 | hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Thema: Schreibschutz (2636 mal gelesen)
ralleken73 Mitglied Tischler
 Beiträge: 27 Registriert: 05.01.2010
erstellt am: 28. Mai. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Habe mal ne Frage Warum um Gottes willen sagt MegaCAD einem nicht beim Speichern das die Datei schreibgeschützt ist???? Habe jetzt schon des öfteren erlebt, das ich in einer Datei z.B. eine Aufbauanleitung erstellt (3-4Std.arbeit) habe, dann abgespeichert habe und beim wiederholten öffnen nix mehr da war!! hab erst gedacht ich spinne aber nach ein wenig forschen habe ich dann festgestellt das ein schreibschutz vorlag. Da muß doch MegaCAD warnen!!!!!!!!!!!!!
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
 Beiträge: 924 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 28. Mai. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralleken73
erstellt am: 28. Mai. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja den beitrag hab ich zwar gelesen aber nicht wirklich verstanden !! mich stört es nicht das eine datei schreibgeschützt wird aus welchen gründen auch immer aber es sollte beim abspeichern eine WARNUNG durch Mega CAD kommen das sie schreibgeschützt IST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
 Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 28. Mai. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralleken73
erstellt am: 28. Mai. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralleken73
Hallo ralleken73, hab es mal mit der 2010er probiert. Bei mir gibt MC2010 schon beim Öffnen einen Hinweis, dass die Datei nur gelesen werden kann, was ganz klar heißt, dass sie schreibgeschützt ist. (siehe Bild) Wenn ich dann versuche die Datei zu speichern öffnet sich das Zeichnung Speichern Fenster (siehe Bild). Spätestens hier weiß ich das die Datei schreibgeschützt ist. Versuche ich nun trotzdem unter dem gleichen Namen zu speichern kommt ein weiterer Hinweis von MC2010 (siehe Bild) Datei kann nur gelesen werden Bitte anderen Namen angeben.Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralleken73
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralleken73
MegaMAN Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 01.10.2009
erstellt am: 30. Mai. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralleken73
Hallo ralleken73 nutzt Du vielleicht Bauteile, die Du nach dem Einfügen bearbeitest? Kann es sein, das eine neu erzeugte Linie bleibt, aber ein gelöschtes Element (an einem Bauteil) wieder auftaucht? Wenn ja, dann schau mal nach, ob die Bauteile nicht vielleicht exclusiv eingefügt wurden...? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
 Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systementwurf
erstellt am: 30. Mai. 2010 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralleken73
