  Triquerta in 3D
3DEXPERIENCE mit SOLIDWORKS Design Schulung - online, ein Seminar am 10.12.2026
Autor Thema:  Triquerta in 3D (8405 mal gelesen)
erstellt am: 08. Jun. 2010 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Ihr alle :-)
ich habe mal ein 3D-Teil dieses Triquertas gesehn, also ist es möglich, nur reicht anscheinend meine Vorstellungskraft dafür nicht aus :-)
Vielleicht kann ja jemand so ein Teil erstellen.
mrode
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 08. Jun. 2010 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das kannst du als Softwaresopporter nicht selbst?!
Wenn das Wetter nicht so schön wäre, hättest vllt. ne Chance gehabt mich damit zu verführen. Heute hat aber das Grillgut gewonnen.
Grüße,
Gollum
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 08. Jun. 2010 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man könnte ja einen Wettbewerb draus machen. Aber nur Screenshots und STEP Modelle posten
WW
Modelle
Werkstoffe
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
erstellt am: 08. Jun. 2010 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok...
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 09. Jun. 2010 02:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Triquerta-SW2009.zip
anbei mal eine Annäherung und wie es gehen könnte.
Da ist jetzt noch ein Fehler drin und die Endkappen lassen sich nicht Mustern.
Aber die Vorgehensweise müsste klar sein.
Vielleicht mach ich heute abend noch ein bischen weiter.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
erstellt am: 09. Jun. 2010 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Andi,
Vielen Dank dir für deine Mühe.
Wie hast du die Bahnen erstellt, oder könntest du das Originale SW-Teil mir zukommen lassen?
Das wäre echt super.
Vielen Dank
mrode
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
HP Z440
E5-1650v4 3,6Ghz
32Gb Ram
Quatro M4000
SWX2020 3.0
Me10 10.0
erstellt am: 09. Jun. 2010 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Triquerta.zip
Triquerta
Hier mein Versuch
Bernfried
CSWP
http://www.leipold.com
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 09. Jun. 2010 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow den finde ich Klasse, auf den ersten Blick nur 4 Features. Sieht einfach gemacht aus bis man sich die Ausformung genauer ansieht, da steckt die ganze Arbeit
erstellt am: 09. Jun. 2010 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ja sieht wirklich...einfach aus  , Danke Bernfried
Sehr elegante Lösung, wobei ich nicht erkennen kann warum die 3D-Skizze2 mehrfach verwendet wird.
Eine runde Lösung versuche ich mir mal selbst zu erarbeiten, Vielen Dank Dir.
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 09. Jun. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier mein Beitrag. Hat wegen einem Darstellungsfehler noch Beulen, die man allerdings mit ein wenig Pfusch weggbekommen sollte.
Grüße,
Jörg
erstellt am: 09. Jun. 2010 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Vielen Dank auch Dir Ing. Gollum,
dein Modell sieht auch super aus, nur wirklich helfen würde mir ein .sldprt in dem ich die gesamte Konstruktion nachvollziehen kann.
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 09. Jun. 2010 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nö
EDIT: Also ich mach es nicht, weil ich erst noch ein Paar anderen Lösungen sehen möchte. Nicht weil ich was gegen dich hab oder meine Leistung für so überragend halte...
[Diese Nachricht wurde von Ing. Gollum am 09. Jun. 2010 editiert.]
Swion
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Swion an!   Senden Sie eine Private Message an Swion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Swion
erstellt am: 09. Jun. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Noch eine allgemeine Bemerkung zu diesem Symbol der Dreifaltigkeit.Die Bezeichnung ist Triqueta oder Triquetra,was unter folgendem Link nachzulesen wäre. http://de.wikipedia.org/wiki/Triqueta
Gruss Swion
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 10. Jun. 2010 04:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Triquetra-SW2009.zip
nun habe ich ein wenig weiter gemacht und meine Fehler beseitigt.
Anbei könnt ihr nun das Part anschauen.
Das Teil von Bernfried sieht natürlich Klasse aus.
Auch das von Jörg sieht gut aus, aber hat den selben Fehler wie in meinem ersten Beispiel.
Die Umschlingungen stimmen nicht.
Das ganze Thema passt übrigens zum Escher. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017854.shtml
Bis nu, Andi
[Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 10. Jun. 2010 editiert.]
businessbert
Konstruktion, Projektleitung, CadAdmin
Sehen Sie sich das Profil von businessbert an!   Senden Sie eine Private Message an businessbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für businessbert
SolidWorks Premium 2015 SP4 - SNL
Windows 7 Prof. 64-bit
Intel Xeon CPU E5-1620 3.50GHz
NVIDIA Quadro K4200
16GB Ram
Samsung SSD SM84 512GB
erstellt am: 10. Jun. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Heute hat's mich so richtig gejuckt dass ich auch mal eine Herausforderung annehm und so ein Teil modellier.
Hier mein Beitrag!
Robert
businessbert
NVIDIA Quadro K4200
16GB Ram
erstellt am: 10. Jun. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Triquerta1.zip
Und hier noch das part.
Wär zusammen mal wieder über 1MB gewesen.
Und ich zu faul zum kleiner machen
businessbert
NVIDIA Quadro K4200
16GB Ram
erstellt am: 10. Jun. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OMG ich muss aufhören mit photoview zu spielen... sonst wirds heut wieder so ein langer Arbeitstag
Peterpaul
Mb Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Peterpaul an!   Senden Sie eine Private Message an Peterpaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterpaul
Inventor 9 SP4; Inventor 11
Solidworks Office Premium 2007
erstellt am: 10. Jun. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber sieht schon Klasse aus
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 10. Jun. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
sieht Prima aus, entspricht aber ebenfalls nicht der Vorgabe, sorry.
Schau dir den Schlingenverlauf an.
Grüße, Andi
businessbert
NVIDIA Quadro K4200
16GB Ram
erstellt am: 10. Jun. 2010 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
Sensationell... du hast recht!
Ich hab mich so auf die Bilder der Anderen konzentriert dass ich das übersehen habe...
Mal sehen, vielleicht kann ich das am Abend noch anpassen!
Robert
businessbert
NVIDIA Quadro K4200
16GB Ram
erstellt am: 10. Jun. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab's nicht bis zum Abend ausgehalten, jetzt auch als richtiges Triquetra!
Robert
businessbert
NVIDIA Quadro K4200
16GB Ram
erstellt am: 10. Jun. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Triquetra.zip
Natürlich auch das Teil:
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Jun. 2010 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert
Du kannst schon in einem Beitrag 3mal 1MB hochladen
(Maximale Größe 1MB maximal 3 pro Beitrag)
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
businessbert
NVIDIA Quadro K4200
16GB Ram
erstellt am: 10. Jun. 2010 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nicht wahr, oder? Lesen sollt man halt können
Danke für die Info Andreas!
Robert
[Diese Nachricht wurde von businessbert am 31. Jul. 2010 editiert.]
jpsonics
erstellt am: 10. Jun. 2010 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von businessbert:
Robert
Gugu Robert
Bin leider ned mehr ganz auf dem Laufenden, was aktuelle SW-Versionen können ... aber gibbet das auch mit transparenten Alpha-Kanal für den Hintergrund?
Würde mir gerne daraus nen Wallpaper basteln ...
Alternativ würde ich dir nen Hintergrund schicken. Brauch das ganze aber in 1280*1024
@all other:
Sry für OT.
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Die Kirche stellt sich vor ungeborenes Leben
der Zölibat fördert regen Kindersegen
denn was wär denn so ein Priesterseminar
ohne Kinderpornos unter dem Talar!
businessbert
NVIDIA Quadro K4200
16GB Ram
erstellt am: 11. Jun. 2010 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Christian,
Ist es das was dir vorschwebt, oder kpl. ohne Hintergrund? Triquetra mit transparentem Hintergrund
Habe es bei mir selbst auch als Hintergrund drinnen.
In Win7 geht das ja toll. 4 verschiedene Oberflächen des Triquetra und die alle paar Minuten Wechslen lassen.
Leider sind die anderen mit schwarzem Hintergrund.
Wenn du möchtest kann ich dir das aber heute Nachmittag in ein paar Materialien und ohne Hintergrund rendern.
Robert
[Diese Nachricht wurde von businessbert am 11. Jun. 2010 editiert.]
jpsonics
erstellt am: 11. Jun. 2010 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß noch nicht genau was ich da hinterlegen möchte .... oder ob überhaupt.
Fand das ganze aber so gut, dass ich mir schon mal vorab nen Wallpaper gebastelt habe. Aber er Antrazith-graue hintergrund passt iwie noch ned ganz in meinen momentan verwendeten Win7-Skin ...
Aber die goldene Variante ist auch ned schlecht. ich bin beeindruckt, was SWXSolidWorks da kann. Schade, dass ich keine Photo-Lizenz habe ...  abgesehen davon, dass ich immer noch mit der 2004er arbeiten muss ...
Grüße.
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 30. Jul. 2010 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OMG!
@businessbert: Welches Material hast Du für die blaue verwendet?
das sieht ja hammermässig gut aus. 10U's
Na gut, dann tu ich's...
businessbert
NVIDIA Quadro K4200
16GB Ram
erstellt am: 30. Jul. 2010 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ahleggs,
die Farbe war:
Robert
Triqueta
Sehen Sie sich das Profil von Triqueta an!   Senden Sie eine Private Message an Triqueta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Triqueta
erstellt am: 24. Mai. 2011 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Businessbert (robert)
hatte gerade im web nach dem namen für diese schnittmenge dreier kreise gesucht. bin dann auf deine güldene cad-varinate gestoßen. phantastisch! den basiskreis hatte ich bisher nur in gedanken geplant. anbei auch mein ursprüngliches ergebnis mit corelDRAW + Photoshop. die fehlenden spitzen bei deiner variante gefallen mir sehr.
beste grüße german
Im Kern allen Seins, erkannt beinah nie
Harmonisch im Wesen, die Geometrie
