  Kritik
  automatische 3D-PDF-Konvertierung deaktivieren (Seite 2)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:  automatische 3D-PDF-Konvertierung deaktivieren (13117 mal gelesen)
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Jun. 2012 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas ,
bitte nimm .sldasm (SolidWorks Baugruppe ) wieder aus der Liste.
Das macht keinen Sinn , man kann eine Baugruppe nur gezippt als eine Datei hochladen.
Führt nur zu Verwirrung und Missverständnissen.
z.B.  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/024174.shtml
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 02. Jun. 2012 editiert.]
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 02. Jun. 2012 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
*g* wer macht denn sowas,
das .catproduct bitte dann auch gleich mitentfernen, da hier dieselbe Problematik vorliegt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/009990.shtml#000003
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von AndreasK an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasK
Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 03. Jun. 2012 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AndreasK:
Ich habe die abgeschaltete Konvertierung von bekannten 3D-Formaten nun auch im Forum abgeschaltet. Alle 3D-Files werden nun als normale Datei im Anhang gespeichert...
Damit können nun Files mit folgenden Dateinamen(serweiterungen) direkt als Anhang gespeichert werden:
._pd
.3ds
.3dxml
.arc
.asm
.bd2
.bdl
.cadds
.catdrawing
.catpart
.catproduct.zip
.cgr
.dae
.dft
.dlv
.drw
.dwf
.dwg
.dxf
.exp
.hgl
.hp
.hpgl
.hpl
.iam
.idi
.idw
.idz
.ifc
.iges
.igs
.ipt
.jt
.kmz
.lsp
.mac        <- neu
.mca
.mf1
.model
.neu
.obj
.par
.pd
.pk2
.pkg
.plt
.prc
.prd
.prt
.psm
.psm
.pwd
.sab
.sat
.sda
.sdac
.sdp
.sdpc
.sds
.sdsc
.sdw
.sdwc
.ses
.slddrw
.sldprt
.step
.stl
.stp
.u3d
.unv
.vda
.vrml
.wrl
.x_b
.x_t
.xas
.xpr
.xv0
.xv3
Beste Grüße
Andreas Kippenberg
Krümmel
erstellt am: 03. Jun. 2012 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
vielen Dank
Das ging ja superfix
Grüße Andreas
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
erstellt am: 13. Jun. 2012 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Aktuelle Liste:
._pd
.3ds
.3dxml
.arc
.asm
.bd2
.bdl
.cadds
.catdrawing
.catpart
.catproduct.zip
.cgr
.dae
.dft
.dlv
.drw
.dwf
.dwg
.dxf
.exp
.hgl
.hp
.hpgl
.hpl
.iam
.idi
.idw
.idz
.ifc
.iges
.igs
.ipt
.jt
.kmz
.lsp
.mac
.mca
.mf1
.model
.neu
.obj
.par
.pd
.pk2
.pkg
.plt
.prc
.prd
.prt
.psm
.psm
.pwd
.sab
.sat
.sda
.sdac
.sdp
.sdpc
.sds
.sdsc
.sdw
.sdwc
.ses
.sev                  <------ NEU
.slddrw
.sldprt
.step
.stl
.stp
.u3d
.unv
.vda
.vrml
.wrl
.x_b
.x_t
.xas
.xpr
.xv0
.xv3
Beste Grüße
Andreas Kippenberg
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
erstellt am: 06. Nov. 2012 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Aktuelle Liste:
._pd
.3ds
.3dxml
.arc
.asm
.bd2
.bdl
.cadds
.catdrawing
.catpart
.catproduct.zip
.cgr
.dae
.dft
.dlv
.drw
.dwf
.dwg
.dxf
.exp
.hgl
.hp
.hpgl
.hpl
.iam
.idi
.idw
.idz
.ifc
.iges
.igs
.ipt
.jt
.kmz
.lsp
.mac
.mca
.mf1
.model
.neu
.obj
.par
.pd
.pk2
.pkg
.plt
.prc
.prd
.prt
.psm
.psm
.pwd
.sab
.sat
.sda
.sdac
.sdp
.sdpc
.sds
.sdsc
.sdw
.sdwc
.ses
.sev
.slddrw
.sldprt
.step
.stl
.stp
.tar.gz                  <------ NEU
.u3d
.unv
.vda
.vrml
.wrl
.x_b
.x_t
.xas
.xpr
.xv0
.xv3
Beste Grüße
Andreas Kippenberg
Beste Grüße
Andreas Kippenberg
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
erstellt am: 07. Mrz. 2013 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
kannst Du auch ide (Inventor iFeatures) zulassen?
mit freundlichem Gruß
aus Mönchengladbach
Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
erstellt am: 07. Mrz. 2013 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
._pd
.3ds
.3dxml
.arc
.asm
.bd2
.bdl
.cadds
.catdrawing
.catpart
.catproduct.zip
.cgr
.dae
.dft
.dlv
.drw
.dwf
.dwg
.dxf
.exp
.hgl
.hp
.hpgl
.hpl
.iam
.idi
.ide    <---------------- NEU
.idw
.idz
.ifc
.iges
.igs
.ipt
.jt
.kmz
.lsp
.mac
.mca
.mf1
.model
.neu
.obj
.par
.pd
.pk2
.pkg
.plt
.prc
.prd
.prt
.psm
.psm
.pwd
.sab
.sat
.sda
.sdac
.sdp
.sdpc
.sds
.sdsc
.sdw
.sdwc
.ses
.sev
.slddrw
.sldprt
.step
.stl
.stp
.tar.gz
.u3d
.unv
.vda
.vrml
.wrl
.x_b
.x_t
.xas
.xpr
.xv0
.xv3
Beste Grüße
Andreas Kippenberg
Krümmel
erstellt am: 07. Mrz. 2013 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
spricht eigentlich etwas gegen .wmv ?
Dann könnte man die Konvertierung auf mp4 oft einsparen wenn man den Bildschirm aufzeichnet um Abläufe zu zeigen .
Grüße Andreas
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
WINDOWS 7, Inventor, AutoCAD
erstellt am: 25. Aug. 2014 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Aktuelle Liste:
Hallo Andreas,
bin heute durch Zufall drauf gestoßen (wurde zart auf die Finger geklopft):
.skd .skf (AutoSketch) sind derzeit nicht erlaubt. (Kommt aber wohl nicht so häufig vor).
Läßt sich da auch was machen?
Gruß (und bei der Gelegenheit gleich mal ein persönlches Dankeschön für Deine Arbeit)
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Aug. 2014 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Microstation DGN Format wurde neulich auch nachgefragt.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
erstellt am: 26. Aug. 2014 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
._pd
.3ds
.3dxml
.arc
.asm
.bd2
.bdl
.cadds
.catdrawing
.catpart
.catproduct.zip
.cgr
.dae
.dft
.dgn    <------------- NEU
.dlv
.drw
.dwf
.dwg
.dxf
.exp
.hgl
.hp
.hpgl
.hpl
.iam
.idi
.ide
.idw
.idz
.ifc
.iges
.igs
.ipt
.jt
.kmz
.lsp
.mac
.mca
.mf1
.model
.neu
.obj
.par
.pd
.pk2
.pkg
.plt
.prc
.prd
.prt
.psm
.psm
.pwd
.sab
.sat
.sda
.sdac
.sdp
.sdpc
.sds
.sdsc
.sdw
.sdwc
.ses
.sev
.skd    <------------- NEU
.skf    <------------- NEU
.slddrw
.sldprt
.step
.stl
.stp
.tar.gz
.u3d
.unv
.vda
.vrml
.wmv    <------------- NEU
.wrl
.x_b
.x_t
.xas
.xpr
.xv0
.xv3
Beste Grüße
Andreas Kippenberg
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 26. Aug. 2014 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
und wie schaut es mit den Office-Endungen aus?
spricht da was dagegen, die Endungen zuzulassen?
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
erstellt am: 19. Nov. 2014 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
._pd
.3ds
.3dxml
.arc
.asm
.bd2
.bdl
.cadds
.catdrawing
.catpart
.catproduct.zip
.cgr
.dae
.dft
.dgn
.dlv
.drw
.dwf
.dwg
.dxf
.exp
.hgl
.hp
.hpgl
.hpl
.iam
.idi
.ide
.idw
.idz
.ifc
.iges
.igs
.ipt
.jt
.kmz
.lsp
.mac
.mca
.mf1
.model
.neu
.obj
.par
.pd
.pk2
.pkg
.plt
.prc
.prd
.prt
.psm
.psm
.pwd
.sab
.sat
.sda
.sdac
.sdp
.sdpc
.sds
.sdsc
.sdw
.sdwc
.ses
.sev
.skd
.skf
.slddrw
.sldprt
.step
.stl
.stp
.tcw      <-------------- NEU
.tar.gz
.u3d
.unv
.vda
.vrml
.wmv
.wrl
.x_b
.x_t
.xas
.xpr
.xv0
.xv3
Beste Grüße
Andreas Kippenberg
alve1989
Sehen Sie sich das Profil von alve1989 an!   Senden Sie eine Private Message an alve89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alve89
erstellt am: 04. Nov. 2015 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch .rvt wäre sehr hilfreich, da sonst Dateien aus Revit nicht uploadbar sind...
