Thema: Ansichtsmaßstab steuern (3131 mal gelesen)
olli_step Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 52 Registriert: 13.01.2005 ProE 2001, Wildfire M240
erstellt am: 05. Apr. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leut´s Ich habe folgendes Problem: Zur Zeit erstelle ich Templatezeichnung mit mehreren Ansichten und Details. Da sich das Modell aber in Größenordnungen von 20 mm - ca. 1000mm bewegt, muß ich die Ansichtsgrößen/maßstäbe beeinflussen können. Mit dem Zeichnungsmaßstab(drawing_scale_factor) ist das ja auch kein Problem. Wie kann ich aber Detailansichten mit eigenen Maßstäben steuern. Als Beispiel: Ansicht: Schnitt_E(Ansichtsname) hat den view_scale = 2 Schnitt_D(Ansichtsname) hat den view_scale = 5 wie kann ich jetzt die unterschiedlichen view_scale´s ansprechen, programieren? Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da bin ich nochmal, also bis jetzt habe ich nur die Möglichkeit mit mehreren Ansichten zu arbeiten, bei denen die verschiedensten Maßstäbe über das Zeichnungsprogramm und definierten Zuständen ein und ausgeschaltet werden. Wäre wirklich klasse wenn jemand noch eine andere Lösungsmöglichkeit hätte. Grüße Olaf ------------------ Wildfire II M180 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 06. Apr. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olli_step
Ich habe mal gelesen (noch nie probiert), dass man in den Templates auch festlegen kann, welchen Bereich des Blattes die Ansicht belegen darf. Der Maßstab wird dann je nach Modellgröße errechnet. Dasmgeht glaube ich ab WF2. ------------------ Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo manuki, du meinst bestimmt die Funktionalität von drawing_scale_factor , bringt aber leider nicht das gewünschte Ergebnis, da immer was bezogen auf das Modell berechnet wird. Dachte eigentlich das es ja möglich sein müßte für bestimmte Wertebereiche zu sagen ab 500mm => Maßstab 2/5 ab 100mm => Maßstab 1 hört sich doch eigentlich simpel an. Leider kenne ich bis jetzt nicht die Möglichkeit den View_scale Parameter einer einzelnen Detailansicht anzusprechen. Den Parameter anzeigen lassen ist kein Problem, dazu gibt es den Parameter scale_of_view_x. Ich vermissen einen Parameter wie z.B. view_scale_"viewname". Grüße Olaf ------------------ Wildfire II M180 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olli_step
Hab' das verwechselt, es handelt sich um eine Neuerung in WF3. Da kann man tasächlich eine Ansichtbegrenzung festlegen, in der die Ansicht dann liegt. Ohne drawing_scale_factor. Das steht in den Release Notes zu den Neuerungen bei Drawing Templates: - Option to drag the view boundary during placement to define the space - Automatic scaling to fit the model inside the space defined by the template view boundary Nur falls Ihr auf WF3 warten könnt... ------------------ Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2006 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Manuel dieses Jahr wir es hier wohl noch nichts mit der Wildfire III, sind gereade erst am Anfang des Jahres auf die II gegangen. Aber schon mal vielen Dank für die Info, werde mich daran erinnern wenn ich es wieder benötige. Habe mittlerweile auch schon mal mit ein paar PTC *****s aus meinem Bekanntenkreis telefoniert und da kam die gleiche Aussage. Dir dann noch ein super schönes Frühlingswochende mit viel Sonnenschein(hoffentlich machen schon ein paar Biergärten auf, grins) Grüße Olaf ------------------ Wildfire II M180 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas1968 Mitglied Support
 Beiträge: 14 Registriert: 14.12.2004 DELL Precision M65; NVIDIA Quadro FX 350M; Windows7 64 bit; Pro/Engineer Wildfire 4.0 / M220; Windchill PDMLINK 10.0 / M040
erstellt am: 07. Apr. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olli_step
Hallo, ich habe mir eine Ansicht mit Maßstab erzeugt. Anschließend einen Parameter tom = 1.0 Dann habe ich den Wert für den Maßstab geändert. Auf die Frage: Neuen Maßstab für Ansicht eingeben habe ich dann tom eingegeben (Achtung: nicht mit "&") Die Frage: Diesen Ausdruck speichern: tom ? mit Ja bestätigen. Wenn ich jetzt den Parameter tom ändere, ändert sich auch der Maßstab der Ansicht. Schönes Wochenende! Thomas
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 07. Apr. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olli_step
Hallo Thomas! Super Sache! Funktioniert prächtig! Als Info für andere: Der Parameter muß im Modell erzeugt werden, kann dann aber von dort aus diesen Ansichtsmaßstab der zeichnung steuern! Wie bist Du da drauf gekommen? 10U Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja hallo Tom, kam jetzt erst dazu es auszuprobieren und es funktioniert tatsächlich. (10 POINTS ) Jetzt frage ich mich aber nur wo ist denn dieser Vorgang im Teil oder in der Zeichnung abgelegt. Grüße Olaf ------------------ Wildfire II M180 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olli_step
autronic Mitglied
 Beiträge: 222 Registriert: 08.06.2004
erstellt am: 15. Mai. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olli_step
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 15. Mai. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olli_step
Zitat: Original erstellt von autronic: Hallo,weiß jemand, wie ich in Wildfire 2 einen Ansichtsmaßstab abhängig von einem Modellmaß steuern kann? Gruß Michael
Genau das beschreibt Thomas1968 doch ein paar Zeilen weiter oben! LESEN! Der Parameter kann natürlich in einer Teilebeziehung auch von einem Modellmaß gesteuert werden.
------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autronic Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olli_step
Hallo Stahl, ich habe den Beitrag gelesen. Die Vorgehensweise funktioniert auch, aber nur mit einer Ansicht mit eigenem Maßstab. Ich hatte zuerst versucht, den globalen Maßstab der Zeichnung zu steuern. Dies funktioniert anscheinend nur nicht-assoziativ. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olli_step
Dann meintest du also nicht einen Ansichtsmaßstab sondern den Zeichnungsmaßstab. Da deckt sich meine Erfahrung mit deiner, es funktioniert anscheinend nur nicht-assoziativ. ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
windflower Mitglied studentin
 Beiträge: 71 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 29. Jun. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olli_step
Hallo Thomas, ich habe auch mal versucht, in einer zeichnung Ansichtsmaßstab mit parameter zu steuern. wie im bild gezeigt, das maßstab war 20. ich wollte den wert mit parameter L_MS (L_MS=30,in beziehung definiert). aber es konnte nicht geändert werden. ich möchte mal fragen, wo hast du eigentlich parameter eingegeben? vielen dank im voraus! MFG Amy [Diese Nachricht wurde von windflower am 29. Jun. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von windflower am 29. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olli_step
Nein, da drin geht das nicht. Bestätige mit Close die Dialogbox. Danach steht unter der Ansicht eine Notiz mit dem Ansichtsmaßstab. Die kann man mit Edit-Value ändern und den Parameternamen eingeben. Der Parameter muss im Zeichnungsmodell existieren. ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olli_step
