  Zeichnungserstellung: Verbindung zw. Notiz und Ansicht
Autor Thema:  Zeichnungserstellung: Verbindung zw. Notiz und Ansicht (2749 mal gelesen)
Hawk74
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hawk74 an!   Senden Sie eine Private Message an Hawk74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawk74
erstellt am: 20. Jan. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde!
Wie kann ich in einer Zeichnung eine Notiz dauerhaft bzw. sicher an eine Ansicht koppeln.
(Notizen, Ballone etc. ohne Hinweislinie bzw. Pfeil)
Oder wann gehört eine best. Notiz zu einer best. Ansicht z.B. eine Überschrift einer Ansicht?
Vielen Dank!
      Christian
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.6.0
Windchill 12.0.2.18
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 20. Jan. 2009 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hawk74 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Objekte markieren und dann:
Editieren>Gruppieren>auf Ansicht beziehen
Grüße aus OWL, Thomas
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
Hawk74
erstellt am: 20. Jan. 2009 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 20. Jan. 2009 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hawk74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
da ich auf Zeichnungen immer Fanglinien benutze um die Bemaßung zu ordnen nehm ich auch die Fanglinien für Notizen. Das hat den optisch netten Nebeneffekt dass sie auch noch schön ausgerichtet sind. Außerdem scheint die Fanglinie eine höhere Priorität gegenüber Gruppieren zu haben. Verschiebt man ein gruppiertes Element auf eine Fanglinie einer anderen Ansicht wird die Gruppierung aufgelöst und das Element der anderen Ansicht zugeordnet.
Ford P.
Hawk74
erstellt am: 22. Jan. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit den Notizen mache ich auch so!
Mir war nur nicht klar, wann eine bestimmte Notiz an einer bestimmeten Ansicht hängt.
Damit waren dann einige Notizen, Beschriftungen auf dem richtigen Zeichnungselemet,
hingen aber an der falschen Ansicht.
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 03. Feb. 2009 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hawk74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
mir ist da grad noch was eingefallen was die Leiden etwas lindern könnte. Geh unter Editieren-In Blatt auffinden ins Menu und stell es so ein wie auf dem Bild. So bekommst du alle Notizen die an der ausgewählten Ansicht hängen angezeigt. Das läßt sich eventuell auch in einen Mapkey packen. Das "in Blatt auffinden" nutze ich um erzeugte Bemaßungen aufzufinden. Eine prima Möglichkeit um schnell die Qualität einer Zeichnung zu prüfen.
Ford P.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Feb. 2009 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hawk74 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ford P.:
... Das "in Blatt auffinden" nutze ich um erzeugte Bemaßungen aufzufinden. Eine prima Möglichkeit um schnell die Qualität einer Zeichnung zu prüfen. ...
Das Hervorheben habe ich bisher noch nicht genutzt (weil unbekannt). Das kann durchaus von Nutzen sein. Allerdings nehme ich für die gefürchtete Zeichnungsprüfung und die damit zusammenhängende Suche nach 2D-Bemaßungen lieber das Suchtool mit der Suche nach Bemaßungen vom Typ 2D. Der findet auch welche, dich nicht gelöscht sondern nur weggenommen wurden.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
