  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  Command Interrupted
Autor Thema:  Command Interrupted (1858 mal gelesen)
JFS
Sehen Sie sich das Profil von JFS an!   Senden Sie eine Private Message an JFS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JFS
CATIA V4.2.4 - HP-UX
CATIA V5R14 - HP-UX
erstellt am: 25. Feb. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
(V5 R10 SP3 auf HP-UX)
Wenn ich ein copy-paste AS RESULT von einer V4-entity mache (zB ein einfaches SolidE), dann macht er nichts und bringt die Meldung :
"A check on Data will be launched....
Command Interrupted"
Copy-Paste AS SPEC geht.
Ich habe das gleiche in V5 R12 SP3 auf HP-UX getestet und es geht.
Diese Meldung taucht anscheinend an vielen Stellen auf (siehe andere Beiträge im Forum)...
Ist es vielleicht eine Art "Standardfehlermeldung" wenn CATIA nicht mehr weiß ?
Oder kann ich in dem Fall den Fehler aufheben ?
JFS
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 25. Feb. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFS 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldung besagt daß eine Inkosistenz in den Daten gefunden wurde. Catia startet deswegen eine Überprüfung der Daten und versucht diese Inkosistenz zu beheben. Der Grund für das Problem in den Daten kann aber viele Ursachen haben.
D. Schnorf
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von D. Schnorf an!   Senden Sie eine Private Message an D. Schnorf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D. Schnorf
erstellt am: 25. Feb. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFS 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Ich würde die Daten zuerst mit V4 cleanen (/cln, evtl. bereits gemacht?)
2. Mit der V4-Funktion KEEP alle nicht mehr benötigten Geometrien löschen, anschliessend nochmals probieren
3. Beim interaktiven migrieren (copy/paste) eine Geometrie- und Spezifikationsprüfung ausführen, die evtl. die Geometrie an, die Probleme bereitet.
Gruss Daniel
JFS
CATIA V5R14 - HP-UX
erstellt am: 25. Feb. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Danke für die Beiträge.
Ja, es liegt anscheinend an die V4 Daten. Ich habe einen recht komplexen SOLID benutzt. Er ist aber in V4 fehlerfrei !
Wenn ich es AS SPEC kopiere, meckert er mehrere Fillets an.
Ich werde die mal in V4 löschen bzw. verbessern und dann nochmal probieren.
V5R12 hat es aber AS RESULT ohne weiteres gemacht.
Wird also V5 besser ? weiß ich nicht...  ;-)
JFS
