Thema: Probleme mit Dual Monitor und WF2/4 (2605 mal gelesen)
pgx3d Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 24.08.2009 -Workstation: DELL Precision T3400 -CPU: Intel Core 2 Duo E6850 @ 3.00GHz -RAM: 8GB -Grafikkarte: Nvidia Quadro FX 1700 -OS: Windows XP X64 -Auflösung: 2 Monitor a 1600x1200
erstellt am: 25. Aug. 2009 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Obwohl ich schon seit längerem öfters hier reinschaue ist es mein erster Beitrag. Ich habe ein Problem mit WF2 und WF4 im Dual Monitor Betrieb: Beim verschieben von Bemassungen und Notizen im Zeichnungsmodus „hinken“ diese hinterher, d. h. es schaut aus, als ob die zu verschiebenden Objekte mit einem Gummiband mit dem Mauszeiger verbunden sind. Diese Problem taucht nicht immer auf, aber meistens. Die Einstellung mit win32gdi habe ich auch ausprobiert und dann funktioniert es auch. Da ich aber mit relativ grossen Assemblies und komplexen Modelle arbeite ist das keine Alternative. Folgendes habe ich schon probiert: • Änderung der Auflösungen und Farbtiefe • Neuster Grafikkarten-Treiber installiert • Diverse Einstellungen im Grafikkartentreiber • Ein Monitor-Betrieb: Hier war das Problem verschwunden Intressant ist es, dass beim Verschieben die CPU-Last markant ansteigt, ca. 20-40%. Hier noch meine Verwendete Hardware: -Workstation: DELL Precision T3400 -CPU: Intel Core 2 Duo E6850 @ 3.00GHz -RAM: 8GB -Grafikkarte: Nvidia Quadro FX 1700 -OS: Windows XP X64 -Auflösung: 2 Monitor a 1600x1200 Das selbe Problem taucht auch bei älteren Dell Workstaions mit Nvidia-Grafikkarten auf. Die 3D-Ansichten funktionieren einwandfrei im Dual Screen Modus. Ich bedanke mich schon im Voraus für eure Hilfe. Gruss Pgx3d
cadubr Mitglied CAD-Manager
 Beiträge: 101 Registriert: 05.09.2002
erstellt am: 25. Aug. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pgx3d
Hallo, wir haben mit einer HP Workstation(xw4600, 8GB Hsp., NVIDIA FX1700, XP 64, 2x 20" TFT, WF 3.0 M190)große Probleme: Nach der ersten Installation stürzt ProE immer wieder ab, die ProE- und INTRALINK-Fenster waren laufend am flackern und man konnte höchstens 3-4 Minuten mit ProE arbeiten. Es wurden alle PTC zertifizierten NVIDIA-Treiber getestet, danach wurden Grafikkarte und Mainboard des Rechners ausgetauscht. Es trat keine Besserung auf. Die nächste Aktion war, dass das Betriebssystem (XP64) neu installiert wurde, mit folgendem Ergebnis: ProE läuft stabil, die beiden Bildschirme blinken nur noch beim Start von ProE kurz auf, danach nicht mehr. Als Treiber benutze ich jetzt die Version 169.39 von NVIDIA(HP Webseite)und WF 3.0 die Wochenversion M210. Ich habe das ungute Gefühl, dass die NVIDIA FX 1700 generell Probleme macht im 2-Bildschirm-Modus. Ein Erfahrungsaustausch wäre hier sehr interessant. ------------------ Gruß CADUBR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
polytec Mitglied habe ich auch
 Beiträge: 277 Registriert: 19.08.2003 Dell PWS-5810/Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @3,50 GHz/64 GB-Ram / Win 7-64-bit SP1 / Nvidia Quatro4000 8GB / 2x Monitor Dell TFT 2401FP Creo 2.0 M250
erstellt am: 25. Aug. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pgx3d
Guten Morgen, Welche Wochenversion Pro/e wird verwendet? Wir haben Dell 490 Workstaionen inkl. der FX4600 mit 768MB das geht wie blöd auf zwei Schirmen obwohl wir unterschiedliche größen haben 24" mit 1920x1200 und 20" mit 1600x1200. Auch die älteren Rechner DELL PW 370 mit der FX 1400 256MB laufen mit zwei schirmen a20" 1600x1200. gearbeitet wird auf WF2 M210 ; WF3 M110 + M200 und auf WF4 M80. Alles ohne ein Problem bei der Anzeige. Hast du schon mal die open GL Einstellung in der config.pro geprüft?
------------------ Pro/e'ler Grüße von Polytec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pgx3d Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Die Wochenversion ist M260. Aber das Problem ist auch mit WF4 (weiss gerade nicht welche Wochenversion) vorhanden. Eigentlich funktioniert alles einwandfrei und mit zufrieden stellender Geschwindigkeit, bis halt auf das Verschieben der Bemassungen und Notizen. Wie erwähnt haben die älteren Workstations mit älteren Nvidia-Karten das gleiche Problem. OpenGL wird geladen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Aug. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pgx3d
pgx3d Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Es handelt sich um die M260. Beim WF4 bin ich nicht sicher, habe gerade kein Zugriff darauf. Eigentlich funktioniert alles einwandfrei und mit angemessener Geschwindigkeit, ausser das Verschieben der Bemassungen und Notizen. Das gleiche Problem tritt auch bei älteren Workstations mit anderen Nvidia-Karten auf und scheinbar nur im Dual Monitor-Betrieb. OpenGL wird geladen. Gruss pgx3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pgx3d Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pgx3d Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
def_xhatch_break_around_text ist standardmässig auf NO gesetzt. Ist also nicht das. Könnte aber in diese Richtung gehen, denn eine Note mit einer Schrafur drin, macht immer diese Probleme. (Bei dieser Note geht es Fasen in Ecken). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pgx3d Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe noch ein wenig getestet, dabei ist folgendes herausgekommen: 1. Drawingfenster auf Monitor 1 maximized: verschieben der Bemassungen kein Problem, verschieben der Notiz mit Schraffur langsam. 2. Drawingfenster auf Monitor 2 maximized: verschieben der Bemassungen langsam, Notiz mit Schraffur sehr langsam. 3. Drawingfenster auf Monitor 2 nicht maximized (ca. halben Monitor): verschieben der Bemassungen, langsam, aber besser als mit maximized, verschieben der Notiz mit Schraffur langsam. 4. Drawingfenster auf Montitor 1 nicht maximized (ca. halben Monitor): verschieben der Bemassung kein Problem, verschieben der Notiz mit Schraffur minimal schneller als bei 1. Irgendwie schaft es die Grafikkarte nicht die selbe Leistung auf beide Monitore zu vergeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 25. Aug. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pgx3d
pgx3d Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Ich habe es zum laufen gebracht. Nvidia Desktop Manager war vorher ausgeschaltet. 1. Ich arbeite normalerweise mit zwei getrennten Monitoren, also nicht mit "einem" grossen (horizontal span). Ich habe das jetzt aber eingestellt und siehe da, keine Probleme mehr. 2. Habe den Nvidia Desktop Manager aktiviert. 3. Die nötigen Einstellungen vorgenommen, damit die Startleiste wieder auf einem Monitor ist und und die Fenster auch, wie vorher, auf einem Monitor vergrössert/maximized werden können. Dies habe ich alles mit dem Nvidia Desktop Manager gemacht. Gruss und vielen Danke für die Hilfe. Hoffe das es so läuft. pgx3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
