihm kommen keine Fehlermeldungen. Den Querschnitt der Rippe hab ich auch extra dünn gewählt und es klappt trotzdem nicht. Manchmal gibt mir Catia die selbe Form der Zentralkurve,aber halt stark vergrößert wieder. Was hat das zu bedeuten? Muss ich vielleicht eine Einstellung durchführen, dass Catia bei feineren Kurven Rippen machen kann?
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 31. Jan. 2011 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DTreborD 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Glaskugel ist gerade kaputtgegangen... Und ohne Bild zu sehen wirds knapp, adäquat zu Antworten. Daher mutmaße ich mal: Deine Verlaufskurve ist zu weit von Deinem Profil entfernt. Schau dir die Rippen-Funktion mal genau an! Spiel es mit anderen Beispielen durch! Schau Dir die Doku dazu an!
gruß, Tom
