Mit Unterstützung durch::
  benutzerdefinierte Eigenschaften kopieren (Seite 3)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 6 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   benutzerdefinierte Eigenschaften kopieren (17395 mal gelesen)
cad manu
Technische Zeichnerin / Konstruktion
MS Win XP Prof SP2;
Pentium 4;
3,2 GHz Proz;
2GB RAM;
NVIDIA Quadro FX500;
AutoCAD14; DWG-Gateway;
* SWX 2006 SP4.1 *
"Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin,
dass du auch immer willst, was du tust."
(Leo Tolstoi)
erstellt am: 26. Jan. 2006 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin Hilmar,
Original erstellt von hico:
Hallo Cad manu,
nur mal ne Frage... das Programm im Anhang ist Dir SCHON ein Begriff, oder? Damit kann man Änderungen an benutzerdefinierten Eigenschaften auf komplette Ordner "loslassen". Funktioniert prima. Und ist for free.
Gruß Hilmar
nee  leider nich ...
sonst hätt ich nich so "dumm" nachgefragt
grübel
so wie der Anhang aussieht
ist es bestimmt genau das was mir noch fehlte
Werds gleich morgen früh auf Arbeit "checken"
aber das riecht nach 10Ü`s ...
Gruß cad manu
von ole
hico
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von hico an!   Senden Sie eine Private Message an hico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hico
WinXP Pro 32 SP2
SWX 2010 SP1
Core2DUO E6850/3GHz/4GB/PNY FX 3700
NEC LCD2690WUXI
erstellt am: 26. Jan. 2006 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...und hier noch vor Schreck das Bildchen im Anhang
Gruß Hilmar
hico
CAD-Konstrukteur
WinXP Pro 32 SP2
SWX 2010 SP1
NEC LCD2690WUXI
erstellt am: 26. Jan. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cad manu,
Gruß Hilmar
cad manu
MS Win XP Prof SP2;
Pentium 4;
3,2 GHz Proz;
2GB RAM;
* SWX 2006 SP4.1 *
(Leo Tolstoi)
erstellt am: 26. Jan. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Stefan,
Zitat : Eine Anmerkung: du lässt die Eigenschaft für die Dicke als npn = Part.AddCustomInfo3("", "Dicke", 30, "t = ""Dicke@Blech1""") eintragen, also müsst ihr drauf achten, dass euer Blechfeature immer Blech1 heißt, und ihr nur mit deutscher Einstellung arbeitet, sonst klappt das nicht.
Schon klar ist auch beabsichtigt, da wir in erster Linie `ne "Blechbude" sind, deshalb auch die dummys mit Material, Dicke, Biegeradien, Biegeverkürzungen, kleinst mögliche Abkantung bei diversen V`s ... u.s.w.
Natürlich haben wir auch ohne Ende Frontplatten, aber das ist dann wieder `ne andere Geschichte mit "Linerar ausgetragen" ...
So und dann werd ich mir das PAC4SWX mal gerne runterladen und mir anschauen, was man da alles schönes mit machen kann, hab mich damit bis jetzt noch nicht beschäftigt, da es immer nicht so leicht ist eine Freigabe für Besorgung solcher Software zu bekommen.
Gruß cad manu
von ole
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
I have not failed.
I've just found
10,000 ways
that won't work.
--Thomas Edison
erstellt am: 26. Jan. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad manu,
Original erstellt von cad manu:
Freu - bin völlig außer mir - ganz noch gar nicht fassen
Ja ja, das erste Mal ... wenn es nach so einem langen Vorspiel dann klappt ist es wirklich eine wunderschöne Sache
Jupps, das Makro tut wohl das was es soll, ekin überflüssiger Schnickschnack drin (Fehlerprüfungen und so, aber das mach ich bei den Makros, die für mich selbst sind meist auch nicht  ).
So und wenn nun noch jemand weiß    ,
wie man das Makro auf viele Dateien des Typs *.sldprt in einem Verzeichnis mit Unterverzeichnissen anwendet, dann haben wir es.
Jupps, da kommt jetzt mein PAC4SWX zum Einsatz
Lad es dir einfach von http://swtools.cad.de/prog_pac.htm runter und entpacke/kopier es irgendwo hin. Ich denke, du solltest einfach durch probieren und ide Hilfedatei heruasfinden, wie du damit umgehen kannst, lass dich von den vielen Einstellungsmöglichkeiten am Anfang nicht schocken
Unter Strich stellst du dir eine Liste von Dateien zusammen, die du entweder im PAC4SWX selbst zusammenklickst oder einfach vom Explorer per Drag-Drop in die Liste ziehst, stellst dann die Parameter für das Makro ein (siehe Bild 1, den Modulnamen und die Startprozedur findest du im VBA-Editor) und drückst dann anschließend nur noch auf den "Makro" Knopf. PAC4SWX lädt dann automatisch nacheinander alle Dokumente aus der Liste, feuert das Makro ab und schließt die Datei wieder ohne zu speichern. Wenn dass also nicht nur als Computerbeschäftigung gemacht werden soll musst du in deinem Makro zum Schluß noch eine Zeile zum Speichern unterbringen:
  Part.Save
Speichert das Dokument  unter demselben Namen ohne Rückfrage, Fehlerabfragen oder solch neumodischen Kram.
Wenn das eine Einmal(oder Kurzfristige) Aktion ist kostet euch das PAC4SWX nicht mal was ... 30 Tage for free, danach soltle es registriert werden.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
cad manu
MS Win XP Prof SP2;
Pentium 4;
3,2 GHz Proz;
2GB RAM;
* SWX 2006 SP4.1 *
(Leo Tolstoi)
erstellt am: 26. Jan. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Mike,
hm hab mir Deine Zeilen grad ausgedruckt, weiß aber nun im Moment wirklich noch nicht wie ich das umsetze,
bzw. was ich genau wo in meinem Makro reinschreiben muß.
Ich wär ja auch flexibel, wenn`s darum geht sich nicht nur auf das eine immer gleiche Makro zu beschränken. Kann ja eins nehmen und dann je Verzeichnisposition der Dateien umschreiben.
Aber dafür bräucht ich ja erstma ein "Koch-Rezept".
Letztendlich sollen *.sldprt Dateien durch das Makro erweitert werden.
Demnach bitte ich hiermit nochmal ganz lieb um Hilfe
das sollte doch nun wirklich ein Klacks für die schlauen djungs hier sein oder ?
@ Stefan : vielleicht besteht ja Interesse das bei Dir aufzunehmen,kannst Du natürlich gerne machen, denn ohne die Hilfe  hier hätt ich wohl kaum was hinbekommen
Gruß cad manu
von ole
Oberli Mike
Maschinen Ing. und CAD - Admin
SolidWorks 2009 (SP5)
HP XW 8600
Intel Xeron (3GHz)
3 GB RAM
Nvidia FX 1700
Windows XP SP3
erstellt am: 26. Jan. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Makro welches im VB von Excel läuft, hab gerade keine Zeit dies im SWXSolidWorks zu testen. Der Befehl ist Dir (Abfrage von Dateien in einem vorgegebenen Verzeichnis, aber wie gesagt, keine Ahnung ob Dir im VB von SWXSolidWorks geht.
' Namen in C:\ anzeigen, die Verzeichnisse darstellen.
Pfad1 = "c:\"    ' Pfad setzen.
Name1 = Dir(Pfad1, vbDirectory)    ' Ersten Eintrag abrufen.
Do While Name1 <> ""    ' Schleife beginnen.
    ' Aktuelles und übergeordnetes Verzeichnis ignorieren.
    If Name1 <> "." And Name1 <> ".." Then
        If right(Name1,6) = "prtdot" then 'Die Endung entsprechend
                                          'der gewünschten Dateiart
        'Hier müsste man jetzt diese Datei im SWXSolidWorks starten und
        'anschliessend die Eigenschaften eintragen, dann noch kurz
        'speichern und alles ist i.O.
        End If
    End If
    Name1 = Dir    ' Nächsten Eintrag abrufen.
Loop
OM
cad manu
MS Win XP Prof SP2;
Pentium 4;
3,2 GHz Proz;
2GB RAM;
* SWX 2006 SP4.1 *
(Leo Tolstoi)
erstellt am: 26. Jan. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cadmanu_bE.zip
Moin Mike,
und juchhee alle anderen ...
hab es doch tatsächlich hinbekommen
mein erstes Makro
Könnt ja mal in der Anlage schauen,ob die Profi`s hier meinen es ist ok so ?!?
In der Anlage ist eine Test.sldprt ohne Einträge der b.E.
nach Ausführen des Makros in der geöffneten Datei erscheint alles wie gewünscht ...
Gruß cad manu
von ole
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 26. Jan. 2006 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin Micha,
bei Pos.6 passiert angeführte Fehlermeldung und keine Eigenschaften von mir sind sichtbar ...
Nu versuch es mal mit den Informationen von Mike
selbst etwas zusammenzustellen.
Vielleicht gelingt es mir ja.
naja dann mal viel Erfolg ... ansonsten ersetze die Zeilen
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application") durch
Set Set swApp = Application.SldWorks
btw: Da diese Zeile bei dir einen Fehler auslöst macht mich das etwas skeptisch ... das darf nicht sein....! eventuell fehlen dir die passenden Runtimes welche du hier bekommen kannst ... http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=BA9D7924-4122-44AF-8AB4-7C039D9BF629&displaylang=en
Gruß und viel Erfolg noch ..
Micha
http://classicvb.org/petition/
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
[Diese Nachricht wurde von VBSpawn am 26. Jan. 2006 editiert.]
cad manu
MS Win XP Prof SP2;
Pentium 4;
3,2 GHz Proz;
2GB RAM;
* SWX 2006 SP4.1 *
(Leo Tolstoi)
erstellt am: 26. Jan. 2006 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler.pdf
Moin moin Micha,
Gruß cad manu
von ole
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2010 CAD.de
