 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Rotationskörper verbinden (3529 mal gelesen)
Buddy.Fox Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 01.06.2012
erstellt am: 02. Jun. 2012 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich brauche dringend mal Hilfe, bevor ich verzweifle. Seit Tagen versuche ich 2 Rotationskörper miteinander zu verbinden. Also das Bauteil soll mal eine Leiter werden. 2 Senkrechte runde Pfeiler und rechteckige Hohlkörper als Sprossen. Nun will ich auf der Rückseite der beiden Pfeiler ebenfalls Rotationskörper als Halterungen anbringen, welche wiederum an einem Rotationskörper angebracht werden sollen. Also mal in Kurzform, eine Art Steigleiter an einem Schornstein. Diese Rotationskörper will ich mit der Formnest funktion zusammenbringen. Ich habe nun schon meine F1 Taste missbraucht, aber keine passende Beschreibung gefunden. Ich kann klicken wie ich will, die Funktion "Formnest" lässt sich nicht anwählen. Ich glaube ich brauche mal eine Anleitung bitte. Hoffe Ihr helft mir. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Jun. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Buddy.Fox
Hallo, herzlich willkommen auf CAD.DE Formnest funktioniert nur in einer Baugruppe ! Du hörst Dich aber an als ob Du im Teil am arbeiten bist. Da solltest Du es mal mit dem Feature kombiniern versuchen. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Buddy.Fox Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andreas, also ich habe bereits alle Teile erstellt. Kann also auch in BG arbeiten. Beim feature Kombinieren bekomme ich nur Fehlermeldungen, da die Rotationskörper ja senkrecht zueinander stehen. Heißt also, es kann keine gerade Fläche an eine Rundung gebracht werden. Dafür müsste ich ja die Rundung des Pfeilers in die Kopfseite des Halters bringen. Und schneiden im Teil geht ja nicht bei Rotationskörpern, zumindest habe ich es nicht hinbekommen. Sorry, ist doof zu beschreiben, hoffe du verstehst mein Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Buddy.Fox
Buddy.Fox Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2012 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, da meine Baugruppe klein ist, habe ich die einfachmal so hier angehängt. So wie ich hoffe, habe ich es mit Formnest jetzt hinbekommen die Sprosse der Leiter mit dem Pfeiler der Leiter zu verbinden (nach einem halben Tag probieren). Jetzt aber mein nächstes Problem, die Position der Sprosse (Höhe) kann ich denke ich mal über Ref.ebenen steuern. Wie aber bekomme ich nun weitere Sprossen rein? Ich habe es jetzt nur so herausgefunden, den Pfeiler in der Baugruppe laden und dann die Sprosse in der BG zeichnen und mit Formnest verbinden. Wie geht es einfacher? Kann man mehrere Baugruppen miteinander verbinden mittels Formnest? Hoffe ihr könnt mir helfen. Ist mein erster Versuch mit Formnest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2012 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Buddy.Fox
Hallo, Zitat: lad die Baugruppe mal mit pack and go gezippt hoch.
und was hast Du gemacht ?
Du kannst keine Baugruppe einfach hochladen , die ist dann hohl , d.h. die Einzelteile werden nicht mit hochgeladen ! @All
Deshalb Pack and Go und gezippt ! Grüße Andreas
Zumindest weiß ich jetzt schon mal das Du nicht mit 2012 arbeitest
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 02. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Buddy.Fox Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2012 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2012 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Buddy.Fox
Buddy.Fox Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2012 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2012 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Buddy.Fox
Hallo, SWX ist kein Buch das man in der Hälfte aufschlägt und dann sich beim weiterlesen wundert das man die Story nicht begreift Bin auch Autodidakt deshalb hab ich auch ein gewisses Verständnis Aber eins hab ich damals gemacht ! Das hier hab ich zu allererst 2 mal durchgearbeitet (siehe Bild) Deshalb ist meine Leiter auch anders aufgebaut und kommt gänzlich ohne Formnest aus . (Formnest ist für was anderes gedacht ) Grüße Andreas
