 | SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Thema: benutzerdefinierte Eigenschaften kopieren (17476 mal gelesen)
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 24. Jan. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,moin liebe SWX-Gemeinde, wie man in der Anlage sehen kann, benutze ich benutzerdefinierte Eigenschaften, um sie dann automatisch im Schriftfeld auszulesen. So weit so gut. Funzt prächtig so. Nun stehe ich vor folgendem Problem : Bevor ich wußte wie dies alles hier genau funktioniert, hatte ich mir ohne Ende Blechdummy`s angelegt für verschieden Materialien, Materialstärken und Kantwerkzeugen(da Blechfertiger). Diese dummy´s sind auch Spitze nur fehlen denen nun die benutzerdefinierten Eigenschaften welche ich für meinen Schriftkopf brauche; habe diese dann bislang neu eingefügt,bzw. händisch kopiert, sowohl in SWX als auch in WinXP (wobei bei zweiteren Probleme mit Umlauten auftauchen, aber dies ist eine andere Geschichte ...). Gibt es nun eine Möglichkeit die benutzerdefinierten Eigenschaften der Dateiinformation im SWX part von einem Vorlagen-Teil auf ganz viele zu kopieren ??? Vielen Dank im voraus für Eure Bemühungen. ------------------ Gruß cad manu von ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 24. Jan. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
Hallo cad manu, ist kein Problem. Z.B. mit der V7-Excel-Liste von Andreas Müller kannst Du dies sehr schnell erledigen. Such mal nach V7-Excel. Die Liste kannst Du auch beim Stefan Berlitz runterladen. MFG Robert Hess.
Thomas Napirala Mitglied PDM Consultant
 Beiträge: 11 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 24. Jan. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
Hallo cad manu, es gibt ein Shareware Tool, das existente benutzerdefinierte Eigenschaften von einer Datei auf andere Dateien "propagiert". Zu finden auf: http://www.customsolids.com/ Kann man kostenlos, allerdings limitiert testen - sonst sind 49 $ "Anerkennungsgebühr" fällig. Gruß Thomas
------------------ Thomas Napirala DPS-GmbH www.dps-software.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 24. Jan. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Robert, danke für Deine schnelle Antwort; hab die threads von Andreas gefunden, kann aber die zip Datei nicht mehr runterladen ... Außerdem wo find ich die denn bei Stefan`s Seite ? Da hab ich auch schon geschaut, hab wohl Tomaten auf den Augen ... Bitte nochmals kurz um Hilfe ------------------ Gruß cad manu von ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TeeLittle Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 190 Registriert: 22.11.2005 SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM) SWX 2023 Off. Prem. 64-bit SP4.0 SpeedyPDM zur Datenverwaltung Windows 10 Pro 64-bit Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM Nvidia Quadro RTX A2000 6GB Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24") SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!) 3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 24. Jan. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
erstellt am: 24. Jan. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
erstellt am: 24. Jan. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Stefan, hm danke erstma ... gut daß Du schreibst, hab gerade bezogen auf Excel-7.1, nichts hinbekommen, werd es nun mal noch mit V8 versuchen ... Vielleicht langt die beigefügte Anleitung ja aus, daß auch ich es verstehe.
erstellt am: 24. Jan. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
Hallo cad manu, ich kann dir da leider auch nicht mit helfen, dazu kenne ich die nicht gut genug. Für deine Aufgabe würde ich mir ein Makro schreiben, dass mit dem Befehl ModelDoc2.AddCustomInfo3 ( configuration, FieldName, FieldType, FieldValue ) alle Dateieigenschaften wir gewünscht erzeugt und dass dann per PAC4SWX auf alle Dateien loslassen, wo die dran sollen  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 24. Jan. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
Deine o.a. Fehlermeldung bekomme ich, wenn SWX zwar geatartet, aber keine Datei offen ist. Die Stückliste von Andreas ist sinnvoll, wenn alle Teile und Unterbaugruppen eines Projektes innerhalb einer Hauptbaugruppe verbaut sind. Dann lassen sich alle beteiligten Teile und Unterbauguppen prima zählen, sowie Dateieigenschaften der beteiligten Modelle komfortabel eintragen. ------------------ S. Giehl TDG Technische Dienstverlening Giehl
VBSpawn Mitglied Programmierer
 Beiträge: 514 Registriert: 23.08.2005 Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 24. Jan. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
Hi ho, zwar nicht perfekt aber ich hab hier mal was ... öffne einfach das Makro wechsel in Sub Main -> F5 Es werden entweder vom aktivem Dokument die Custom Props gelsen oder du es erscheint ein Dateiöffnen Dialog .... über den kleinen Button Links kannst du ein paar Dateien aussuchen welche die Propertys der ersten Datei bekommen sollen ... Wenne alle Dateien hast dann klicke auf Speichern ... vielleciht hilft das dir bei deinem vorhaben ... Gruß Micha
------------------ http://classicvb.org/petition/ Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
erstellt am: 24. Jan. 2006 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin Stefan, Zitat: Original erstellt von s.giehl: Deine o.a. Fehlermeldung bekomme ich, wenn SWX zwar geatartet, aber keine Datei offen ist.Die Stückliste von Andreas ist sinnvoll, wenn alle Teile und Unterbaugruppen eines Projektes innerhalb einer Hauptbaugruppe verbaut sind. Dann lassen sich alle beteiligten Teile und Unterbauguppen prima zählen, sowie Dateieigenschaften der beteiligten Modelle komfortabel eintragen.
Also hm ich hatte eine Datei geöffnet, aber es war nur ein part kein assembly ... Ich wollte doch auch nur die b.E. eines Vorlageparts in schon vorhandene parts (dummys) übergeben. Mehr wollt ich ja eigentlich gar nicht. Aber dennoch danke für die Info ...
erstellt am: 24. Jan. 2006 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2006 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
erstellt am: 25. Jan. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Micha, ne leider auch nicht; war zwar ne tolle Idee, aber ... nicht weitergeholfen, man kann es nicht richtig sehen,was gemacht wird und was man klicken muß ... zu allem Überfluß ist meine Antwort eben verschwunden ... Nu hab ich vergessen was ich geschrieben hab ... Wahrscheinlich wird hier wieder an Leitungen gearbeitet ... Naja ist ja immer so, wenn dann dicke ... - Also Ihr Lieben Spezialisten , was machen wir nun als nächstes ? - Vielleicht mal testen, ob überhaupt irgendein kleines einfaches ohne große Folgen Makro bei mir funktioniert ? Wie schon erwähnt ... hab ich noch nie welche benutzt ... manchmal ist es ja auch nur ne Grundeinstellung ?!? Bitte bitte nicht aufgeben ------------------ Gruß cad manu von ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 25. Jan. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
Hallo cad manu Habe jetzt nicht alles durchgelesen. Denke aber wir hatten mal ein Problem in die gleiche Richtung. Wir haben eine Eigenschaft hinzugefühgt, welche auf der Zeichnung dargestellt werden sollten (Zeichnungskopf). Nun hatten alle alten Teile diese Eigenschaft nicht. Haben wir nun auf der Grundlage eines alten Teiles eine neue Zeichnung gemacht, fehlte diese Eigenschaft, und auf Zeichnung kam eine Fehlermeldung. Für das Speichern der Teile haben wir ein Makro (PDM-Speichern benannt). Dieses Makro habe ich dann so ergänzt, dass alle Variablen ergänzt werden. Zum Glück ist SWX so intelligent, dass alles Variablen welche bereits vorhanden sind und mit einem Wert belegt sind, selbigen nicht verlieren. Hier der Code für die Ergänzung einer Variabel per Makro. npn = Part.AddCustomInfo3("", "ISFASTENER", 30, "") Erstes "" <-- keine Ahnung was das ist Zweites "" <-- hier ISFASTENER ist der Eigenschaftsname Zahl <-- Weiss nicht mehr drittes "" <-- Wert, wenn gleich einer zugewiesen werden soll. Vordefinitionen Dim Part As Object Set Part = swApp.ActiveDoc Hoffe dass ist in etwa das, was du benötigst. So sieht dann das ganze Makro aus um eine Variable zu ergänzen. Dim swApp As Object Dim Part As Object Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set Part = swApp.ActiveDoc npn = Part.AddCustomInfo3("", "ISFASTENER", 30, "") End Sub
Wie du das ganze automatisch auf alle verteilen kannst, muss jemand anders beantworten (Imageserver?)
------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Mike, danke für Deine Antwort, so in etwa könnt es sein ... Habe mittlerweile auch unseren Support per mail angeschrieben ... letztendlich wäre diese Situation nie entstanden, hätte man von Anfang an uns so geschult ... wie von uns auch nachgefragt aber leider nicht durch Schulungsinhalte geklärt wurde. Das sind wichtige Dinge der täglichen Arbeit um Mehrarbeit aus Unwissenheit zu vermeiden ! und nicht wie ich eine Skizze linear austrage ... so was von pillepalle ... - Schaun wir mal, ob jemand das noch hinbekommt mit den b.E. eines Vorlagepartes in andere *.sldprt`s zu kopieren ?... ------------------ Gruß cad manu von ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
lach, Menno dat ist doch gar nicht so schwer .... haste nicht einen Kollegen neben dir sitzen - der dir über die Schulter schaut - oder eventuell nen Praktikant ? Gruß Micha ------------------ http://classicvb.org/petition/ Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
erstellt am: 25. Jan. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nö hab ich nich ... leider ... die haben davon überhaupt keinen blassen Schimmer die wissen auch nur das, was ich Ihnen erklärt habe ... Jo so isset, nu macht Euch ja nich lustig Djungs Vielleicht braucht Ihr einfach nur ein bischen Bestechung ich hätt hier was für Euch Djungs So leicht geb ich nich auf ... grins vielleicht klappts dann mit den Antworten besser, hm ? ------------------ Gruß cad manu von ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Mike, also Deine Hilfe für Anfänger hat schonmal Früchte getragen. Hab es doch tatsächlich geschafft, das was Du als Beispiel genannt hast in eine Datei reinzubekommen. Dann erscheint unter Eigenschaftenname : ISFASTENER und unter Typ : Text Wert/Textausdruck : leeres Feld ... So nun meine Frage wenn ich Wert/Textausdruck füllen möchte, dann muß ich ... "-" z.B. schreiben oder z.B. "SW-Material@Blech.sldprt" richtig ? Bekommt er denn dann auch den Eintrag bei evaluierter Wert auto rein ? - Wenn ich mehrere Eigenschaften zufügen möchte schreib ich die dann quasi untereinander, also hinter npn = Part.AddCustomInfo3("", "ISFASTENER", 30, "") fortlaufend dann ...Info4... ? Ist das richtig ? - So und nun würd mich nochinteressiren,was die 30 zu bedeutenhat bzw. was ich alternativ an der Stelle bei meinen Eigenschaften eintragen muß oder "-" oder geht "-" überhaupt gar nicht ? Sondern nur "" Netten ------------------ Gruß cad manu von ole
[Diese Nachricht wurde von cad manu am 25. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
Also 1. Entpacke das zip und du erhälst eine Datei Names Macro1.swp 2. Starte SWX 3. Öffne eine Datei in SWX welche die Eigenschaften enthält die du Kopieren möchtest. 4. Klicke auf Extras, Makro, Ausführen. 5. Das Dialogfeld Makro ausführen wird eingeblendet. Suchen die Makrodatei aus dem zip (macro1.swp), die du ausführen möchtest, und klick auf Öffnen. 6. Es erscheint das Dialogfeld Propper....in dem oberen Kasten solltest du nun die Eigenschaften der Datei sehen welche du in Schritt 3. geöffnet hast. 7. Zieldateien Klicke auf den Button mit '...' es erscheint ein Datei Öffnen Dialog. Wähle hier die Datei welche die Eigenschaften bekommen soll (kannst auch mehrere hinzufügen aber fürs erste reicht eine.) 8. Jetzt erscheint in dem 2. (unteren) Kasten die eben von dir in Schritt 7 gewählte Datei. 9. Klicke auf Speichern 10. Die Datei aus Schritt 7 wird geöffnet und mit den Dateieigenschaften versehen. (keine Aktion von dir macht das Makro) 11. Fertig, beenden Klicke auf Ja Gruß Micha ------------------ http://classicvb.org/petition/ Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
erstellt am: 25. Jan. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
Ich denke ja, habe es bisher nur mit Festen Werten, und nicht mit Variablen versucht. Hinweis, bei VB in Excel muss mann 3 mal " schreiben, um ein " als Text irgendwo einzutragen. Einmal " bedeutet normalerweise es fängt ein String an. Mit """ wird dann ein " geschrieben. Danke also """SW-Material@Blech.sldprt""" Zitat:
Wenn ich mehrere Eigenschaften zufügen möchte schreib ich die dann quasi untereinander, also hinternpn = Part.AddCustomInfo3("", "ISFASTENER", 30, "") fortlaufend dann ...Info4... ? Ist das richtig ?
Fast richtig. Du musst immer Info3 verwenden, das ist der Befehl. Also: npn = Part.AddCustomInfo3("", "ISFASTENER", 30, "") npn = Part.AddCustomInfo3("", "naechste_Variabel", 30, "") npn = Part.AddCustomInfo3("", "noch_eine_Variable", 30, "") Zitat:
Alles weiss ich auch nicht, das erste "" steht so wie es aussieht für die Konfiguration. Denke mal, habs aber noch nicht ausprobiert, dass wenn du den Konfigurationsnamen da einträgst, er die Variabel unter dieser Konfiguration ablegt. Wenn du ein "-" einträgst, und die Konfiguration - nicht vorhanden ist --> Fehler, SWX findet die Konfiguration nicht. Das zweite ist ja der Feldname Das dritte ist der Feldtype. In der Hilfe beschrieben was es alles gibt (musste ich jetzt auch nachlesen) Das letzte ist der Variableninhalt (hast du ja auch schon herausgefunden). Hilfe für VB in SWX --> Hilfe, SolidWorks API- und Zusatzanwendungs-Hilfethemen Suchen anch "AddCustomInfo3" @VBSpawn, kannst du das Makro mal ins Forum reinstellen?
erstellt am: 25. Jan. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
erstellt am: 25. Jan. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Mike moin Micha, vielen Dank erstma für heute ... Habe nu gleich Feierabend und werde dann morgen den 3.Tag dran rumprobieren ... Auf jedenfall hab ich nu schon so einiges verstanden ... Habe selbst schon oft versucht etwas nachzulesen, allerdings weiß ich nicht, wo man anfangen soll solche Sachen zu verstehen. Wie ist es denn bei Euch habt Ihr studiert, irgendwelche Kurse gemacht oder gibt es besondere Bücher, die man newbies wie mir empfehlen kann ? Auf jedenfall wünsch ich Euch allen erstma einen schönen verdienten Feierabend
erstellt am: 26. Jan. 2006 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin Micha, bei Pos.6 passiert angeführte Fehlermeldung und keine Eigenschaften von mir sind sichtbar ... Nu versuch es mal mit den Informationen von Mike selbst etwas zusammenzustellen. Vielleicht gelingt es mir ja.
erstellt am: 26. Jan. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
Zitat: Original erstellt von cad manu: Moin moin Micha,bei Pos.6 passiert angeführte Fehlermeldung und keine Eigenschaften von mir sind sichtbar ... Nu versuch es mal mit den Informationen von Mike selbst etwas zusammenzustellen. Vielleicht gelingt es mir ja.
naja dann mal viel Erfolg ... ansonsten ersetze die Zeilen Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application") durch Set Set swApp = Application.SldWorks
btw: Da diese Zeile bei dir einen Fehler auslöst macht mich das etwas skeptisch ... das darf nicht sein....! eventuell fehlen dir die passenden Runtimes welche du hier bekommen kannst ... http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=BA9D7924-4122-44AF-8AB4-7C039D9BF629&displaylang=en Gruß und viel Erfolg noch .. Micha ------------------ http://classicvb.org/petition/
[Diese Nachricht wurde von VBSpawn am 26. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
Makro welches im VB von Excel läuft, hab gerade keine Zeit dies im SWX  zu testen. Der Befehl ist Dir (Abfrage von Dateien in einem vorgegebenen Verzeichnis, aber wie gesagt, keine Ahnung ob Dir im VB von SWX  geht. ' Namen in C:\ anzeigen, die Verzeichnisse darstellen. Pfad1 = "c:\" ' Pfad setzen. Name1 = Dir(Pfad1, vbDirectory) ' Ersten Eintrag abrufen. Do While Name1 <> "" ' Schleife beginnen. ' Aktuelles und übergeordnetes Verzeichnis ignorieren. If Name1 <> "." And Name1 <> ".." Then If right(Name1,6) = "prtdot" then 'Die Endung entsprechend 'der gewünschten Dateiart 'Hier müsste man jetzt diese Datei im SWX starten und 'anschliessend die Eigenschaften eintragen, dann noch kurz 'speichern und alles ist i.O. End If End If Name1 = Dir ' Nächsten Eintrag abrufen. Loop
erstellt am: 26. Jan. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Mike, hm hab mir Deine Zeilen grad ausgedruckt, weiß aber nun im Moment wirklich noch nicht wie ich das umsetze, bzw. was ich genau wo in meinem Makro reinschreiben muß. Ich wär ja auch flexibel, wenn`s darum geht sich nicht nur auf das eine immer gleiche Makro zu beschränken. Kann ja eins nehmen und dann je Verzeichnisposition der Dateien umschreiben. Aber dafür bräucht ich ja erstma ein "Koch-Rezept". Letztendlich sollen *.sldprt Dateien durch das Makro erweitert werden. Demnach bitte ich hiermit nochmal ganz lieb um Hilfe das sollte doch nun wirklich ein Klacks für die schlauen djungs hier sein oder ? @ Stefan : vielleicht besteht ja Interesse das bei Dir aufzunehmen,kannst Du natürlich gerne machen, denn ohne die Hilfe hier hätt ich wohl kaum was hinbekommen ------------------ Gruß cad manu von ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
Hallo cad manu, Zitat: Original erstellt von cad manu: Freu - bin völlig außer mir - ganz noch gar nicht fassen
Ja ja, das erste Mal ... wenn es nach so einem langen Vorspiel dann klappt ist es wirklich eine wunderschöne Sache  Jupps, das Makro tut wohl das was es soll, ekin überflüssiger Schnickschnack drin (Fehlerprüfungen und so, aber das mach ich bei den Makros, die für mich selbst sind meist auch nicht ). Eine Anmerkung: du lässt die Eigenschaft für die Dicke als npn = Part.AddCustomInfo3("", "Dicke", 30, "t = ""Dicke@Blech1""") eintragen, also müsst ihr drauf achten, dass euer Blechfeature immer Blech1 heißt, und ihr nur mit deutscher Einstellung arbeitet, sonst klappt das nicht. Zitat: Original erstellt von cad manu: So und wenn nun noch jemand weiß , wie man das Makro auf viele Dateien des Typs *.sldprt in einem Verzeichnis mit Unterverzeichnissen anwendet, dann haben wir es.
Jupps, da kommt jetzt mein PAC4SWX zum Einsatz  Lad es dir einfach von http://swtools.cad.de/prog_pac.htm runter und entpacke/kopier es irgendwo hin. Ich denke, du solltest einfach durch probieren und ide Hilfedatei heruasfinden, wie du damit umgehen kannst, lass dich von den vielen Einstellungsmöglichkeiten am Anfang nicht schocken  Unter Strich stellst du dir eine Liste von Dateien zusammen, die du entweder im PAC4SWX selbst zusammenklickst oder einfach vom Explorer per Drag-Drop in die Liste ziehst, stellst dann die Parameter für das Makro ein (siehe Bild 1, den Modulnamen und die Startprozedur findest du im VBA-Editor) und drückst dann anschließend nur noch auf den "Makro" Knopf. PAC4SWX lädt dann automatisch nacheinander alle Dokumente aus der Liste, feuert das Makro ab und schließt die Datei wieder ohne zu speichern. Wenn dass also nicht nur als Computerbeschäftigung gemacht werden soll musst du in deinem Makro zum Schluß noch eine Zeile zum Speichern unterbringen: Part.Save Speichert das Dokument unter demselben Namen ohne Rückfrage, Fehlerabfragen oder solch neumodischen Kram. Wenn das eine Einmal(oder Kurzfristige) Aktion ist kostet euch das PAC4SWX nicht mal was ... 30 Tage for free, danach soltle es registriert werden. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Stefan, Zitat : Eine Anmerkung: du lässt die Eigenschaft für die Dicke als npn = Part.AddCustomInfo3("", "Dicke", 30, "t = ""Dicke@Blech1""") eintragen, also müsst ihr drauf achten, dass euer Blechfeature immer Blech1 heißt, und ihr nur mit deutscher Einstellung arbeitet, sonst klappt das nicht. Schon klar ist auch beabsichtigt, da wir in erster Linie `ne "Blechbude" sind, deshalb auch die dummys mit Material, Dicke, Biegeradien, Biegeverkürzungen, kleinst mögliche Abkantung bei diversen V`s ... u.s.w. Natürlich haben wir auch ohne Ende Frontplatten, aber das ist dann wieder `ne andere Geschichte mit "Linerar ausgetragen" ... So und dann werd ich mir das PAC4SWX mal gerne runterladen und mir anschauen, was man da alles schönes mit machen kann, hab mich damit bis jetzt noch nicht beschäftigt, da es immer nicht so leicht ist eine Freigabe für Besorgung solcher Software zu bekommen. ------------------ Gruß cad manu von ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hico Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 03.03.2005
erstellt am: 26. Jan. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
Hallo Cad manu, nur mal ne Frage... das Programm im Anhang ist Dir SCHON ein Begriff, oder? Damit kann man Änderungen an benutzerdefinierten Eigenschaften auf komplette Ordner "loslassen". Funktioniert prima. Und ist for free. Gruß Hilmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
erstellt am: 26. Jan. 2006 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin Hilmar, Zitat: Original erstellt von hico: Hallo Cad manu, nur mal ne Frage... das Programm im Anhang ist Dir SCHON ein Begriff, oder? Damit kann man Änderungen an benutzerdefinierten Eigenschaften auf komplette Ordner "loslassen". Funktioniert prima. Und ist for free.Gruß Hilmar
nee leider nich ... sonst hätt ich nich so "dumm" nachgefragt ... grübel ... so wie der Anhang aussieht ist es bestimmt genau das was mir noch fehlte Werds gleich morgen früh auf Arbeit "checken" aber das riecht nach 10Ü`s ...
erstellt am: 27. Jan. 2006 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, Zitat: "Änderungen an benutzerdefinierten Eigenschaften auf komplette Ordner "loslassen". Hm hab`s mir runtergeladen und installiert;Fenster geht auch auf, bin in das Verzeichnis reingegangen,indem meine zu ändernden Teile drin sind und einfach versucht was hinzuzufügen, allerdings tut er es nicht ... kommt Meldung done, aber ist leer (siehe Anhang) Muß da noch was runtergeladen werden außer ChangeCustomProperties ? ------------------ Gruß cad manu von ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
erstellt am: 27. Jan. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
ansonsten ich hab hier noch die 1.4.0.7 ... in C:\windows\system32\ kopieren start -> ausführen -> regsrv32 dsofile.dll ..... allerdings solltest du das nur machen wenn nicht bereits eine dsofile.dll in system32 Verz liegt..... wenn nämlich bereits eine vorhanden ist dann wird diese wohl auch von einem anderen Programm gebraucht und damit dieses auch noch weiterhin funktioniert solltest du in diesem Falle davon absehen eine ältere Version einzusetzten .. Gruß Micha ------------------ http://classicvb.org/petition/ Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
erstellt am: 27. Jan. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Micha und Stefan, hab gerade reingeschaut in das Verzeichnis die Datei ist vom 18.02.2000 ?!? Alle anderen Dateien im Verzeichnis sind vom Jahr 2004 . Was meint ihr dazu ? Es wagen oder lieber lassen ?
erstellt am: 27. Jan. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
Hi mach mal einen Rechtsklick auf die Datei ... Eigenschaften auswählen Tabreiter Version. Ich denke du kannst es ruhig ausprobieren die Datei zu ersetzten .....allerdings mache erst folgendes ... start ausführen regsvr32 dsofile.dll -u Kopiere die vorhandene Datei an einen anderen Ort wo du diese wiederfindest (Falls nebenwirkungen auftreten kannste das wieder rückgängig machen) Nehme die dsofile 1.4 kopiere diese ins system32 start ausführen regsvr32 dsofile.dll (diesmal ohne -u) Gruß Micha
erstellt am: 27. Jan. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo Micha hab ich getan, so nun löscht er wie ein Großer, wenn ich z.B. Weight annehme ... (hat gerade ein Teil des Sicherungsverzeichnisses gelöscht; upps weiß nicht wie er in das Verzeichnis gesprungen ist ...) allerdings was hinzufügen (add) tut er nicht Fenster mit Meldung done und in dem Teil nichts zu sehen ...
erstellt am: 27. Jan. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
Kein gutes Zeichen allerdings kenn ich das Proggi zuwenig. Deswegen kann ich nur Vermuten was sein könnte z.b. das die Dateien geöffnet sind (in SWX) während du das Proggi ausführst ... aber Löschen von Dateien kann nur ein Feature sein .... hoffe ich mal ... ansonsten lass die Finger da weg.... :-P ------------------ http://classicvb.org/petition/ Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
erstellt am: 27. Jan. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
erstellt am: 27. Jan. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo das hab ich mir jetzt auch gedacht ... Könnt ja noch schlimmeres passieren ... Aber ist nicht dramatisch schlimm, denn er hat nur b.E. "Weight"-Definition und evaluierten Wert entfernt hab es ja recht schnell gestoppt, alsich gesehen hab wo er rumfuhrwerkte; und das nur bei einer zusätzlichen Sicherung von diversen von mir bearbeiteten Dateien, so wie sie auch im Original auf dem Server liegen ... Also kein Problem ... noch nix schlimmes passiert  ------------------ Gruß cad manu von ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
erstellt am: 27. Jan. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin Hilmar bitte poste doch mal Dein dsofile.dll 1.2.0.0. Ich zieh mir mal grad V1.1mod von trimech runter,ich hatte nämlich keine *mod runtergezogen. Zitat : "Beispieldaten ausprobieren " ... Hee ich probiere die ganze Zeit nur an Beispiel-Dateien aus, hab doch geschrieben, daß ich ihm nicht gesagt habe, daß der direkt ...*\Eigene Dateien\ nach gehensoll. Hatte die Version von VBSPAWN ausprobiert. Aber ist ja auch nichts schlimmes passiert. Hilmer machst das grad bitte und ich lade runter und dann schreib ich wie von VBSPAWN o. beschrieben wieder die dsofile.dll zurück. Und dann hoffe ich, daß es noch vor dem WE klappt hier ... ------------------ Gruß cad manu von ole
EDIT : Also mein dsofile ist 35kB groß auch 1.2.0.0 von 1999 und 18.02.2002, wenn deins das gleiche ist ... brauchst nicht posten ... [Diese Nachricht wurde von cad manu am 27. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also auf dsofile.dll Version 1.2 zurückschreiben läßt er jetzt nicht zu und sagt es wird von einer Anwendung benutzt ... Geht also nur noch auf 1.4.0.7 ... (VBSPAWN`S) und auch mit trimech V1.1mod geht es immer noch nicht ich würd sagen wir lassen es gut sein ... Es bringt wohl irgendwie nichts, weiß wirklich nicht woran es liegt ... Fenster bleibt immer noch leer. ------------------ Gruß cad manu von ole Edit : siehe kursives [Diese Nachricht wurde von cad manu am 27. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
Zitat: Original erstellt von cad manu: Also auf dsofile.dll Version 1.2 zurückschreiben läßt er jetzt nicht zu und sagt es wird von einer Anwendung benutzt ... Geht also [i]nur noch auf 1.4.0.7 ... (VBSPAWN`S) und auch mit trimech V1.1mod geht es immer noch nicht ich würd sagen wir lassen es gut sein ...Es bringt wohl irgendwie nichts, weiß wirklich nicht woran es liegt ... Fenster bleibt immer noch leer. [/i]
Wenne die wieder ersetzen willst dann musst du natürlich alle Programme die darauf zugreifen beenden und erst dann geht das ... Gruß
