 | Creo Parametric Flexibles Modellieren, ein Seminar am 13.05.2026
Thema: Notiz auf Ansicht ausrichten (4445 mal gelesen)
harryhoe Mitglied Konstrukteur, Entwickler
 Beiträge: 47 Registriert: 17.07.2009 MS Windows XP Professional SP3; Pro/E Wildfire 4 (M132)
erstellt am: 21. Okt. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie kann ich eine Notiz erstellen die sich mit einer Ansicht mitbewegt? Ich weiß, dass es die Funktion "Move Item to View" gibt, nur leider ist diese Funktion bei mir ausgegraut, also nicht anwählbar! Weiß jemand warum das so ist? Oder kann das eine Config-Einstellung sein die solche Ausrichtungen verhindert? Danke, ------------------ MFG Harry  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 21. Okt. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harryhoe
Gestern gab es hier eine ähnliche Frage - mit Antwort von Udo. Zitat: Original erstellt von U_Suess: Bei der Erzeugung von Notizen (WF2) gibt es die Möglichkeit bei den Platzierungen "flach zum Bildschirm platzieren" anhaken kann. Diese Notizen lassen sich jedoch laut Hinweistext nicht für Anmerkungen nutzen und werden auch nicht in Vorschaufenstern angezeigt.
Reicht Dir das als Antwort oder hast Du eine darüber hinaus gehende Frage?
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
 Beiträge: 382 Registriert: 12.12.2002 ProE WF 3 M210; WF 4 M080; ILink 3.4 M062 INNEO StartupTools 2009 Workst. HPxw4600; Duo Core 3,33 Ghz 8 GB RAM Grafik NVidia Quattro FX1700 Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 21. Okt. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harryhoe
Notiz anklicken #Editieren #Gruppieren #Auf Ansicht beziehen und die betreffende Ansicht anwählen #MMT --> Fertig ------------------  Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) [Diese Nachricht wurde von MiHo am 21. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab gerade durch Zufall eine Lösung entdeckt: Und zwar gibt es unter #Edit#Group die Funktion #Relate to View! Mit der lässt sich die Notiz an die Ansicht hängen! Weiß jemand ob die Funktion irgendeinen Haken hat (zB dass sie die Gruppierung irgendwie wieder löst...), oder kann man das ohne Sorgen benutzen?  ------------------ MFG Harry  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 21. Okt. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harryhoe
erstellt am: 21. Okt. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Okt. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harryhoe
Zitat: Original erstellt von harryhoe: Hab gerade durch Zufall eine Lösung entdeckt:
Hättest du in deiner Frage noch dazu geschrieben, dass du das Ganze in der Zeichnung brauchst, wäre die Antwort sicher schneller gekommen. Man kann schließlich auch Notizen am Teil erzeugen und da hatten wir erst gestern eine Frage. Zitat: Weiß jemand ob die Funktion irgendeinen Haken hat (zB dass sie die Gruppierung irgendwie wieder löst...)
Nein, ein Haken ist mir auch nicht bekannt. Aber es hat manchmal lustige Auswirkungen, da man die Notiz ja trotzdem noch verschieben kann und so optisch einer anderen Ansicht zuordnen. Anschließend wundern sich dann die Leute, warum die Verschiebung einer Ansicht die Notiz mit verschoben hat.  Kann man durchaus auch als kleine Gemeinheit einbauen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 21. Okt. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harryhoe
erstellt am: 21. Okt. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von flavus: Und nächstesmal gibst Du noch an, ob eine Notiz am Körper oder in der Zeichnung gemeint ist. Deswegen geht nämlich hier Michaels Hinweis in die falsche Richtung. Peter
Ok....nächstes mal dann ------------------ MFG Harry  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Kann man durchaus auch als kleine Gemeinheit einbauen.
Kommt dann drauf an ob man seine Kollegen leiden kann, oder eben nicht
[Diese Nachricht wurde von harryhoe am 27. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 27. Okt. 2009 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harryhoe
Hallo Harry, das Thema war hier schon dran: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017273.shtml#000000 Darin beschreibe ich auch warum ich bei Notizen Fanglinien vorziehe. Das Gruppieren verwende ich nie wenn es darum geht auf der Zeichnung skizzierte Elemente an Ansichten zu knüpfen. Das mit "nie" hört sich jetzt komisch an, ist aber so weil ich auch nie skizzierte Elemente auf Zeichnungen nutze. Ich hätte auch schreiben können: Das Gruppieren würde ich dafür nutzen um auf der Zeichnung skizzierte Elemente an Ansichten zu knüpfen, wenn ich denn auf der Zeichnung skizzierte Elemente nutzen täte. Ähhh, oder so ähnlich.  Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ford P.: das Thema war hier schon dran: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017273.shtml#000000
OK, warums mir dieses Thema bei der Suche nicht herausgeschmissen hat ist mir ein Rätsel....danke fürs posten! Zitat: Original erstellt von Ford P.:
