 | Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Thema: Dringend! (3960 mal gelesen)
Metallbau_Doering Mitglied Metallb(r)aumeister
 Beiträge: 134 Registriert: 27.06.2005 Megacad Profi plus 2010-SR1 MS Windows 7 Professional PC Fujitsu Esprimo Celsius M 430 Interl XEON CPU 4 CPU 2,67 GHz 64 Bit- Betriebssystem 8.00 GB RAM Graphikkarte NVIDIA Quadro FX 3800
erstellt am: 12. Jan. 2010 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, will meine Zeichnung schließen. Meldung: Schreibfehler! Butten: OK gedrückt Nichts passiert MC geht in normalen Modus zurück. Kann Zeichnung nicht schließen. Will keinen Warmabruch machen wegen möglichen Datenverlust. Was machen? Gruß Döring Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 12. Jan. 2010 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau_Doering
Hallo Hr.Doering versuchen Sie, die Datei über Kopieren-Clipboard in eine neue Datei zu kopieren.... Sonst mal das Verzeichnis wechseln und ein sicher schreibbares Verzeichnis auswählen... ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 13. Jan. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau_Doering
moin,moin, @Metallbau_Doering Ist mir auch schon passiert, gestern gleich mehrmals. Selbst wenn Du sie unter einem anderen Namen abspeicherst geht dies nicht - Schreibfehler! Ist bei mir jedenfalls so. Leider war bei mir dann die Zeichnung ohne 3d Körper, alle weg Habe mir dann eine Sicherungskopie hochgeladen. Wenn das mehrmals am Tag passiert ist das garnicht komisch. Habe meine Datei schon an den support gemailt, hoffe der Fehler findet sich. Deswegen bin ich auch ganz froh, das dieser Fehler nicht nur bei mir ist. Wie ist es Dir gestern ergangen mit Deiner Datei? ------------------ Fuselfee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau_Doering
Hallo Hr.Dörinmg, ich gehe mal davon aus, das die Anfrage nicht dringend war! Sonst hätte es doch sicher eine Antwort gegeben? Auch wenn in der Form "nutzt nix" oder "ich habe es anders gelöst" ???
erstellt am: 13. Jan. 2010 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hochbaum habe die Zeichnung halt ohne Speichern geschlossen und heute die Sicherungskopie geöffnet. Da ich in etwa wusste was auf mich zukommt habe ich es in kauf genommen. Trotzdem danke. Gruß Döring Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau_Doering
erstellt am: 16. Jan. 2010 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es ist wieder da "... Schreibfehler...". Man merkt das der Schreibfehler sich bei der Sicherungsspeicherung bemerkbar macht und bei jeder Zwischensicherung kommt diese Meldung. Das heiß aber auch wiederum das die Zwischensicherung auch nicht auf aktuellem Stand gesichert ist. was machen MT. Da ich mehrere Instanzen aufhabe kann es auch mehrere Zeichnungen bereffen. Gruß Döring PS: Da ja, wie bereits umfangreich geschrieben, keine Fehlerdokumentation geführt wird, kann ich meinen Admin nicht auf die Finger klopfen und sagen das es am System liegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2010 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau_Doering
Hallo Hr.Döring im Standard-Verzeichnis gibt es die megacad.ini. In dieser Datei gibt es die Zeile "TMP: xxx". Bitte prüfen Sie, ob auf dem Laufwerk, auf das diese Zeile zeigt, noch genug Platz zum Speichern vorhanden ist. Also, haben Sie noch 300 MB frei? oder 500? können Sie in das angegebene Verzeichnis schreiben? Mehr fällt mir derzeit dazu nicht ein. ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Fitness- und Reha-Trainer
 Beiträge: 792 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 16. Jan. 2010 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau_Doering
Hei, in einem Fall war beim Laden einer Datei über den Dateimanager das Ausrufezeichen schon rot. Er hatte Speicherprobs, obwohl noch 70GB frei waren. Wie siehts da bei Ihnen aus? Ansonsten kurzfristige Notlösung: Clipboard in neue Datei? ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info Änderungen: email-Adresse wegen Markenschutz entfernt [Diese Nachricht wurde von PauliPanther am 24. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 394 Registriert: 19.06.2007 Windows11 :/ MegaCAD 2025 V2 3D
erstellt am: 16. Jan. 2010 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau_Doering
Hola, zuerst muss geklärt werden woher der Schreibfehler kommt. Dazu gibt es zunächst zwei wahrscheinliche Varianten. Die 1. betrifft ein zusammen brechen der Netzwerkverbindung zum File-Server. Da du aber schreibst, dass auch die Sicherungskopie, die normaler weise lokal gespeichert wird auch betroffen ist, möchte ich dies hier ausschließen. Aber im zusammen Siel mit Windos-Server-2008 und Windows-7 habe ich es erlebt, dass die Netzwerkverbindung nach 10h gekappt wird, da in dieser Konfiguration erstmalig voll Kerberos zuschlägt und das Nutzerticket abläuft. Ich habe es deshalb in den Systemrichtlinien auf 48h hochgesetzt, dies langt im normal Fall auch für mich. Bin auch keine zwanzig mehr. Im 2. Fall kann MegaCAD Dein gezeichnetes nicht speichern, weil es einen Fehler erkennt. Soll schon vorgekommen sein. Deshalb darf vor erscheinen des 3. SPs, keiner offiziell, bei uns mit einer neuen Version arbeiten, Chefs und andere besonders schlaue einmal ausgenommen. [ironie]Ja, Herr Adams wir warten hier auf ihren Beitrag.[/ironie] Was zeichnest Du da überhaupt? Manchmal soll es schon vorgekommen sein, bei der Programmierung in C und C++ nicht ganz auszuschließen, das eine Funktion ein Speicherleck gehabt hat und dadurch andere Daten einfach überschrieb. Damit waren diese nicht mehr korrekt und MC wolle die falschen Daten nicht speichern. Die andere Fehlerquelle sind Hardwarefehler. Lt. einer Studie von Google sind Speicherfehler im RAM, entgegen der bisher landläufigen Meinung, eines der häufigsten Fehler bei Computern.[1] Deshalb solltest du überprüfen, wann genau es zu deinen Problem kommt. Tritt es immer auf, nachdem du ein bestimmtes Teil gezeichnet oder eingefügt hast? Wenn du einen Verdacht hast, solltest du, um dies zu überprüfen, nach jedem Arbeitsschritt den Speicher-Button drücken. Wenn dann auf einmal "Speicherfehler" erscheint, weißt du wo der Hase im Pfeffer liegt. Dann solltest du auf die Sicherungskopie zurückgreifen und das Gleiche noch einmal versuchen. Tritt der Fehler an der selben Stelle wieder auf, ist er nachvollziehbar und du kannst ihn guten Gewissens Megatech melden. Du erhältst dann als Beta-Tester 100¤, da du geholfen hast MegaCAD besser zumachen. Sollte das nicht helfen und dir steht ein anderer Rechner zur Verfügung, dann arbeite einmal mit diesen. Wenn dort der Fehler nicht auf tritt, solltest du dir vielleicht einen neuen Rechner zulegen - Hardwarefehler. Dass andere Programme, mit dem du während deiner Arbeit mit MegaCAD benutzt, den Fehler verursachen, möchte ich bei XP und ff. ausschließen, da die Speicherbereiche der einzelnen Programme, im Normalfall gegen den Zugriff durch fremde Programme, geschützt sind. ------------------ Jon Carpenter P.S. so ich habe jetzt einfach mal aufgehört, Rumtopf und Lagavulin, hoffentlich bereue ich Morgen nicht, dass ich keine Vollbart trage.  [Diese Nachricht wurde von JonCarpenter am 16. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau_Doering
Hallö, seit wann verteilt Megatech Euros für eine Fehlermeldung? Wo kann man sich da anmelden, dann mach ich gerne mit 1. Zu Netwerkfehlern: wenn das Netzwerk einfach gekappt wurde, gibts die Altbekannte belustigende Meldung, daß die Datei "nicht geöffnet" ist, was für MegaCAD schon immer hieß, daß es nicht schreiben kann. 2. Speicherfehler tritt in der Regel bei ACIS-Fehlern auf, oder einem tatsächlichen Bug im MegaCAD. Es gab vor Jahren den Fall, daß bei Ändern an referenzierten Bauteilen, die Unsichtbar geschaltet waren und die Abfrage "gleichartige Objekte ebenso bearbeiten" mit ja bestätigt wurde, ein Speicherfehler auftrat. In diesem Falle hilft in er Tat der Tip mit dem häufigen Sichern, um zu schauen, wonach der Speicherfehler auftritt. Mithilfe von Undo kann man das dann recht schnell herausfiltern. 3. Bitte bereinigen Sie mal Ihr tmp-Verzeichnis, am besten nach einer Sicherung auf den Server ganz leer machen (Belegung wird angezeigt, wenn man auf Datei laden geht und unten links auf das Ausrufezeichen klickt) Das wären so die ersten einfachen Schritte zum testen. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info Änderungen: email-Adresse wegen Markenschutz entfernt [Diese Nachricht wurde von PauliPanther am 24. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, danke an alle für die nützlichen Hinweise. Also bei mir ist es so das alle Daten local gespeichert werden und Abends dann über ein separates Programm die Daten auf dem Server und einer mobilen Festplatte gesichert werden. Da es an Zeit mangelt habe ich mich entschlossen die Zeichnung umzubauen und sie über excl. Bauteile neu aufzubauen vor allem im Kontext der recht häufigen Regeländerungen an der Konstruktion sowie den zu erstellenden Arbeitsblättern. Ich habe recht umfangreiche Zeichnungen diese hier umfasst ca.: 3500 Teile mit einer Zeichnungsgröße von ca.: 220 MB. Wenn es die Zeit zulässt werde ich die Zeichnung anschließend nach euren Vorschlägen hin überprüfen. Hardwarefehler? Hoffe und glaube ich nicht da andere Konstruktionen sich problemlos bearbeiten bzw. speichern lassen. Rest werde ich nach Überprüfung hier posten. Danke nochmals für die Tipps Gruß Döring Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
 Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systementwurf
erstellt am: 17. Jan. 2010 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau_Doering
Zitat: Original erstellt von JonCarpenter: Hola, ..... Im 2. Fall kann MegaCAD Dein gezeichnetes nicht speichern, weil es einen Fehler erkennt. Soll schon vorgekommen sein. Deshalb darf vor erscheinen des 3. SPs, keiner offiziell, bei uns mit einer neuen Version arbeiten, Chefs und andere besonders schlaue einmal ausgenommen. [ironie]Ja, Herr Adams wir warten hier auf ihren Beitrag.[/ironie] Was zeichnest Du da überhaupt? Manchmal soll es schon vorgekommen sein, bei der Programmierung in C und C++ nicht ganz auszuschließen, das eine Funktion ein Speicherleck gehabt hat und dadurch andere Daten einfach überschrieb. Damit waren diese nicht mehr korrekt und MC wolle die falschen Daten nicht speichern. Die andere Fehlerquelle sind Hardwarefehler. Lt. einer Studie von Google sind Speicherfehler im RAM, entgegen der bisher landläufigen Meinung, eines der häufigsten Fehler bei Computern.[1] Deshalb solltest du überprüfen, wann genau es zu deinen Problem kommt. Tritt es immer auf,
Sie haetten nicht warten muessen. Da es diese Fehler schon lange gibt, schrieb auch ich einen Beitrag vor mehr als drei Jahren dazu. Kannten Sie diesen nicht? Punkte 2) und 3) in folgendem Text: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/001951.shtml#000004 mfg HA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2010 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau_Doering
Zitat: Original erstellt von JonCarpenter: Hola, ..... Computern.[1] Deshalb solltest du überprüfen, wann genau es zu deinen Problem kommt. Tritt es immer auf, nachdem du ein bestimmtes Teil gezeichnet oder eingefügt hast? Wenn du einen Verdacht hast, solltest du, um dies zu überprüfen, nach jedem Arbeitsschritt den Speicher-Button drücken. Wenn dann auf einmal "Speicherfehler" erscheint, weißt du wo der Hase im Pfeffer liegt. Dann solltest du auf die Sicherungskopie zurückgreifen und das Gleiche noch einmal versuchen. Tritt der Fehler an der selben Stelle wieder auf, ist er nachvollziehbar und du kannst ihn guten Gewissens Megatech melden. Du erhältst dann als Beta-Tester 100¤, da du geholfen hast MegaCAD besser zumachen. Sollte das nicht helfen und dir steht ein anderer
Das hohe Lied auf die Experimentalprogrammierung!
Warum gibt es immer noch keine "DEBUG"-Umgebung, um das Versagen nachvollziehbar zu machen? fragt sich HA
erstellt am: 17. Jan. 2010 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, tja das schlimmste ist eingetreten was passieren konnte. Ich weiß nicht wie aber in der Zwischensicherung und auch bei der normalen Abspeicherung hat MC die Hauptzeichnung irgendwie zerbröselt. Aus meinen 3500 Körpern sind jetzt 25 geworden. Da ich seid der ersten Meldung "Schreibfehler" und dem gestrigen Abend keine Änderungen in der Zeichnung vornahm und auf Grund der Meldung halt ohne Speichern geschlossen habe verwundert mich dies umso mehr. Ich glaube ohne debug kann MC nicht die Zukunft sein auch unter dem Kontext das man ständig alles erläutern und nachweisen muss. Betrachtete man das ganze aus rechts relevanter Perspektive muss MT nachweisen das Ihr Programm ohne Mangel ist was mit MC10 nicht unbedingt der Fall ist und der Nachweis kann nur über eine debug Protokollierung erfolgen. Das sollte sich die GF von MT mal überlegen. So knallhart ist es zumindest in meiner Branche. Gruß Döring Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2010 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau_Doering
Zitat: Original erstellt von Metallbau_Doering: Hallo Leute, ... tja das schlimmste ist eingetreten was passieren konnte. ... Ich weiß nicht wie aber in der Zwischensicherung und auch bei der normalen Abspeicherung hat MC die Hauptzeichnung irgendwie zerbröselt. Aus meinen 3500 Körpern sind jetzt 25 geworden. ... Gruß Döring
Dieses Problem ist seit mehr als drei Jahren bekannt, vgl. Zitat aus http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/001951.shtml#000009: " ... und nur eine Terminverzoegerung, weil ein Zeichnungssatz dank Sicherungskopie zerstoert wurde, egalisiert den Preisvorteil von MegaCAD gegenueber zuverlaessigen Systemen. .... " Mit Bedauern, Hans Adams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2010 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau_Doering
Hola, ja, ja die Geister die ich rief. Darum: Zitat: "In die Ecke, Besen! Besen! Seids gewesen! Denn als Geister Ruft euch nur, zu seinem Zwecke, Erst hervor der alte Meister."
Also, wenn MC einen Schreibfehler meldet hört es dort mit dem schreiben aller weiteren Daten in die Datei auf. Bei dir war es somit der 26. Körper bei dem das Problem auftrat. Vielleicht verursacht durch eine Bohrung oder nachträgliche lokale Operation? Normaler weise müsstest du doch noch 4 Sicherheitskopien haben. Diese legt MC im Hintergrund, aller x Minuten an. Oder? - Hoffentlich hast du nach dem Rat von PP nicht auch die Sicherungskopien im TMP-Verzeichnis gelöscht. - Von der letzten müsstest du dich einfach wieder hoch arbeiten und hoffen dass das Problem nicht wieder auftritt. Ansonsten nach Schritt zwei. Auch wenn die Zeit im Nacken sitzt, es nützt nichts, wie bestimmte andere hier, nur zu jammern  , Augen zu und durch.  Ich wünsche dir viel Erfolg und hoffe du hattest trotzdem ein gutes Wochenende. ------------------ Jon Carpenter
[Diese Nachricht wurde von JonCarpenter am 17. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JP danke für die aufmunternden Worte, habe alle TMP durchsucht etc. habe sogar die Sicherung durchsucht war allerdings alles schon zu spät. Habe auch versucht eine BAK zu finden musste aber wiedereinmal feststellen das MC nach einem SP oder UD die Sicherungseinstellung wieder auf die minimal Stufe setzt d.h. keine BAK und Sicherungsdateiein 2 Stück. Augen zu und durch anders gehts wohl nicht. Gruß Döring PS: Ich hatte die Zeichnung offen weil ich aus dieser Baugruppen heraus gebildet habe, also keine inhaltlichen Änderungen vornahm. Leider war mir nicht bewusst das bei einem "Schreibfehler" MC die Zeichnung zerbröselt. Der Begriff "Schreibfehler" erschient mit in diesem Zusammenhang höchst unangemessen. Es sollte vielmehr heißen: "MC DENKT JETZT MAL ANS LÖSCHEN IHRER ARBEIT VON MEHREREN WOCHEN" sollen wird den Vorgang fortsetzten. Gruß Döring Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau_Doering
Moin,moin, bei meiner Datei die ich an den support schickte, handelt es sich um eine 3d Zeichnung, die ich mit der 2010 neu angefangen habe. Wenn dort dann sowas schon bei ~5 KB auftritt, liegt die Vermutung nahe das es am Progrämmchen liegt. Ich bin nur Benutzer und nicht Programmierer oder wie Metallbauer_Doering jemand der noch diesen Fehler begründen muß warum er passiert ist, wenn ich eh hilflos zusehen muß wie meine Daten geschrottet werden. Das ist einfach nicht komisch Bei mir ist die Datei definitiv bei dem Hintergrundspeichern in die .tmp. abgeschmiert! Ich war das letzte Mal in Exel auf dem anderen Bildschirm und auf einmal erschien dieses Feld. Das Schlimme daran ist, daß man nur hoffen kann das eine vorherige Datei noch geht, da man diese nicht mehr retten kann indem man sie unter einem anderen Namen abspeichert.
Ich habe meine Sicherungsroutine auf 10 min geänderrt. Speichere permanent ab, vorallendingen wenn ich eine neue Instanz aufmache, oder in ein anderes Programm wechsele. Wenig Instanzen und viel speichern helfen, sind aber bei weitem nicht so produktiv und effektiv wie man es sich wünscht. Aber auf alle Fälle besser als nix nehr zu haben.
erstellt am: 18. Jan. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau_Doering
Hallo JC, ich möchte nur mal klarstellen, daß ich nicht einfach empfohlen habe, den temp-Ordner zu löschen, sondern vorher eine Sicherung zu ziehen. @MB Döring: Wie voll ist/war denn das tmp-Verzeichnis? Anzahl der Dateien und Speicherplatz.
erstellt am: 18. Jan. 2010 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PP, sogar recht übersichtlich habe seit dem Update auf MC10 sowieso alles weggehauen und mit dem SP 1 auch nochmal bereinigt. Inzwischen hat MT den "Schreibfehler" als ernsthaftes Problem erkannt. Da ja wohl eine Äußerung noch im Raum steht das Probleme offizialisiert werden müssen bin ich am Überlegen eine Mängelliste zu erstellen. Gruß Döring Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau_Doering
Zitat: Original erstellt von Metallbau_Doering: Hallo PP, .....Inzwischen hat MT den "Schreibfehler" als ernsthaftes Problem erkannt. .... Gruß Döring
Warum wird bei einem Schreibfehler wie einer Dateisperre etc. das Ziel ueberschrieben? Das dahinterliegende Problem wird als "Sicherstellung von Konsistenz und Persistenz der (Sicherungs-)Kopien" verstanden. Bekannt ist dieses Problem zumindest seit Oktober 2001, Wahlen, Guhl und ich. Um eine transaktionsgerechte Speicherung der (vitalen!) Daten sicherzustellen, war angedacht, parallel zu den Dateioperationen Sicherungen in eine Datenbank (Oracle) zu implementieren. Dies miszlang, da die DOM-Schnittstelle von MegaCAD augenscheinlich nicht vollstaendig, und damit nicht korrekt implementiert war. Ich dokumentierte diese Probleme im Winter 2001/2002. O.g. Probleme wurden wieder virulent im Herbst 2006, von Herrn Buhl und mir im Detail beschrieben. Da stritt allerdings dann MegaTECH ab, ueberhaupt etwas von meinen Problembeschreibungen zu wissen. Klassischerweise mokierte man sich ueber meinen Umgangston. Das Ergebnis der Auseindandersetzung: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/001996.shtml#000009 mfg HA [Diese Nachricht wurde von adamsh am 18. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Anwender anbei eine PDF. Darauf ein erzeugter Ausbruch zu sehen, dann über Teilansichten (panzoom 3-fach) ist der Ausbruch durchgehend schraffiert obwohl es nicht sein dürfte und das aus zwei Gründen. Des weiteren eine undefinierbare Strichpunkt Linie. Dieses Problem ist MT bekannt habe dazu hier auch schon gepostet. Bitte melden wer ebensolche Probleme hat. Gruß Döring Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau_Doering
Hallo, ich kann den Beitrag nicht finden Würde das gerne nachvollziehen. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info
erstellt am: 19. Jan. 2010 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PP ist in einem Beitrag von jemand anders gewesen. Erneute Frage an MT: Ich lege ein Arbeitsblatt im FT anlege und ziehe das in einen weiteren zusätzlichen Körper um diesen mit darzustellen. Anschließend will ich dieses AB dann, angehängt an den zusätzlichen Körper, im FT löschen. WARUM WIRD DANN DAS AB KOMPLETT GELÖSCHT ? WARUM ERSCHEINT KEINE WARNUNG ? WARUM IST SOWAS NICHT RÜCKGÄNGIG ZU MACHEN ? Gruß Döring Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tafkap Mitglied metallbauer
 Beiträge: 23 Registriert: 01.01.2010 Software BS XP Home, MC 09 ohne SP
erstellt am: 19. Jan. 2010 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau_Doering
hallo @ll Wenn man das hier ließt dann muss man ja als Megacad-Neuling zweifeln, die richtige Wahl getroffen zu haben, mit welchen Cadprogramm man sich in Zukunft die Nächte um die Ohren schlagen will. Aber wie man sich auch entscheidet, andere Programme andere Fehler. Mit freundlichen Grüßen TAFKAP
erstellt am: 20. Jan. 2010 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau_Doering
Hallo Herr Döring, im FT gibt es 2 Einträge zum Löschen von ABs. Löschen: entfernt nur den Körper vom AB, nicht das AB selbst, es sei denn, es ist der letzte Körper auf diesem AB, das AB bleibt aber in "Arbeitsblatt definieren" sichtbar, nur sind keine Körper mehr drauf. Arbeitsblatt löschen: löscht das vollständige AB MIT SICHERHEITSABFRAGE Das mit dem Undo ist echt unschön. Und es fehlt somit eine Funktion, um AB's zu editieren, also wenn ich auf FT-AB klicke will ich nicht immer NEU anlegen, sondern am Vorhandenen etwas editieren, oder ohne D&D einen Körper einem bestehenden AB hinnzufügen. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info Änderungen: email-Adresse wegen Markenschutz entfernt [Diese Nachricht wurde von PauliPanther am 24. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 20. Jan. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau_Doering
Hallo tafkap, ich kann dich beruhigen, nicht jedes Problem was hier beschrieben wird, muss auch deines sein. MegaCAD ermöglicht viele Wege zum Ziel zu kommen. Da merke ich oft hier im Forum, dass ich einige Probleme gar nicht habe, weil ich halt andere Lösungswege gehe. Und nach wie vor gilt: 90% der Fehler entstehen 60cm vorm Bildschirm. @Döring Ich verstehe ja teilweie deinen Frust. Aber "Großbuchstaben" ist wie Schreien im Wald: Wo sind denn hier die Rehe? Es ist in diesem Fall keine Fehlfunktion die du beschreibst. Du hättest nur gern hierzu einige Verbesserungen. Die kann, ja soll man als Vorschlag anbringen und oftmals wird dies auch angenommen. Du verschreckst ja gleich andere siehe tafkap. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau_Doering
Zitat: Original erstellt von MABI: Hallo tafkap,@Döring Ich verstehe ja teilweie deinen Frust. Aber "Großbuchstaben" ist wie Schreien im Wald: Wo sind denn hier die Rehe? (1) Es ist in diesem Fall keine Fehlfunktion die du beschreibst.(2) Du hättest nur gern hierzu einige Verbesserungen. (3) Die kann, ja soll man als Vorschlag anbringen und oftmals wird dies auch angenommen. (4) Du verschreckst ja gleich andere siehe tafkap. (5) [Referenzen hinzugefügt, d.A]
1) Sich ueber die Umgangsformen mockieren, .....
2) Das kritische Problem in Abrede stellen. Zitat aus dem Beitrag: Zitat:
PS: Ich hatte die Zeichnung offen weil ich aus dieser Baugruppen heraus gebildet habe, also keine inhaltlichen Änderungen vornahm. Leider war mir nicht bewusst das bei einem "Schreibfehler" MC die Zeichnung zerbröselt. Der Begriff "Schreibfehler" erschient mit in diesem Zusammenhang höchst unangemessen. ...
Sagt aber etwas ganz anderes. Nach einem Schreibfehler, typischerweise verursacht von einer Dateisperre im NTFS, (Excel und Office lassen gruessen), wird der Inhalt der vorgeblich schreibgeschuetzten Daei beschädigt oder sogar gelöscht. 3) Dementsprechend die geforderten Fehlerbeseitigung als wünschenswerte Verbesserung neu zu interpretieren. 4) Folglich die Pflicht (zumindest moralischen) der Fehlerbeseitigung umzuwerten zur Gnade, einen Vorschlag anzunehmen. Pflicht definiert MegaTECH um zur Gnade. 5) Den Betroffenen an seine soziale Verpflichtung erinnern, oder ihn soziale Kompetenz abzusprechen, und soweit in der "community" zu diskreditieren. Diese publizistische Vorgehen gegen Kritiker, insbesondere Kunden, welche Fehler dokumentieren, ist ja hier schon legendaer. Man suche hier im Forum z.B. nach den Stichworten "Restaurant" und "Rechtsabteilung". Mit schlechten Erfahrungen und groszem Bedauern, Hans Adams [Diese Nachricht wurde von adamsh am 20. Jan. 2010 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von adamsh am 20. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mabi ich muss Herrn Adamsh vollkommen recht geben. Anbei mal ein Arbeitsblatt von mir. Allein auf der Zeichung sind ca.: 80 Stück Schweißnahtbezeichungen d.h. 80 mal Statik nach gucken in Zeichnung eintragen und prüfen. Wenn es dein Ernst sein soll das es "normal" ist das dieses gesamte AB gelöscht wird nur wenn man es "hinten" aus einer Stahlplatte heraus ( bzw. die Stahlplatte nicht mit dargestellt)haben will, dann bewundere ich dich. Ich hab jedenfalls sind so richtig Spaß daran das zweimal hintereinander zu machen. Vielleicht liegt es am gegenseitigen Verständnis was jeder von uns beiden macht. Wenn es dir Hilft können wir ja zwei Themen anstoßen 1. eine Vorschlagsliste 2. eine Mängelliste darin kann jeder niederlegen was er für eine Vorschlag hält und was er als Mangel getrachtet. Gruß Döring Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau_Doering
erstellt am: 20. Jan. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau_Doering
Hallo Döring, möglich, dass es am gegenseitigen Verständniss liegt.? Ich habe deine Probleme in keiner Weise in Abrede gestellt. Das Speicherproblem stellt sich als eine verständliche nervende Tatsache dar und dies will ich auch nicht beschönigen. Die Funktionen im FT für Arbeitsblätter sind hingegen für mich eine andere Sache. Darauf hat sich dann auch mein Kommentar bezogen. PP hat in ihrem Beitrag die Löschfunktionen gut beschrieben. Ich möchte ihr und dir auch beipflichten, dass eine Undo_Funktion hier angebracht wäre. Da mir die Problematik bei meinen Konstruktionen zu umständlich ist, lege ich meine Arbeitsblätter größtenteils nicht im FT an, sondern konventionell aus der Zeichnung. Dies bedarf zwar einer strengen Layer und Gruppenstruktur aber bisher kam ich damit zurecht. Ich glaube dir gern, dass du bei deinen Konstruktionen einen anderen Weg gehen musst oder willst und genau deshalb kann man nicht immer alles verallgemeinern. zu adamsh: Fachlich ist so manches nicht falsch, aber irgendwie muss sein Leben aus lauter Feindbildern bestehen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau_Doering
Zitat: Original erstellt von MABI: Hallo Döring,zu adamsh: Fachlich ist so manches nicht falsch, aber irgendwie muss sein Leben aus lauter Feindbildern bestehen.
Wenn nur manches nicht falsch ist, dann musz ich doch etliche Fehler veröffentlicht haben. Würden Sie wenigstens einige wesentliche Fehler hier darstellen? mfg HA [Diese Nachricht wurde von adamsh am 20. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2010 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mabi Hallo VHR, bei erstellten Ableitungen über FT wird die Bemaßungseinstellung innerhalb einer zu bearbeitenden Zeichnung nicht gespeichert bzw. von der Voreinstellung nicht übernommen. Ist das mit SP 2 behoben? Wenn ja ist mit SP 2 das Speicherproblem behoben Gruß DÖring
erstellt am: 20. Jan. 2010 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hochbaum Hallo Gemeinde, Schreibfehler Problem. Ganz Dicke? Körper lässt sich weder über Clipboard kopieren (Meldung Schreibfehler) noch in ein anderes Verzeichniss mit allen Tricks die es so gibt speichern. Hat jemand eine Lösung um zumindes das Teil nicht zu verlieren. Die AB sind mit Sicherheit futsch. Gruß Döring
erstellt am: 25. Jan. 2010 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau_Doering
