 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Würfel von der EMO gesucht (14922 mal gelesen)
train80 Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 09.08.2006
erstellt am: 21. Sep. 2007 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich war diese Woche auf der Emo und habe an einigen Plätzen einen gefrästen Würfel gesehen, bei dem von allen sechs Seiten runde Taschen ausgefräst waren. Die Taschen wurden, je tiefer sie lagen, immer kleiner. Zum Schluß hing das Gebilde nur noch an den Ecken zusammen. Leider hab ich es nicht geschafft das Teil nach meinem Gedächtnis in Solidworks nachzubauen. Kennt jemand dieses Teil? Gibt es da schon ein Modell davon? Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 718 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 21. Sep. 2007 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für train80
Ich war nicht auf der EMO, aber von der beschreibung her könnte es evtl. dieser hier sein? Sowas müsste ich - wenn du Glück hast - noch im Büro als Daten haben. leider nicht als SWX, aber wenn ich die Daten noch habe dann könnte ich sie als Parasolid, STEP, oder IGES am Montag hier einstellen. Wenn´s der ist und du ihn richtig dringend brauchst, könnte ich ihn aber nach lust und Laune bis morgen aus der "Hardware" abmessen und im SWX nachmodellieren. Kost´ dann aber a bisserle U´s und nen Ouzo ------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht "mich" mal Christian -jpsonics- J. ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 21. Sep. 2007 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für train80
erstellt am: 21. Sep. 2007 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für train80
OT: @myca: Mit was zippst du deine Files? Weil ich kann die irgendwie net öffnen, und das trotz aktuellstem (Update von heute) Powerarchiever.... und der kann "fast" alles (ent-)packen?
erstellt am: 21. Sep. 2007 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für train80
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 11980 Registriert: 28.05.2002 HP nw9440 Centrino Duo 2.16 GHz, 4GB DDR2 633 Quadro FX 1500M, 17" 1920x1200
erstellt am: 23. Sep. 2007 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für train80
Zitat: Original erstellt von myca: SORRY - Umbenennen - .zip löschen. myca
Dann doch lieber die Endung ".txt" faken. Das kennen wir eigentlich schon alle  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für train80
trekkianer Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 30.05.2006
erstellt am: 23. Sep. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für train80
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 23. Sep. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für train80
Zitat: Original erstellt von trekkianer: Hallo Zusammen Im Anhang der Würfel als SolidWorks 2007 Part.
Hi, kann leider keine SolidWorks-Dateien aufmachen. Kannst du das Teil bitte auch als Parasolid hier reinstellen? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für train80
 Hi Würfelfreunde, hab noch ein wenig gespielt und modifiziert. Jetzt ist der "W" über Variable "LÄNGE" gesteuert. Die gibt die Kantenlänge vom Würfel. WICHTIG!! - nach der Änderung von "LÄNGE" 2x neuaufbauen lassen! G. myca ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für train80
erstellt am: 23. Sep. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für train80
Siassei Mitglied MB - Student
 Beiträge: 490 Registriert: 08.07.2007 SWX NX 3 und höher ;) Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 23. Sep. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für train80
Zitat: Original erstellt von myca: Hi Würfelfreunde,hab noch ein wenig gespielt und modifiziert. Jetzt ist der "W" über Variable "LÄNGE" gesteuert. Die gibt die Kantenlänge vom Würfel. WICHTIG!! - nach der Änderung von "LÄNGE" 2x neuaufbauen lassen! G. myca
Nicht schlecht her Specht. Doch irgendwie überzeugt mich deine Umsetzung nicht so ganz. Wie möchtest du ihn fertigen? Ich Wette mit dir, dass dir der Würfel beim Fräsen ausbricht. Die Ecken besitzen zu wenig Material. Das mit dem 2x Aktualisiern, naja das ist der Tot in der Konstruktion. Ich hoffe das machst du in der Arbeit nicht, da viele Konstruktuer nur einmal Akt. und danach nach nem Fehler suchen. Hoffentlich nimmst du das ganze nicht zu ernst  Habe auch mal schnell ein Model (in NX) erstellt und ein (schnell) noch ein JPG angehängt. Zudem noch die NX 5 Dateien, ne STEP 214, dwg, dxf, ... Ich hoffe das für jeden was dabei ist  MfG, Thomas ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für train80
erstellt am: 23. Sep. 2007 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für train80
Hi , ich noch mal. 2x aufbauen: Es liegt daran, daß die Gleichungen nach der Änderung nicht auf neue Werte aktualisiert werden. Da die aber voneinander abhängen, wird es irgendwie (? ) eigenes Leben haben... G. myca ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 23. Sep. 2007 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für train80
Zitat: Original erstellt von Siassei: ...Ich Wette mit dir, dass dir der Würfel beim Fräsen ausbricht. Die Ecken besitzen zu wenig Material...
Hallo Thomas, wenn Du den Würfel mit einem Vierbacken-Futter (entlang der Kanten spannen) drehst, (von innen nach außen  ) geht es schon mit sehr wenig Wandstärke  Beste Grüße, Ralf ------------------ Bin dabei :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Servus, Mal'n kleinen Tipp von mir: Die Gleichungen in SWX werden "immer" von Oben nach Unten (von 1 bis ~) berechnet/aktuallisiert Bei der Defination deiner Gleichung musst du immer darauf achten, dass die Variablen eines Ausdrucks immer vorher berechnet werden und erst dann können sie zum Einsatz in einem anderen Ausdruck verwendet werden Prüf doch mal deine Gleichungen. "Zufällig" hast du das ja ganz gut hinbekommen. Lösung: Tausche mal die Ausdrücke 2 und 3 MfG, Thomas ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert
erstellt am: 23. Sep. 2007 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für train80
erstellt am: 23. Sep. 2007 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für train80
erstellt am: 23. Sep. 2007 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für train80
@Ralf Tide Naja, ne Kante mit 0.5 mm Länge und in der Fertigung gibt es auch noch Toleranzen. Ich komme aus der Praxis und stand selber 3/4 an der Drehbank und ein 1/2 Jahr an ner Fräse (keine Vollautomaten) und das gehörte zur Ausbildung in meiner alten Firma (Industriemechaniker ). Ich hab mal schnell das Tabellenbuch aufgeschlagen und bin für die Bearbeitung von Alu auf ne spezifische Schnittkraft von 350 N/mm2 gekommen (ist nur'n Schätzwert). Die relle Kraft hängt von der Zerspannkraft [F = spez.FS * A (Schnittfläche)]. Diese Entwickelt zusätzlich noch ein paar Momente die ebenfalls über die Kanten übertragen werden. Nach dem 2, 3, ... Umspannen kommen noch die Stösse hinzu. Als letztes darf hier natürlich nicht die Spannkraft des Bakenfutters fehlen (muss ja auch vom Werkstück aufgenommen werden). Hab mal nen 0.2 Radius an den Kanten hinzugefügt und durch Cosmos gejagt. Das Ergebnis war ne Spannung von ~480 N/mm2 (mit Schätzwerten erstellt) an den kritischen Stellen. Achja, die Größe der Schnittfläche habe ich mit 1mm (Schnitttiefe * Vorschub) definiert -> die Fertigung wird ne Ewigkeit daueren. Nach der Berechnung "müsste" es gehen, doch es bleibt Grenzwertig und die Toleranzen auf deine Maße müssen reine plus bzw. reine minus Toleranzen sein. MfG, Thomas ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2007 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für train80
