| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO | | | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: mit Pro/Batch STEP-Files erzeugen (5783 mal gelesen)
koni23 Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 36 Registriert: 06.03.2002
erstellt am: 04. Aug. 2003 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo gurus, krieg heut wieder gar nix gebacken! soll viele step-files aus unseren baugruppen ausgeben. dieser job kommt regelmässig und ist es m.e. wert ein wenig hirnschmalz zu verwenden, meine, sollte mich endlich mit Pro/Batch genauer befassen. also, wie geh ich das an? bzw was mache ich falsch??? ich starte das programm .../bin/pro_batch.bat könnte hierbei ne textdatei z.b. mit "-text pro_batch_list.txt" mit der datenauswahl übergeben, soweit klar, ne erzeugte pro_batch_list.txt zu studieren bringt einen da auf die entsprechende sysntax. ABER wo schreib ich hin, dass der befehl step das bereits erzeugte und funktionierende mapkey "step" - gleicher name, wie einfältig *gg* - ausführt??? das tool arbeitet ja anscheinend soweit korrekt, die uhr zeigt an wann man starten will, und nach ner geraumen weile wird der "OK" wieder aktiv, d.h. er is fertisch... merci für eure hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 36 Registriert: 06.03.2002 Fujitsu CELSIUS W550power, E5-1675v5@3,6GHz,32GB RAM, NVIDIA Quadro M2000 Creo3-M150 / Creo4-M040 (test)
erstellt am: 05. Aug. 2003 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
philippe_hay Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 117 Registriert: 22.08.2002
erstellt am: 05. Aug. 2003 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koni23
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 05. Aug. 2003 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koni23
Hallo! Ich habe mich mal eine Weile mit Pro/Batch beschäftigt und würde gerne helfen, aber irgendwie habe ich die Frage noch nicht richtig verstanden. Soll ein Hilfetext auf dem Schirm ausgegeben werden, oder scheiterts schon am Starten der Step-Konvertierung?? (Options / SetAction / Step) Auch das Tool Spekan-Batch ist wirklich allererste Sahne, ist bei mir aber im Zusammenhang mit den Startup-Tools ein bisschen "zickig"... ;-) Will heissen: Funktioniert bei mir nur, wenn ich mit S-Purge eine config.pro speichere und bei gestartetem ProE in meine Sitzung importiere und starte - aber dann: G-e-n-i-a-l und in jedem Fall auch einen Blick wert, besonders wenn man ein paar Schritte nacheinander ausführen möchte!! Viele Grüße und bis gleich! :-) Ciao, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2003 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo michael der hintergedanke von probatch ist ja, es im nichtgrafischen mode laufen zu lassen - es sollen damit z.b. abends grosse zeichnungen geplottet werden - langwierige routinearbeit halt. ich weiss nicht, wo und wie ich den eigentlichen befehl zur step-datei-erzeugnung übergeben muss. in Pro/BATCH, Voreinstellung, Voreinstellung einstellen, STEP kann ich lediglich anwählen: Benutzte Netzwerkoption ... und dann auswählen zw. Pro/Notebook, Pro/INTERFACE etc... ABER wo und wie übergebe ich unser mapkey, dass die entsprechende STEP-erzeugnung aufruft??? benutzen sowenig leute dieses sicher wertvolle tool??? der programmcode ist anscheinend schon ein wenig angestaubt, bei uns steht lt hilfe 1996 ! Danke für Deine Hilfe
Koni PS: hab mir des spekan auch schon angschaut, aber da zahlt man ne sündhaft teure lizenz ... n call hatt ich auch schon mal, war aber wenig hilfreich, werd wohl einen neuen machen müssen!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2003 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koni23
Huhu, da bin ich wieder! :-) > der hintergedanke von probatch ist ja, es im nichtgrafischen mode > laufen zu lassen - es sollen damit z.b. abends grosse zeichnungen > geplottet werden - langwierige routinearbeit halt. Ja, genau das "Problem" hatte ich auch schon mehrfach - in den unterschiedlichsten Ausprägungen. Und wenn's wirklich "nur" um's Konvertieren geht, ist Pro/Batch auch klasse dafür.
Spekan-Batch kann noch ein bisserl mehr und es geht auch noch schön "mit der Maus am Arm"... Ich benutze Spekan-Batch zum Beispiel um einen ganzen Haufen Zeichnungen nacheinander aufzurufen, Folien auszublenden, Parameter hinzuzufügen, eine PDF-Datei auf's Netzwerk zu legen, dann brav alles zu speichern, schließen und mit der Nächsten weiterzumachen... > ich weiss nicht, wo und wie ich den eigentlichen befehl zur > step-datei-erzeugnung übergeben muss. Bei mir (ProE 2001) geht das wie folgt: * Pro/Batch öffnen * Menü "File / New" * Menü "Preference / Set Preference" eventuell allgemeine Voreinstellungen treffen (brauchen wir hier eigentlich nicht) * Menü "File / Browse" (Dateibrowser öffnet sich) * Pfad einstellen, Dateien auswählen und markieren(!) * Button "Add objects" * Button "Close browser" (Dateien tauchen im Hauptfenster auf) * Alle Dateien markieren (eine anklicken, dann STRG + A) * Menü "Options / Set Action / step" (Schnittstelle auswählen) * Menü "File / Save as" (Einstellungen speichern) Und schließlich gleich oder irgendwann: * Unter "Pro/Engineer Command" einen Pro/E-Startbefehl eingeben (zum Beispiel c:\ptc\proe2001\bin\proe.bat) * Menü "Schedule / Start the task" (Verarbeitung starten) * Eventuell Startverzögerung in Stunden einstellen und LOS!!! Das müsste es gewesen sein, Pro/Batch startet, Platte rasselt - und fertig. :-) Eine Zeile der gespeicherten Datei sieht dann so aus: " -step -object U:\maschinen\teile\Motor\123-45-67-890.prt.137 " > ABER wo und wie übergebe ich unser mapkey, dass die entsprechende > STEP-erzeugnung aufruft??? Ein Mapkey kann man meines Wissens nicht (mehr) damit starten, nur noch (aber eben immerhin) über alle Schnittstellen ausgeben. Wenn Mapkey, dann benutze ich eben Spekan-Batch. > benutzen sowenig leute dieses sicher wertvolle tool??? Ja, ich fürchte. Bei mir kam "damals" nur die Info - das muss man halt irgendwie rausfinden - haben wir hiermit wohl getan! :-) > PS: hab mir des spekan auch schon angschaut, aber da zahlt man ne > sündhaft teure lizenz ... Nee, gar nicht wahr, oder? Wenn ich mal von der offiziellen Spekan-Homepage zitieren darf: "Of course it is still free, a gift to our colleague - Pro/FESSIONALS." Also kostenlos, ein Geschenk. Übrigens: Vielen vielen Dank liebe Spekans, tolles Geschenk!! Soo, jetzt hoffe ich, ich habe ein bisschen weiterhelfen können, ansonsten gleich noch mal schreiben! Ich schaue heute Abend vom Balkon aus noch mal rein - zusammen werden wir das schon hin kriegen! Ciao und Tschüß, viele Grüße aus Heilbronn, Michael. [Diese Nachricht wurde von Michael 18111968 am 23. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2003 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo michael vielen dank für die wirklich tolle hilfe - is ja n vollständiges manual - sollte man direkt an ptc mailen ;-)) - da reichen 10 unities keinesfalls :-) leider bekomme ich diesen auswahlpunkt der entsprechende step-option nicht, brauche unbedingt den parameter "step_export_format ap214_dis" aber, hab jetzt die "c:\.probatch\optionpref" gefunden. dort gibts n parameter "STEP_MODE 0". was könnte man da wohl alles ei(a)nstellen? noch ne kleine hürde, wir benutzen familientabellen auch für unsere baugruppenn, brauch also noch nen extra trick um die instanz aufzurufen, soll also über den suchpfad funzen, oder ich mach mir n extralangen mapkey und dann mit spekan!!! sorry, hier bin ich total falsch verstanden worden... mit "sündhaft teurer lizenz" meinte ich natürlich proengineer und keinesfalls spekan. auch von mir ein ganz herzliches dankeschön an die spekanier. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadkaiser Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 263 Registriert: 07.01.2002 Creo 7/8, Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 05. Aug. 2003 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koni23
Hallo und guten Tag, da wir sehr vile mit pro batch arbeiten gebe ich hier auch noch mal ein Statement ab. leider bekomme ich diesen auswahlpunkt der entsprechende step-option nicht, brauche unbedingt den parameter "step_export_format ap214_dis" aber, hab jetzt die "c:\.probatch\optionpref" gefunden. dort gibts n parameter "STEP_MODE 0". was könnte man da wohl alles ei(a)nstellen? Der Step-parameter (konfiguration) kann und sollte nur über die im Augenblick aktive benutzte config.pro weitergegeben eingestellt werden. Soweit ich mich erinnere wird damit die benutzte Netzwerkoption gesteuert. (s.a. Pro-batch unter Voreinstellungen) noch ne kleine hürde, wir benutzen familientabellen auch für unsere baugruppenn, brauch also noch nen extra trick um die instanz aufzurufen, soll also über den suchpfad funzen, oder ich mach mir n extralangen mapkey und dann mit spekan!!! Mapkey's haben noch nie im original-Pro-Batch funktioniert, aber dafür funktioniert das Pro-batch seit 2001 überhaupt. In i2 hing es immer an bestimmten Wochenversionen die funktionierten oder nicht. Immer daran denken das das Standard-koordinatensystem beim überstetzen mit Pro-batch automatisch gewählt wird. Das heisst beim ineinanderbauen der Step-einzelteile in eine Baugruppe kann es im Fremdsystem zum Positionierchaos kommen, weil jedes Teil ein anderes Csys hat. CU CADKAISER ------------------ xxxxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
