| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: ProE4 Dateien in ProE3 öffnen (1862 mal gelesen)
erstellt am: 03. Jun. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ist es möglich in Pro Engineer 4 die dateien so zu speichern, das sie auch mit Pro E 3 geöffnet und bearbeitet werden können? Mfg Sh4ne
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 03. Jun. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren -->
ok danke für deine hilfe, aber sehe ich das richtig, dass ich dann trotzdem die datei nur lesen kann, und quasi keine veränderungen vornehmen kann?? weil ohne die möglichkeit etwas verändern zu können bringt mir das leider nichts... |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 03. Jun. 2008 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 04. Jun. 2008 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Sh4ne: ok danke für deine hilfe, aber sehe ich das richtig, dass ich dann trotzdem die datei nur lesen kann, und quasi keine veränderungen vornehmen kann?? weil ohne die möglichkeit etwas verändern zu können bringt mir das leider nichts...
Ich werde es wohl eher nie probieren, aber die Funktionalität verspricht: WF4-Features kann man ändern, aber nicht umdefinieren (ähnlich wie Features aus Modulen, für die man keine Lizenz hat) und man kann neue Features ergänzen oder einfügen. Wenn Du es testet, bitte ein Feetback hier. Aus meiner Sicht schön, bleibt aber eine Krücke. Wenn man eine gültige Wartung hat, ist die Parallel-Installation der erforderlichen Version die bessere Wahl. ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=  Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
