  Material zuweisen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Material zuweisen (4833 mal gelesen)
Jonny27
Sehen Sie sich das Profil von Jonny27 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny27  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny27
ProE2
erstellt am: 14. Okt. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gibt es irgendeine Möglichkeit beim Material zuweisen auf vorgegebene Bibliotheken zurückzugreifen? Habe keine Lust zu jedem Material alle Parameter einzugeben.
Ich verwende ProE 2 und wäre über jeden Tip dankbar...
fichl
CAD Konstrukteur / Modelleur
Sehen Sie sich das Profil von fichl an!   Senden Sie eine Private Message an fichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fichl
WF2 M190/WF3 M60/
ICEMsurf 4.11
Catia V5 R19
cinema 4D v12
Win7/64
One® Intel™ Core i7-720QM
16 gig ram
1GB GDDR5 for ATI FirePro M7740
JA! keine SPIELEKARTE mehr! :-)
erstellt am: 14. Okt. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny27 10 Unities + Antwort hilfreich
WoW!
Pro/E 2?....
langsam solltest du mal über ein update nachdenken ...
sorry aber der musste sein
fichl
Hier war ich, hier bin ich und hier werd ich sein :-))
Jonny27
ProE2
erstellt am: 14. Okt. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die uni arbeitet damit! pass mich nur denen an...
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 14. Okt. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny27 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jonny27:
Dann kannst Du die Uni ja auch mal fragen, ob die Materialbibliotheken für Dich haben.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 14. Okt. 2009 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny27 10 Unities + Antwort hilfreich
Fehlen Dir "nur" die Materialbibliotheken? Die Foren-Suche findet einige! (*.mat)
Aber aufpassen: Du musst in jedem Fall die Einheiten checken und ggf. korrigieren!!
Danach kannst Du sie hier wieder hoch laden, dann freut sich der Nächste (das schreibe ich jedes mal vergebens...  )...
Schreib dann aber bitte dazu, dass die Werkstoffwerte geprüft und mit ordentlichen Einheiten sind!
Oder möchtest Du Parameter aus den Materialbibliotheken automatisch übernehmen, zum Beispiel den Werkstoff in die Zeichnung?
Dann schau mal hier, vielleicht hilft das auch gleich für weitere Ideen!
CAD.DE macht Spaß!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Okt. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny27 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde eher denken, die Uni und Du benutzt Pro/E Wildfire 2. Das ist ein gewaltiger Unterschied zu Pro/E 2.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
