Thema: Plotten im Batch (1343 mal gelesen)
Studnitzky Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 03.05.2001
erstellt am: 04. Okt. 2001 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach Abschluss einer laengeren Konstruktionszeit kommt der Zeitpunkt, an dem die Gesamtheit aller Zeichnungen ausgeplottet und der Fertigung überbeben wird. Dies sind bei unseren Werkzeugen mal so eben an die 100 Zeichnungen. Das Plotten ist damit eine recht zeitintensive Angelegenheit. Hat jemand eine Möglichkeit, um dies im Batch laufen zu lassen? Minimalanforderung: Der Batch plottet gnadenlos alles, was in einem bestimmten Verzeichnis liegt, auf einen voreingestellten Drucker. Option 1: Der Batch erkennt, wieviele Blätter eine Zeichnung umfasst und druckt alle Blätter. Option 2: Der Batch erkennt das Zeichnungsformat und druckt z. B. A3 nicht auf dem A0-Plotter, sondern auf einem anderen Gerät aus. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Problem auch außerhalb meiner eigenen kleinen Welt existieren dürfte. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael.Winhausen Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 206 Registriert: 18.05.2001
erstellt am: 05. Okt. 2001 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Studnitzky
Studnitzky Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2001 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2001 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Studnitzky
Hallo Michael, Du solltest Pro/Batch eigentlich bei Dir auf dem Rechner finden. Schau mal im ProE "bin" Verzeichniss. Dort liegt eine pro_batch.bat. An Dokumentation dazu habe ich noch nichts gefunden, mußt Dich halt durchbeißen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kreyenkamp Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 135 Registriert: 30.03.2001 Betriebssystem: XP CAD: Creo 4 EDM/PDM: PRO.FILE ANSYS
erstellt am: 06. Okt. 2001 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Studnitzky
Hallo Michael In dem PDF Handbuch "Fondation; Pro/Engineer Grundlagen" auf der CD "Collection of Help Topics English and European Languages" findest du ein paar Worte zum Plotten und zu Pro/Batch, leider ist das nicht sehr umfangreich. Du bekommst aber Probleme mit den beiden Unterschiedlichen Plottern. C U Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T_Dominick Mitglied Leiter IT, Konstruktion
 Beiträge: 23 Registriert: 09.10.2001 Pro/E WF2 M160 Pro/I 3.4 M020 Win XP Pro SP2, 3GB enabled Intel P4 3,0 GHz 4GB DDR-Ram 3Dlabs Wildcat VP870
erstellt am: 09. Okt. 2001 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Studnitzky
Hallo alle miteinander, zu dem Thema "Plotten im Batch" hab ich auch eine Frage: Ist es möglich, dass Pro/Batch automatisch die Zeichnungsgröße erkennt, und diese richtig ausdruckt? Muss doch irgendwie mit einer *.pcf-Datei funktionieren. Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mitschib Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 03.03.2003
erstellt am: 03. Mrz. 2003 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Studnitzky
Hallo Namensvetter, ja es gibt so ein Tool, allerdings sind die meisten Lösungen auch mit Problemen verbunden. Das Problem hier heißt „leider nicht kostenlos“. Mein Ex-Kollege hat so ein Tool programmiert. Es ist sehr einfach und problemlos in der Anwendung und es dürfte nicht allzu viel kosten, glaube ich zum. war bei der Fertigstellung nicht mehr dort. Die Anwendung wird aus den Hilfsapplikationen gestartet und druckt wahlweise das Arbeitsverzeichnis oder das gewählte Unterverzeichnis komplett aus. Das aber unter Berücksichtigung des Formates und der Blätteranzahl. Das schöne dabei ist das man damit nicht nur ploten kann, sondern auch die Ausleitung der Dateien damit ansteuern kann (Dxf; Iges: Step) alles automatisch und nur durch Häkchen an- bzw. abgewählt. Was der Spaß kostet weis ich nicht Kontakt: MTC Nürnberg verkauf@mtc-nbg.de Tel.: 0911-6425970 Währe mal in Versuch wert. Ich hoffe habe dir helfen können.
