Thema: Escher gefälligst? (13960 mal gelesen)
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 15. Jun. 2009 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bee Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 16. Jun. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Guten Morgen Andi, ich habe da vor Jahren mal was bekommen (So, und jetzt fühle ich mich wirklich alt... ), das Haus mit dem Wasserfall. Wenn du magst, kann ich es dir (mittlerweile als 2009er gespeichert) schicken. Gruß, Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bee, altes Haus, natürlich habe ich Interesse daran. Entweder du stellst es hier rein, oder über PM, wie du magst. Wer in meine Teile mal reinschauen möchte, anbei die Solids. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Hallo Andi, da hast du. Ich weiß leider nicht mehr so genau, woher die Dateien mal kamen (Jaja, Gedächtnisschwund, so fängt's an )... Hab die irgendwann mal bekommen. Vielleicht weiß das ja hier noch jemand, und kann meiner Erinnerung auf die Sprünge helfen? Viel Spaß damit. Gruß, Bee
erstellt am: 16. Jun. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bee, sehr Interessant, wie hier geschummelt wurde. Ganz anders als in den Links von oben zu sehen ist. Diese Variante wurde laut Info bereits 2001 erstellt. Bis... Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Guten Mittag! In den (weitgehend) unbekannten Tiefen meines Computers habe ich dann doch noch was gefunden. Leider musste ich das Ganze als Parasolid speichern, sonst geht's nicht durch. Die Datei ESCHER habe ich auch mal irgendwann bekommen. Nachdem ich gerade das nette Bildchen vom Möbius gesehen habe, musste ich's auch mal probieren. Gar nicht schwer, wenn man es einmal hat (liegt auch bei), aber der Knoten im Hirn stört jetzt etwas... Bis dann... Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! [Diese Nachricht wurde von Bee am 16. Jun. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bee am 16. Jun. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bee am 16. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007 DELL Precision 7750 Intel Core i9, 2,4 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro RTX 3000 SOLIDWORKS Premium 2023 SP3 SOLIDWORKS Simulation Premium / Flow Simulation / Plastics / Inspection / Composer / Kaffeetasse CSWP/CSWE
erstellt am: 16. Jun. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Baumjäger Mitglied CAD/PDM Administrator
 Beiträge: 339 Registriert: 21.06.2006 SW2017 - S5.0 AutoCAD Mechanical 2018 Win10 Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 16. Jun. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
erstellt am: 16. Jun. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Baumjäger, wo kommt bei dir ein Passwort vor? Bei mir war alles ohne. Hallo Bee, bei meinem Band ist die Drehung auf der ganzen Strecke verteilt. Auch habe ich keine unterschiedliche Dicke wie bei Mike Wilson. Allerdings noch ne Lücke von 0,1mm. Müsste aber ne Fleißaufgabe sein, die zu schließen. Jetzt fehlt noch die Perforierung. Als dann, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Hallo Baumjäger, habe kein Passwort eingebaut... Hallo Andi, Wegen der Perforation: Wenn du RealView hast, könntest du es mal über das Symbolische Muster versuchen, da weiß ich aber nicht, ob es mit dieser verknoteten Kontur funktioniert. Oder Füllmuster. Oder als Blech modellieren, entfalten und dann Muster rein und wieder falten... (war'n Witz...). Kann ich die Tage mal versuchen. Aber eine Ameise hätte ich bestimmt noch irgendwo. Bis dann, Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Hi Andi und Bee, DAs Passwort wird bei mir bei den Water HUIS.rar von Bee angezeigt, aber wenn Beee da keins eingebaut hat, dann leigts wohl mal wieder an meinenm Rechner, bzw. an mir oder an Peazip..  , naja werds schon rauskriegen wenn ich dann mal dazu komme. Andy
erstellt am: 16. Jun. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt bin ich doch ein wenig Irritiert. Oben hatte ich behauptet, dass mein Band eine gleichmäßige Dicke hat. Dies muss ich revidieren, da in den engen Radien das Material zusammenläuft. Schuld ist die Austragung Verdrehen entlang Bahn mit konstanter Normale. Wechsel ich die Austragung auf Verdrehen entlang Bahn, wird die Materialdicke gleich dick. Jetzt bekomme ich aber nicht mehr die gleiche Schwingung des Bandes hin wie in Bild Band-01. Ergebniss siehe Band-03. Hat wer eine Idee? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 17. Jul. 2009 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Jul. 2009 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
erstellt am: 18. Jul. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ahleggs, das ist der Hammer. Wer denkt sich sowas aus? Wann wolltest du das Part hier reinstellen? Ich bin gespannt. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sam78-de Mitglied NC- / CNC-Programmierer
 Beiträge: 13 Registriert: 12.07.2007
erstellt am: 27. Jul. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Tach zusammen, ich weiss zwar net ob es unbedingt hier rein gehört oder passt, aber ich habe auch (leider nur) eine Zeichnung von einem in den Ruhestand gegangenen Kollegen bekommen. MfG Sam78_de ------------------ Life is a piece of shit !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sam, es gehört schon hier rein, allerdings wäre dies als Part viel besser gewesen. Wann lieferst du nach? Gruß, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schmierpapier Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 57 Registriert: 10.12.2008 Pentium 4 mit 3,4GHz; 2 GB RAM; NVIDIA Quadro FX 3500; MS WIN XP Service Pack 2; SolidWorks 2009 SP 4.1; Inventor Suite 2010;
erstellt am: 27. Jul. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Thomas Liebezeit Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, CSWP
 Beiträge: 114 Registriert: 01.07.2005 2007 SP5.0 2008 SP4.0 2009 SP3.0
erstellt am: 27. Jul. 2009 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
erstellt am: 27. Jul. 2009 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2009 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Zitat: Original erstellt von Andi Beck: Hallo Sam, es gehört schon hier rein, allerdings wäre dies als Part viel besser gewesen.Wann lieferst du nach? :D Gruß, Andi
Morgen Andi, da die Stimmgabel für Weihnachten gedacht ist, wird diese auch frühstens dann reingestellt Ausser es macht sich jemand anderes die Mühe..... Gruß Sam78_de ------------------ Life is a piece of shit !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO8 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 48.0 sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 28. Jul. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
erstellt am: 28. Jul. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, schöne Brettübergreifende Geste, könnte man ja fast ne Olympiade draus machen. Ich hab versucht die ProE-Datei ins SW zu importieren, geht aber nicht. Ich bekomme folgende Fehlermeldung. Alle Features sind unterdrückt, oder die Datei ist leer, nichts zu konvertieren. Nun denn, Ring frei. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Hallo Andi, in der Tat sind üblicherweise alle KEs (=Features) unterdrückt. Auf diese Weise lassen sich die Dateien so klein rechnen, dass das Upload-Limit im Forum einzuhalten ist... Wenn du die Files haben möchtest, kann ich dir diese zukommen lassen. Du müsstest mir "nur" einen Speicherort für die (bis zu) 30MB-Teile nennen... Schöne Grüße! Fleix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix der Fleix, leider kann ich dir (mir) keinen Speicherort nennen, auf den du speichern könntest. Mir fällt für so einen Fall nur Rapidshare ein. Dort müsstest du es hinladen und hier den Link veröffentlichen. Dies hätte den Vorteil, dass auch andere darauf zugreifen könnten. Bis denn, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2009 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
chickenhuhn Mitglied
 Beiträge: 150 Registriert: 29.10.2009 SWX 2014 Pro. 64-bit
erstellt am: 30. Jul. 2010 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Hallo zusammen! Bin gerade zufällig auf diesen älteren Thread gestoßen und wirklich begeistert. Da hier hauptsächlich 2009er Dateien zu finden sind, kann ich das gerade auch nachvollziehen. Bei der Triqueta kann ich das mangels SWX2010 leider nicht Frage mich, ob jemand denn zu Weihnachten die Stimmgabel hinbekommen hat? Gruß - Christoph
[Diese Nachricht wurde von chickenhuhn am 30. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2010 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
erstellt am: 01. Aug. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo auch, na da kann ich aber nicht zurückstehen.... Anbei die Stimmgabel in SolidWorks erzeugt. Wie heißt noch gleich das Feature, dass ich jetzt benötige? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 01. Aug. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
erstellt am: 01. Aug. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Gut. In das Fettnäpfchen bin ich dann wohl ziemlich derbe reingetreten Vielleicht sollte man auch sonntags nachdenken... Aber nicht immer so einfach, wenn das Bier am Vorabend so gut geschmeckt hat @Michael: Aufklärung ohne Spott - mein schwerer Kopf dankt es dir! -> 10U's! @Andi: nachdem ich den Spass jetzt auch verstanden habe -> 10U's Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha, was heißt hier "nur", auf die Idee muß man erst mal kommen, in SolidWorks mit 2D zu arbeiten. Wie ihr seht, ist das Ergebniss auch besser als in 3D. Was schließen wir daraus? Back to the roots, 2D for ever, Ergebnisse zählen, oder? (Blos nich) Hallo Christoph, freut mich dich an der Nase rumgeführt zu haben. Nein die Datei habe ich nicht in SW2009, da ich vor kurzem zu Hause meinen neuen Rechner gleich mit SW2010 aufgesetzt habe. Im Geschäft arbeite ich noch mit SW2009, allerdings nicht mehr lange. Grüße euch, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
