  Befehl unterbrochen
Autor Thema:  Befehl unterbrochen (2096 mal gelesen)
Flameboy2111
Technischerzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Flameboy2111 an!   Senden Sie eine Private Message an Flameboy2111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flameboy2111
erstellt am: 11. Aug. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Kann mir jemand sagen warum diese Fehlermeldung auftritt
Habe diese Version V5R15 SP5. Und zwar tritt sie auf wenn ich mein Bauteil bemassen moechte von jetzt auf gleich kommt diese Meldung. (Beim aktiven Dokument wird eine Pruefung der Daten gestartet, Befehl unterbrochen) den muss ich dann anklicken und dann rauscht er ab und davon.
Kann mir noch geholfen werden ?
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 11. Aug. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flameboy2111 10 Unities + Antwort hilfreich
warum kann dir wohl keiner sagen, willkommen im club kann ich nur sagen.
du bist nicht alleine.
je nach R SP kombination tritt das mal hier mal da auf - is einfach so.
mario
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
V5R18
XP
erstellt am: 11. Aug. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flameboy2111 10 Unities + Antwort hilfreich
... in der Online Doku steht folgendes dazu:
"Bei der Arbeit in einem Dokument kann es vorkommen, dass ein Dialogfenster mit der folgenden Meldung angezeigt wird:
Command Interrupt
In diesem Fall sollte 'OK' angeklickt werden, um fortzufahren (im Hintergrund wird eine Überprüfung der Daten gestartet). Anschließend sollten die Dokumente sofort gesichert, die Sitzung beendet und wieder neu gestartet werden."
