Thema: benutzerdefinierte Eigenschaften kopieren (17398 mal gelesen)
 Beiträge: 5948 Registriert: 02.03.2000 I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. --Thomas Edison
erstellt am: 24. Jan. 2006 11:35 Unities abgeben:
Hallo cad manu Zitat: Außerdem wo find ich die denn bei Stefan`s Seite ?
In der Makro-Tauschbörse, ist die Nummer 5  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstruktion
 Beiträge: 629 Registriert: 01.09.2004 MS Win XP Prof SP2; Pentium 4; 3,2 GHz Proz; 2GB RAM; NVIDIA Quadro FX500; AutoCAD14; DWG-Gateway; * SWX 2006 SP4.1 * ... "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi)
erstellt am: 24. Jan. 2006 11:05 Unities abgeben:
Moin Thomas,vielen Dank. Dafür gibts Ü`s ... ------------------ Gruß cad manu von ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TeeLittle Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 143 Registriert: 22.11.2005 SWX 2009 Off. Prem. 64-bit SP5.0 + Workgroup PDM Windows Vista Ultimate 64-bit / SP2 Dell Precision T3400 (Core2 Duo 3GHz), 8GB RAM Nvidia Quadro FX1700, Treiber V7.15.11.6956 (28.05.2008) SpacePilot (Firmware 3.12) mit 3DxWare v3.6.11 (Treiber 6.6.4) SWX 64-bit AddIn V2.11.2 v. 17.10.2008
erstellt am: 24. Jan. 2006 10:57 Unities abgeben:
StüLi V7 (inzwischen mit einigen Fixes als V7.1) findest Du, glaub ich, nicht bei Stefan, sondern im passenden Forumsbeitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004848.shtml Darin befindet sich auch der Link auf das ZIP-Archiv im Forums-Upload-Ordner: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Andreas+Muller/StuecklisteV7.1.zip Musste aber selbst auch erst mal dahinterkommen. Gruß Thomas ------------------ Tue was Du tust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 10:37 Unities abgeben:
Moin Robert,danke für Deine schnelle Antwort; hab die threads von Andreas gefunden, kann aber die zip Datei nicht mehr runterladen ... Außerdem wo find ich die denn bei Stefan`s Seite ? Da hab ich auch schon geschaut, hab wohl Tomaten auf den Augen ... Bitte nochmals kurz um Hilfe ------------------ Gruß cad manu von ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Napirala Mitglied PDM Consultant
 Beiträge: 10 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 24. Jan. 2006 10:10 Unities abgeben:
Hallo cad manu,es gibt ein Shareware Tool, das existente benutzerdefinierte Eigenschaften von einer Datei auf andere Dateien "propagiert". Zu finden auf: http://www.customsolids.com/ Kann man kostenlos, allerdings limitiert testen - sonst sind 49 $ "Anerkennungsgebühr" fällig. Gruß Thomas
------------------ Thomas Napirala DPS-GmbH www.dps-software.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1671 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6300, 4 GB RAM, nVidia Quadro FX 1600 - 256 MB SolidWorks 2009 / SP5.1, Win 7 Ultimate soon with SW2010 / SP2.1
erstellt am: 24. Jan. 2006 09:57 Unities abgeben:
Hallo cad manu,ist kein Problem. Z.B. mit der V7-Excel-Liste von Andreas Müller kannst Du dies sehr schnell erledigen. Such mal nach V7-Excel. Die Liste kannst Du auch beim Stefan Berlitz runterladen. MFG Robert Hess.
erstellt am: 24. Jan. 2006 09:50 Unities abgeben:
Moin,moin liebe SWX-Gemeinde,wie man in der Anlage sehen kann, benutze ich benutzerdefinierte Eigenschaften, um sie dann automatisch im Schriftfeld auszulesen. So weit so gut. Funzt prächtig so. Nun stehe ich vor folgendem Problem : Bevor ich wußte wie dies alles hier genau funktioniert, hatte ich mir ohne Ende Blechdummy`s angelegt für verschieden Materialien, Materialstärken und Kantwerkzeugen(da Blechfertiger). Diese dummy´s sind auch Spitze nur fehlen denen nun die benutzerdefinierten Eigenschaften welche ich für meinen Schriftkopf brauche; habe diese dann bislang neu eingefügt,bzw. händisch kopiert, sowohl in SWX als auch in WinXP (wobei bei zweiteren Probleme mit Umlauten auftauchen, aber dies ist eine andere Geschichte ...). Gibt es nun eine Möglichkeit die benutzerdefinierten Eigenschaften der Dateiinformation im SWX part von einem Vorlagen-Teil auf ganz viele zu kopieren ??? Vielen Dank im voraus für Eure Bemühungen. ------------------ Gruß cad manu von ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
