Thema: Zeichungsrahmen auswechseln (3141 mal gelesen)
martin140590 Mitglied Student
 Beiträge: 33 Registriert: 17.02.2008 ProE WF 2.0 HP Laptop nx9420
erstellt am: 23. Okt. 2008 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe da mal eine Frage. Ist es in einer Zeichnung möglich, mithilfe des Zeichnungsprogrammes (Tools/Zeichnungsprogramm) den Zeichnungsrahmen auszuwechseln. Ich würde mir das so vorstellen, das ich in die Zeichnung den Parameter unter Tools/Parameter vom Modell hereinbekomme und dieser dann denn Zeichnungsrahmen je nach Wert des Parameters auswechselt oder nicht. Danke im Voraus Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 24. Okt. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin140590
Moin, der Pro/E-Hilfe nach zu urteilen wohl nicht möglich. Da Sinn und Zweck aus der Frage nicht ersichtlich sind, kann ich mehr nicht sagen... Warum soll der gewechselt werden? Klär uns mal auf. Anderes (Firmen)Logo je nach Parameter? Andere Blattgröße? Anderes Schriftfeld? .... ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Also im Zuge einer Standardisierung müssen bei uns verschiedene Hübe (Spanneinrichtung) möglich sein. Da diese verschiedenen Hübe stark variieren, ändern sich natürlich auch die damit verbunden Bauteile stark in der Länge. Ein Bsp.: Ein Bauteil (von mir Schieber genannt) ist bei einem Hub von 100mm ca. 200mm lang, das selbe Bauteil ist bei einem Hub von 600mm jedoch ca. 800mm lang, natürlich bekomme ich es dann nicht mehr auf das Blatt (von A3 muss ich dann auf A2 wechseln) Genau diesen Wechselvorgang möchte ich irgendwie automatisieren. Also der Schriftkopf und alles bleibt gleich es soll nur der ges. Rahmen gewechselt werden. Mfg Martin
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Okt. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin140590
Zitat: Original erstellt von martin140590: ... Genau diesen Wechselvorgang möchte ich irgendwie automatisieren. Also der Schriftkopf und alles bleibt gleich es soll nur der ges. Rahmen gewechselt werden.
Einen automatischen Wechsel ohne Nacharbeit wirst du nicht hinbekommen. Selbst wenn es steuerbar wäre. Dazu sind zu viele Sachen nur von der Position auf der Zeichnung abhängig. Hier sollte also besser versucht werden, den Wechsel der Rahmen effektiver zu gestalten (Mapkey für den Rahmenwechsel) oder mittels ausgefeilter Zeichnungsschablonen eine Erstellung dieser Zeichnungen zu vereinfachen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal für die schnelle Antwort! Zitat: Hier sollte also besser versucht werden, den Wechsel der Rahmen effektiver zu gestalten (Mapkey für den Rahmenwechsel) oder mittels ausgefeilter Zeichnungsschablonen eine Erstellung dieser Zeichnungen zu vereinfachen.
Wie meinst du das mit der "ausgefeilten Zeichnungsschablone"?? Könntest du mir das bitte näher erklären?? Martin
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 24. Okt. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin140590
erstellt am: 24. Okt. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin140590
Zitat: Original erstellt von martin140590: ... Wie meinst du das mit der "ausgefeilten Zeichnungsschablone"?? Könntest du mir das bitte näher erklären?? ...
 Auch Drängeln per PM führt nicht zu einer schnelleren Antwort. Das Schreiben hier ist freiwillig und bleibt es auch. Mittels Zeichnungsschablonen kann man eine Zeichnung fast automatisch erstellen lassen. Voraussetzung dafür ist leider ein entsprechender Aufwand für die Erzeugung der Schablone, ein einheitlicher Modellaufbau .... allerdings kann ich dir nicht sehr viel mehr verraten, da wir das nicht anwenden. Unsere Produkte eignen sich nicht dafür. Allerdings sollte die Pro/E-Hilfe oder vielleicht auch die Knowledge-Base von PTC etwas mehr wissen.
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joachzapf Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 328 Registriert: 23.03.2005 Creo2 Firmencomputer (k.a. was!) Intralink
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin140590
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
 Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 25. Okt. 2008 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin140590
Hallo, Wenn die Zeichnungen alle existieren, kannst du den Formatwechsel auch automatisieren (da du ja weißt, bei welchen Zeichnungen der Rahmen geändert werden muss): - Erzeuge dir Mapkeys zum Wechseln der Zeichnungrahmens (pro Format einen). - Wende den entsprechenden Mapkey für mehrere Zeichnungen über ProBatch oder SpekanBatch an. Aber so ganz habe ich das Problem, glaube ich, nicht verstanden. Meines Erachtens ist es mehr Aufwand den Modellen den Parameter zuzuweisen als den Rahmen über einen Mapkey zu ändern. ------------------ Gruß Christian [Diese Nachricht wurde von Börga am 25. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die Antwort. Habe nur ein ProBlem: Was ist ProBatch oder SpekanBatch und wo kann ich diese Programme aufrufen??^^ Also wir haben unsere Standardisierung so aufgebaut, dass wir von einem "Hauptmodell" ausgehen. Das Hautmodell wird je nach den Anforderungen geändert und dann Kopie gespeichert. Nun sollte es funktionieren, dass wenn andere Parameter (bestes Bsp. hierfür ist der Hub der Spanneinrichtung) geändert werden, sich auch die Zeichnungen anpassen. D.h. es sollte möglich sein, dass wenn jemand das Kopie gespeicherte Modell öffnet und die jeweiligen Zeichnungen aufruft und ein Bauteil nicht mehr im Zeichnungsrahmen seine Platz findet, sich die Zeichnungsrahmengröße z.B. von A3 auf A2 verändert. Natürlich müssen wir das über irgendwelche Parameter machen, denn das ProE ist leider nicht so klug, zu erkennen, wenn die Bauteile außerhalb des Zeichnungsrahmens liegen. Hoffe ich habe es verständlich erklärt, sonst einfach fragen. Mfg MArtin
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 26. Okt. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin140590
erstellt am: 28. Okt. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich habe schon in der Hilfe nachgesehen, finde jedoch immer nur Befehle für das Plotten verschiedener Zeichnungen oder die Ausgabe von Step-Dateien. Mein Problem die Änderung eines Zeichnungsrahmens findet sich jedoch nirgends! Hat nicht irgendeiner von euch ein Manual, wo dieses Problem und die Lösung beschrieben ist?? Mfg MArtin
[Diese Nachricht wurde von martin140590 am 28. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HGK Mitglied
 Beiträge: 57 Registriert: 07.03.2002 SWX 2006 SP5.0 + 2008 SP4.0 Office Prof. ProE WF3 M130 + WF4 M020 PDMlink 8.0 M040 Eplan21 4.30.3 EplanP8 1.9.5 WinXP und div. Hardware
erstellt am: 17. Dez. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin140590
Hallo Leute, möchte dieses Thema mal wieder hochholen, da ich ebenfalls versuche den Zeichnungsrahmen automatisch auszutauschen. Habe mich vorher bereits etwas mit der VB API befasst und meinte, das Problem mit Hilfe von drawing.SetSheetFormat(....) lösen zu können. Jedoch gibt es auch hierzu in der Hilfe kein Beispiel sowie keine vernünftige Beschreibung der Parameter. Hat jemand von Euch bereits Erfahrungen hierzu gesammelt oder evtl. einen anderen Weg mit Hilfe der VB API? Gruß, Günter ------------------ *** Denken hilft! *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 17. Dez. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin140590
Zitat: Original erstellt von HGK: möchte dieses Thema mal wieder hochholen, da ich ebenfalls versuche den Zeichnungsrahmen automatisch auszutauschen.
Bei uns erledigt das ein Mapkey mit einem Tastendruck. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 17. Dez. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin140590
Zitat: Original erstellt von JPietsch: Bei uns erledigt das ein Mapkey mit einem Tastendruck.
Bei uns dito. Sehe auch keine Notwendigkeit, das anders lösen zu müssen. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
roltermann Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 05.01.2001 Dell M65 / Pro/E 2001-WF4
erstellt am: 18. Dez. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin140590
Moin, ich finde es gibt schon Gründe die Aufgabe anders als mit einem "primitven" Mapkey zu lösen. Er erfordert immer eine Useraktion und ist immer fehleranfällig. Mit der VB-API würde man aber auch nur zu einer Lösung kommen die einen Usereingriff erfordert - nämlich das starten der VB-Applikation. Die beste Lösung wäre in meinen Augen eine Toolkit-Applikation, alternativ J-Link. Erfordert jedoch einiges an Programmier Know-how und im Falle von Toolkit eine entsprechende Lizenz. Die Frage ist deshalb wie sehr brennt es wirklich, wie oft ist das zu machen und wie wichtig ist es das es ohne Benutzereingriff läuft. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HGK Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin140590
Hallo zusammen, Vielen Dank für Eure Antworten. der Grund für die Verwendung der VB API ist relativ einfach: Wir müssen häufig die Formate vom mehreren Zeichnungen austauschen, hierbei wollen wir eine Liste abarbeiten, ohne dass ein Anwender jede Zeichnung aufrufen, das neue Zielformat wählen, geänderte Zeichnung abspeichern usw. muss. Das soll schon das Programm erledigen. Zitat: Hat jemand von Euch bereits Erfahrungen hierzu gesammelt oder evtl. einen anderen Weg mit Hilfe der VB API?
Meine Frage zielte speziell darauf, evtl. einen Tip zur VB API zu bekommen. Scheinbar befasst sich aber kaum jemand damit. Schade! Dann wünsche ich allen ein schönes Weihnachstfest und nur das Beste für 2009!
Günter
erstellt am: 19. Dez. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin140590
Zitat: Original erstellt von HGK: ... Scheinbar befasst sich aber kaum jemand damit. Schade!...
Wahrscheinlich weil es einfachere Wege gibt. Die entsprechenden Mapkeys in Verbindung mit SpekanBatch können die Aufgabe auch erledigen. Man sollte die große Programmier-Kanone eben nicht auf alle Aufgaben-Spatzen abschießen, nur weil man diese als einzige Waffe kennt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  � Richtig Fragen � Nettiquette � Suchfunktion � System-Info � 7er-Regel � Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Luechinger Mitglied Ingenieur + CAD-Admin
 Beiträge: 71 Registriert: 30.07.2008 Win XP 64bit SP2 HP XW4300+XW4400 2.6-3.4GHz 4 GB Ram WF3 M140 (64bit) IL3.4 M040 Stools08
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin140590
Hallo Zusammen Ich hole das Thema mal wieder hoch da wahrscheinlich einige mit diesem Problem kämpfen. Der eigentliche Zeichnungsrahmenwechsel per Mapkey ist ja kein Problem und wird wohl bei den meisten auch per Mapkey gemacht. Nun haben aber viele Firmen auch einen Parameter Zeichnungsformat, der natürlich dem effektiven Zeichnungsformat entsprechen soll. Es ist aber nicht ganz einfach aus einem Zeichungsmapkey in einen Modellparameter zu schreiben, da ja beim Aufruf der Parameter immer die Zeichnungsparameter aktiv sind. Klar kann man da in die Modellparameter wechseln, aber da verhalten sich BG's und Part's nicht gleich. Darum machen wir das wie folgt: Nach dem Wechsel des Rahmens wird im selben Mapkey Tools/Beziehungen aufgerufen (dort wird immer direkt das Modell (egal ob BG oder Part) aufgerufen). Um nun aber in die Parameter schreiben zu können muss das Feld lokale Parameter aufgeklappt sein. Um dies sicherzustellen kann man einfach die Parameter sortieren lassen, denn dann klappt ProE das Feld freundlicherweise immer auf oder lässt es offen. Nun kann man über den Parameternamen auf den Parameter zugreifen (rowFORMAT für den Parameter FORMAT). Nun gibt es nur noch ein Problem zu lösen, denn das Format wird nicht normal geschrieben. Eine siebenstellige Nummer entspricht einer Zahl...... Hier die Übersetztungstabelle: 4 = 3407924 3 = 3342387 2 = 3276850 1 = 3211313 0 = 3145776 Warum ProE dies so handhabt weiss ich nicht, aber es funktioniert.... Hier noch ein Beispielmapkey: - Unter ZEICHNUNGSRAHMENNAME gibt man den Namen des gewünschten Rahmens ein. - unter rowFORMAT gibt man den Parameternamen ein (mit Row vornedran) - und bei der Nummer gibt man das gewünschte Format gemäss Tabelle ein mapkey a3 ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `File`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_page_setup`;\ mapkey(continued) ~ Select `pagesetup` `TblFormats`2 `1` `fmt`;\ mapkey(continued) ~ Open `pagesetup` `TblFormats_INPUT`;~ Close `pagesetup` `TblFormats_INPUT`;\ mapkey(continued) ~ Select `pagesetup` `TblFormats_INPUT`1 `Browse...`;\ mapkey(continued) ~ Update `file_open` `Inputname` `ZEICHNUNGSRAHMENNAME.frm`;\ mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Open`;~ Activate `pagesetup` `OK`;j;j;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Utilities`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Utilities.psh_util_relations`;\ mapkey(continued) ~ FocusIn `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable`;\ mapkey(continued) ~ Select `relation_dlg` `MenuBar1`1 `Parameters`;\ mapkey(continued) ~ Select `relation_dlg` `CascadeSortParam`;~ Close `relation_dlg` `MenuBar1`;\ mapkey(continued) ~ FocusIn `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable`;\ mapkey(continued) ~ Close `relation_dlg` `CascadeSortParam`;\ mapkey(continued) ~ Activate `relation_dlg` `PBAttribute`;\ mapkey(continued) ~ Arm `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable`2 `rowFORMAT` `value`;\ mapkey(continued) ~ Disarm `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable`2 `rowFORMAT` `value`;\ mapkey(continued) ~ Select `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable`2 `rowFORMAT` `value`;\ mapkey(continued) ~ Key `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable`3342387 ;\ mapkey(continued) ~ Activate `relation_dlg` `PB_OK`;
Das Ganze funktionert in WF3. In anderen Versionen habe ich dies nicht getestet.
So ich hoffe einige können etwas davon brauchen. Gruss David
