 | What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Thema: Massenanpassungen von Dateieigenschaften (2887 mal gelesen)
Faes Mitglied Service Engineer
 Beiträge: 808 Registriert: 21.03.2002 Digitec Zenon Z9000.8 Intel i7-3960x 3.3 Ghz Zotac Geforce GTX-680 2GB 16 GB Ram<P> Win 7 SolidWorks 2014 Catia V5
erstellt am: 30. Jan. 2003 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ca. 400 Teile modelliert. Nun habe ich festgestellt, dass ich bei den Dateieigenschaften mehrere Felder zu wenig habe. Muss ich nun jedes einzelne Teil laden und die fehlenden Felder nachtragen oder gibt es eine Möglichkeit „Massenanpassungen“ durchzuführen? Gruss Faes
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 30. Jan. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
erstellt am: 30. Jan. 2003 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
erstellt am: 30. Jan. 2003 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, hallo Stefan Ich habe mir natürlich mal das Wunderprogramm von Andreas angeschaut und bin völlig begeistert davon! Ich habe zwar einige Minuten gebraucht um herauszufinden, wie es funktioniert, und bin immer noch am probieren was man sonnst noch so alles damit machen kann. Was ich momentan nicht finden kann in der Stückliste sind die Positionsnummern. Die sind natürlich auch nicht in den 3D-Modellen hinterlegt. Mein Problem mit den 400 Teilen, die ich anpassen muss, hat sich auf jeden Fall gelöst. Vielen Dank Faes
erstellt am: 30. Jan. 2003 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Hi Faes. Zitat: Original erstellt von Faes: ...das Wunderprogramm von Andreas angeschaut und bin völlig begeistert davon! ...
Vielen für die Blumen! Was ich momentan nicht finden kann in der Stückliste sind die Positionsnummern. Die sind natürlich auch nicht in den 3D-Modellen hinterlegt.
Tja, das ist so eine Sache (wie an anderer Stelle schon besprochen). Mit diesem Tool kriegst Du leider keine Pos-Nummern raus...... ...aber ich arbeite dran !
------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
