  Catia V5 stürzt ab !!!!
Autor Thema:  Catia V5 stürzt ab !!!! (4208 mal gelesen)
blade4all
Sehen Sie sich das Profil von blade4all an!   Senden Sie eine Private Message an blade4all  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blade4all
erstellt am: 08. Aug. 2005 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe ein Problem,
nach einer neu Installation von Cativa V5 stürzt es mir jedes mal
so nach ca. 5 min einfach ab. Er bringt mir keine Fehlermeldung oder
sonst etwas. Catia wird einfach geschlossen und nicht wird gespeichert.
Weiß jemand an was das liegen könnte.??
Danke im vorraus.
blade4all
erstellt am: 08. Aug. 2005 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe noch etwas vegessen.
Bevor Catia abstürzt kommt eine Meldung :
"Beim aktiven Dokument wird eine Prüfung der Daten gestartet."
Befehl unterbrochen
und dann ist alles weg.
prosper
Dipl.-Ing. -- Methoden und Prozessentwicklung Catia V5
Sehen Sie sich das Profil von prosper an!   Senden Sie eine Private Message an prosper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prosper
erstellt am: 08. Aug. 2005 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blade4all 10 Unities + Antwort hilfreich
das hört sich fast so an als du nicht genug Speicher zu vefügung hasst... Was zeigt denn die Speicherauslastung vom CNEXT Process im Task Manager so an???
Chris
blade4all
erstellt am: 08. Aug. 2005 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Speicherauslastung ist bei 109.304 K .
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 09. Aug. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blade4all 10 Unities + Antwort hilfreich
lizenzproblem?!
blade4all
erstellt am: 09. Aug. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was kann ich dagegen unternehmen??
ducati916
Maschinenbautechniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ducati916 an!   Senden Sie eine Private Message an ducati916  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ducati916
Windows xp SP2
CATIA V5 R19 SP3
2G Speicher
erstellt am: 12. Aug. 2005 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blade4all 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo blade4all
schau doch mal dort http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/003622.shtml nach.
glaube nicht Lizens und auch nicht Speicher, sondern Catia
gruss
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 12. Aug. 2005 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blade4all 10 Unities + Antwort hilfreich
