Thema: Würfel als 3D-Modell (12900 mal gelesen)
MarcQ. Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 30.06.2009
erstellt am: 30. Jun. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 30. Jun. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcQ.
MarcQ. Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcQ.
Hallo MarcO, zunächst mal herzlich willkommen im SolidWorksbrett im CAd.de Forum  Zitat: Original erstellt von MarcQ.: weiß jemand wie man einen Würfel in 3D-Darstellung erstellt?
Ähm, ja ...  Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das versteckte Kamera im Web werden soll, ich glaube mein Töchterlein würde das nach ca. 2 Minuten selbständig in SolidWorks hinbekommen, sogar ganz ohne Grundlehrgang. Wo liegt dein Problem dabei, das in SolidWorks zu machen? Zitat: Original erstellt von MarcQ.: Maße sind egal. Ich brauche nur ein 3D-Modell abgespeichert als STL-Format. Wie mach ich das?
Du modellierst deinen Würfel, klickst auf Datei/Speichern unter, stellst den Dateityp um auf STL und fertig. Das Ergebnis dürfte aussehen wie der Anhang. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcQ. Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, danke du hast mir weitergeholfen. das dachte ich mir, dass das kinderleicht ist. habs eben nicht hinbekommen. ich bekomme einfach nicht heraus wie man ein 3d modell zeichnet. ich hab zuerst einen würfel in 2d gezeichnet und dann wollte ich ihn in 3d umwandeln. weiß aber nicht wie. wie kann man direkt in 3d zeichnen?? egal, ich habe ja jetzt ein modell. vielen dank nochmal!!
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
 Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007 SWX 2018 SP5.0 SWX Composer 2018 SWX PDM 18.5 Dell Workstation mit Windows 10 64bit i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne 32 GB RAM nVidia Quadro K4200 250 GB SSD 3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 30. Jun. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcQ.
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 30. Jun. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcQ.
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 30. Jun. 2009 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcQ.
Hi, du solltest dir vielleicht mal das Tutorial in der SWX - Hilfe anschauen. Ist wirklich keine vergebene Liebesmüh... Und nur für den Fall der Fälle schon mal eine Kugel als 2. Rudimentärkörper SCNR ------------------ ########################### Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 30. Jun. 2009 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcQ.
Hi hi... hier als ASCII-File zum selber abtippen..... Endung einfach von TXT auf STL umbenennen. Jetzt zeigt mir doch endlich, wo ihr die Kamera versteckt habt.... Grüße Günter [Edit:] Aus Präzisions Gründen wäre es gut, wenn du den Wert 1.387779e-016 durch 0.000000e+000 ersetzten würdest....SCNR ------------------ Wie man Fragen richtig stellt
[Diese Nachricht wurde von GWS am 30. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2014 SP 5.0 PDMWorks Enterprise 2014 FlowSimulation 2014 SP 5.0 Simulation 2014
erstellt am: 30. Jun. 2009 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcQ.
Wie immer ... Menü "Ansicht", > Kameras ... Tztztz Günter, und ich dachte, Du kennst Dich mit SWX aus ... Roland ------------------ USA ist ein Auslaufmodell ... Es gibt schon längst USB ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 01. Jul. 2009 05:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcQ.
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 01. Jul. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcQ.
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 01. Jul. 2009 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcQ.
Hallo also ich hab noch nie einen 2D Würfel in der Hand gehabt Erste Dimension Linie ! Zweite Dimension Quadrat! Dritte Dimension Linear austragen! (Oder für 3D Junkies mittels 3D Skizzen ausformen, geht natürlich auch) Wette aber, mein Weg ist garantiert schneller und genauer! Und es ist die Basis auf der SWX funzt! Damit sollte man sich auseinandersetzen. Ob Skizzenbilder für sowas gedacht sind Das wage ich zu bezweifeln! MfG Krümmel Edit da war doch eben noch wer zu spät aber egal ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 01. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
 Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004
erstellt am: 01. Jul. 2009 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcQ.
Hallo Krümmel Sorry ich habe meinen Beitrag wieder gelöscht, dachte mir vielleicht gehe ich doch etwas zu weit! Aller Anfang ist schwer :-) LG Mex [Diese Nachricht wurde von MechMex am 01. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2009 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcQ.
Hallo MechMex macht doch nix  Und irgendwie hatte Deine Idee ja auch was! War mir nur bei Thema Würfel "Etwas zu komplex " MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 01. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 17. Nov. 2009 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcQ.
Ich hab auch nen Würfel gemalt ! (Nein, ich habe gestern nicht zu viel Alkohol zu mir genommen...) SCNR Greets Brödlahans ------------------ In der Windows registry rumzuschreiben ist wie im Dunkeln im gut besuchten Schwimmbad auf Karpfen zu schießen - was du treffen willst trifft man nicht und die Chance was falsches zu treffen ist hoch. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 17. Nov. 2009 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcQ.
macki Mitglied MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
 Beiträge: 243 Registriert: 30.11.2001
erstellt am: 17. Nov. 2009 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcQ.
... und weils grad so schön off topic geht, hab ich mir auch noch schnell einen "Fast"-Würfel gebaut. Bei Betrachtung des Teils bitte auf "Dimetrische Sicht" schalten! Die Latten habe ich nur wegen optisch besserer Sichtbarkeit nicht verschmolzen. Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von macki am 17. Nov. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von macki am 17. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
88888888 Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 10.11.2009 SW 2009 Schülerversion Windows7 64Bit Intel Core i7 860 8GB Ram ATI 4890
erstellt am: 17. Nov. 2009 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcQ.
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 17. Nov. 2009 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcQ.
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 19. Nov. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcQ.
Zitat: Original erstellt von Brödlahans: Ich hab auch nen Würfel gemalt ! (Nein, ich habe gestern nicht zu viel Alkohol zu mir genommen...) ...
Habe da mal was ausgegraben. Ist nicht ganz ein Würfel, aber hoch wissenschaftlich  Wenn einfach einfach schrecklich ist. Duck renn und wech! ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal [/URL] ----------------------------------------------------------------- "Denn um klar zu sehen, genügt ein Wechsel der Blickrichtung." - Antoine des Saint-Excupéry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 19. Nov. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcQ.
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcQ.
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6377 Registriert: 14.12.2004 SWX2023 mit FlowSimulation
erstellt am: 19. Nov. 2009 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcQ.
