 | Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Datei zerschossen (3162 mal gelesen)
Vogl-Kloyer Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 250 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 19. Nov. 2005 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MegaCADler, jetzt ist bei mir schon zum 4en mal innerhalb des letzten Jahres ein Datenverlust nach Abspeichern einer Datei eingetreten. Vorher kannte ich das nicht. Nach Öffnen der Datei fehlen Teile der Daten (Teile der Zeichnung), und zwar innerhalb der Datei von hinen her, also das Verschwinden beginnt mit den Dateiänderungen neueren Datums, vom zuletzt eingegebenen Element bis zu einer nicht näher bestimmbaren Stelle. Ich mache inzwischen natürlich mehr Sicherungen, wüsste aber gern woran das liegt. Kennt irgendjemand das Phänomen? Wir zeichnen in 2d. Möglicherweise irgendeine unglückliche Verkettung in der Anwenderbedienung zusammen mit einer Schwachstelle im Programm??? Programm schließen obwohl das Programm noch am speichern ist, oder so???. Der Fehler tritt scheinbar zufällig auf, ist also für mich nicht reproduzierbar. Wird innerhalb der Datei eine Art Protokoll geführt, also gelöscht, hinzugefügt mit Datum oder ähnl., könnte man so eine Datei analysieren? Grüsse, C.Kloyer [Diese Nachricht wurde von Vogl-Kloyer am 19. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Fitness- und Reha-Trainer
 Beiträge: 792 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 20. Nov. 2005 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vogl-Kloyer
Hallo, daß Daten von neuer bis älter verschwinden liegt daran, daß die Zeichnung in der Reihenfolge der Konstruktion geladen, gespeichert und gedruckt wird. Woher die Speicherfehler im 2D kommen, kann ich mir nicht erklären, ich kenne nur vereinzelt Fälle im 3D. Dort sind unter unglücklichen Konstellationen ausgeblendete Elemente schuld, die aber durch Referenzen gleichzeitig bearbeitet werden (sollen). Dann kommt beim speichern u.U. ein Fehler. Es wird nur der Teil vor dem Fehler abgespeichert, daher fehlen grundsätzlich die neueren Daten. Gibt es denn bereits beim Speichern eine Fehlermeldung? Sind es grundsätzlich lokale oder Netzwerkpfade, oder beides? Gibt es Leer- / Sonderzeichen (Länge der Pfade) in Pfaden und / oder Dateinamen und unter welchem Betriebssystem? (Server/Arbeitsplatz) Ein analysieren im Nachhinein ist leider nicht möglich, da wir nur den vorhandenen /gespeicherten Bestand betrachten können. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2005 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PauliPanther, die Datei wird auf einem Netzwerkrechner gespeichert. Das Betriebssystem ist WIN XP, SP2. Die MegaCAD-Version ist die 2005 3d/2d mit aktuellen SP´s. Eine Fehlermeldung trat nicht auf (oder wurde vielleicht in der Eile nicht wahrgenommen). Das Problem tritt jedoch so selten auf (4x in einem Jahr), dass es fast unmöglich ist das zu reproduzieren. Der Dateiname sieht so aus: Werkplan 2005.11.15.prt. Viele Dateien die ich bearbeite haben so eine Dateibezeihnung mit Datum, und meist passiert eben nichts. Ich werd mal weiter die Augen offen halten. Grüsse, C.Kloyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Buhl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 325 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 20. Nov. 2005 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vogl-Kloyer
... niemals und nimmer nicht werde ich müde, auf diesen Beitrag zu verweisen (der ja von den Views her Spitzenreiter ist), gefolgt vom Thema Explosionszeichnungen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/000319.shtml#000028
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Herrn ..... (Anzahl der Punkte stimmt jedenfalls) unendlich möglich sein wird, dies zu ignorieren. Gruß, Mathias ------------------ Die Menschen sagten, dies zu tun wäre unmöglich. Da kam einer, der das nicht wußte ... und hat es einfach gemacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scheffe1 Mitglied
 Beiträge: 120 Registriert: 02.03.2003 2D evoII (2004+2005 inne Schublade) WIN2K AMD 1400 512MB
erstellt am: 20. Nov. 2005 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vogl-Kloyer
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
 Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 21. Nov. 2005 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vogl-Kloyer
Moin, evtl. ist ein in MegaCAD geöffneter Dialog in Verbindung mit automatisch Speichern nach xx Minuten daran schuld. In 3D passiert dies z.B. wenn man den Dialog "Arbeitsblatt definieren" geöffnet hat und dann das Fenster speichern, auf grund der vergangenen Minuten auf poppt, dann sind definitiv Daten im gespeicherten 3D-Modell pfusch, falls man nicht widersteht und den Speicher-Diaolg mit Ja bestätigt. Ob dies in der 2006er noch so ist konnte ich noch nicht überprüfen, da Herr Speeth spät dran ist. @Megatech Hinweis: Solange das Fenster geöffnet ist tritt das Problem nicht auf, da es Modal ist. Aber sobald man auf "Bezugspunkt definieren" oder auch "Definieren" -> "Projektionsebe" -> "Bestimmung 3-Punke" oder ähnliche Aktionen macht während der Arbeitsblatt Dialog noch aktiv ist aber das Fenster geschlossen oder im Hintergrund ist, tritt diese Phänomen auf. Und dies ohne Fehlermeldung beim speichern. Alle Elemente welche nach einem Arbeitsblatt liegen sind verschwunden. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten [Diese Nachricht wurde von Hillex am 21. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 21. Nov. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vogl-Kloyer
erstellt am: 21. Nov. 2005 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vogl-Kloyer
erstellt am: 21. Nov. 2005 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vogl-Kloyer
ReBe Mitglied Schlossermeister
 Beiträge: 3 Registriert: 12.01.2003
erstellt am: 22. Nov. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vogl-Kloyer
Hallo Vogl-Kloyer, das Problem kenne ich auch, und zwar von meinen in Excel eingebetteten Megacad-Objekten. Auch dabei muss ich manchmal feststellen, dass die letzten Aktionen in Megacad auch nach ausdrücklicher Betätigung des Speichern-Ikons, anscheinend nicht in die Datei übernommen werden (nach dem Schließen und Restarten des MC-Objektes fehlen die letzten Aktionen). Der Megatech-Support hat mir in dieser Angelegenheit bisher leider nicht weitergeholfen. Ich vermute aber, dass Hillex mit seinen Überlegungen auf dem richtigen Weg ist, weshalb ich jetzt mal eine zeitlang auf die automatische Zwischen-Speicherung verzichten werde. Grüße aus Rheine Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es ist nicht nur die letzte Aktion die seit dem letzten Speichern vorgenommen wurde weg, sondern auch früher eigegebene Dinge. Leider ist mir nicht gelungen das zu reproduzieren. Wenn das eine sich sehr selten ereignende Kostellation ist, dann kann man das unmöglich nachvollziehen. Also umgekehrt gefragt und gedacht: Was passiert denn beim Speichern, wird die Datei komplett neu runtergeschrieben und der Speichervorgang dann durch irgeneine bestimmte Verknüpfung von Ereignisse womöglich unterbrochen, oder wie kann es passieren dass aus der Datei was rausgelöscht wird was schon älteren Datums ist, mal unabhängig vom auslösenden Faktor gedacht. Grüsse, C.Kloyer [Diese Nachricht wurde von Vogl-Kloyer am 24. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jogi Mitglied Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
 Beiträge: 201 Registriert: 10.08.2000 WIN XP SP3 MegaCAD 2010 3D auf DELL PRECISION M6300
erstellt am: 25. Nov. 2005 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vogl-Kloyer
Hallo C.Kloyer und Mitleser, gibt es an dem Netzwerk auch ein Lapptop? Wenn ja könnte der Schuld sein. Ansonsten kann ich berichten das MS Office Produkte bei mehrfachöffnungen den Speicherpfad der einzelnen Instanzen verlieren und schon sind die Speicherungen im nirwana. Seitdem hab ich beim speichern immer nur eine MegaCAD Instanz offen! Ich empfehle zum speichern im Netzwerk "speichern als (vorhandenen Dateinamen und Pfad übernehmen)" und wenn dann noch ruhe beim Rechner und Server ist mit "OK" bestätigen. Automatisch Speichern hab ich seit Jahren abgeschaltet, speichern Aktueller Daten auf Server geht nur ohne Lapptop im Netzwerk.
erstellt am: 25. Nov. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jogi, nein, da ist kein Laptop am Netz. Ich habe aller dings öfters MegaCAD mehrfach gestartet um z.B. Daten von einer Zeichnung in die andere per Kopieren und Einfügen zu übertragen. Dazu muss man MegaCAD mehrmals starten, da ja immer nur eine Datei geöffnet sein kann. Vielleicht liegts daran. Grüsse, Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 30. Nov. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vogl-Kloyer
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
 Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systementwurf
erstellt am: 17. Okt. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vogl-Kloyer
