 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Fehler beim Neuaufbau der Bewegungsanimation (4830 mal gelesen)
Bertram258 Mitglied Desingnstudent
 Beiträge: 6 Registriert: 19.02.2012
erstellt am: 19. Feb. 2012 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Abend euch allen, ich bin neu in dem Forum da ich beim Suchen im Internet auf kein Ergebnis gekommen bin und drum hoffe ich ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe folgendes Problem ich will mit Solidworks eine Bewegungsstudie erstellen. Dies funktioniert soweit auch gut. Aber nach einem Neuaufbau kommt im Bewegungsstudien-Manager die Meldung "Ausgangsanimationsstatus aktualisieren" da die aktuelle Animation nicht mehr mit der am Anfang übereinstimmt. Es kommt die Meldung sollen die Schlüssel aktualisiert werden "Ja oder Nein" egal was man drückt die Schlüssel werden Rot und die Baugruppe fliegt im Anfangszustand der Baugruppe ein was kann man dagegen tun? Gibt es irgendwo eine Einstellung die ich übersehen habe... ? Ich hoffe Ihr könnt mir Helfen Bertram [Diese Nachricht wurde von Bertram258 am 20. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertram258
Hallo Bertram, und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de Du hast zwar die Baugruppe angehangen, aber ohne die Teile, die dazugehören, können wir wenig damit anfangen. Lad bitte entweder Baugruppe und Teile zusammen als ZIP hoch oder pack die Platten als virtuelle Bauteile mit in die Baugruppe, dann können wir uns das mal anschauen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2012 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke für die Info zwecks der vergessenen Teile... Hab ich total verplant Wird hiermit sofort nachgeholt. Also das ganze soll sich eben öffnen wie ein Buch.. aber irgendwie "Kackt" entschuldigt den Ausdruck, Solid bei diesem Teil auf einmal rum, ich hab so einen Bewegung schon hundert mal verwendet und auch gespeichert aber sobald das jetzt mach werden eben die Schlüssel rot... und die ganze Bewegungsstudie is fürn ... Ich hab auch kein Update von Solid gemacht oder irgendwas verändert. Sonst könnte ich ja sagen kommt daher... Liebe Grüße Bertram [Diese Nachricht wurde von Bertram258 am 21. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 21. Feb. 2012 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertram258
Hallo Bertram, da du in der Ausgagsstellung die beiden Platten geschlossen haben möchtest, solltest du die BG auch im geschlossenen Zustand speichern. Zieh mal die dicke schwarze Linie langsam von 2 Sekunden runter auf 0 Sekunden. Dann erkennst du, dass kurz vor Erreichen der 0 Sekunden dein "Laptop" plötzlich wieder aufspringt (Ich gehe zumindest davon aus, dass die beiden Platten einen Laptop darstellen sollen) ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2012 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertram258
Hallo Betram, ich kann das nachvollziehen mit der Warnmeldung; wenn ich die Anfangslage aber einmal aktualisiert habe und anschließend die Finger vom Aktualisieren lasse und mich nur noch in der Bewegungssimulation umtue kommt das nicht wieder. Ich denke, die Limitverknüpfung ist die Ursache dafür und in meine Augen auch nicht ganz glücklich bei Bewegungssimulationen einsetzbar - und ja auch nicht nötig. Du kannst die Limitverknüpfung zum Positionieren der Anfangs- und der Endeaufstellung nutzen, aber ansonsten für die Simulation unterdrücken, das ist in meinen Augen deutlich stabiler. Ahnliche Phänomene mit der selbstauslösenden Aktualisierungsnotwendigkeit gibt es auch bei flexiblen Baugruppen mit Limitverknüpfungen (wenn mich mein Gedächtnis nicht im Stich lässt). Es sollte wohl nicht so sein, aber manchmal muss man den Problemen auch einfach aus dem Weg gehen. In diesem Fall also mit einer "harten" Winkelverknüpfung oder eben gleich ganz ohne. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2012 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal danke für die Hilfe aber es funktioniert leider immer noch nicht so wie ich mir das vorstelle! Ich habe jetzt mal versucht das ganze ohne die Limit-Verknüpfung zu machen (danke Stefan ) dann funktioniert das ganze einwandfrei allerdings sollen nach dieser "Öffnungs-Bewegung" auch noch andere Teile eingeblendet werden und sobald ich das mache, will Solid wieder aktualisieren... Und Andreas das mit dem öffnen kurz vor null ist mir auch schon aufgefallen... hab mir aber nix weiter dabei gedacht. Ich hab das ganze aber auch "geschlossen" gespeichert also muss das ein fehler von Solid sein oder Was könnte man denn sonst noch Versuchen, dass das ganze nicht wieder Passiert? Kann man denn die automatische Aktualisierung irgendwo ausschalten? Danke trotzdem schon mal für die Hilfe! Liebe Grüße Bertram
