Thema: Startbildschirm BG-Aufruf (1627 mal gelesen)
roweps Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 82 Registriert: 13.02.2002 WF4 M150 Startup Tools 2010 hp ws xw4600 Win 7/64 prof.
erstellt am: 14. Mai. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man wird halt älter! Trotz Sufu habe ich nichts Gescheites zum Thema ausblenden des Fensters "Darstellung" beim Startaufruf der BG gefunden. Siehe Datei. Bei uns ist es Standard, dass in der Masterdarstelluing die BG geöffnet werden. Oder anders herum, es wird nicht mit verschiedenen Darstellungen gearbeitet. Ist halt so, dazu brauche ich keine Diskussion. Ich suche den config-Eintrag zum Abschalten des Fensters. Vielen Dank im Vorraus. MfG roweps Verflixte Tastenteufelchen! ------------------ Alle Rechtschreib- oder Tippfehler in der richtigen Reihenfolge ergeben ein Rezept um aus Milch Bier herzustellen! Die Vorteile von WF2 wiegen die Nachteile nicht auf, trotzdem arbeiten wir damit! [Diese Nachricht wurde von roweps am 14. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Mai. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roweps
erstellt am: 14. Mai. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt sie noch, Kompetenz, Schnelligkeit, Esprit.... Ich höre ja schon auf! 10 Units sind unterwegs. Danke roweps ------------------ Alle Rechtschreib- oder Tippfehler in der richtigen Reihenfolge ergeben ein Rezept um aus Milch Bier herzustellen! Die Vorteile von WF2 wiegen die Nachteile nicht auf, trotzdem arbeiten wir damit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 14. Mai. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roweps
erstellt am: 14. Mai. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roweps
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OT: für U_SUESS ... Dir die auf die Schulterklopfen!!!... fallende Früchte vom Appelbom in Sachsen! zwinker, freu, dankbar lächeln roweps ------------------ Alle Rechtschreib- oder Tippfehler in der richtigen Reihenfolge ergeben ein Rezept um aus Milch Bier herzustellen! Die Vorteile von WF2 wiegen die Nachteile nicht auf, trotzdem arbeiten wir damit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 12. Jun. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roweps
Moin, wenn ich bei dieser Option einen Darstellungsnamen angebe wird mir aber immer noch das Fenster geöffnet. Nur ist die angegebene Darstellung dann vorausgewählt. Den Klick mit der MMT brauche ich immer noch. Nur wenn ich die Option auf 'no' setzte geht automatisch die Master-Darst auf. Soll das so sein? ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roweps
erstellt am: 12. Jun. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roweps
Hab ich schon vermutet. Zitat: ...keine Möglichkeit mehr hätte, andere Darstellungen aufzurufen.
Will ich ja auch gar nicht... Immerhin geht es mit 'no' für die Master. Das spart mir schon ein paar Dutzend MMT-Klicks. ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Onkel Ben Mitglied Dipl.-Ing.(FH) für Feinwerktechnik
 Beiträge: 194 Registriert: 21.03.2007 irgendein Pentium Dual 2x2GB RAM GeForce 8600 GT Win XP SP3 Pro/E WF3 M190 Startup Tools 2007
erstellt am: 12. Jun. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roweps
Morgen, und weil es hier grad rein passt: Kann ich beim Einbauen von Unterbaugruppen die Ansicht im nachhinein ändern? Z.B bei einer Unterbaugruppe eine andere, vereinfachte Darstellung auswählen oder geht das nur über Neueinbau der Unterbaugruppe? MfG, Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roweps
Du kannst das nachträglich ändern: Im Ansichtsmanager die gewünschte vereinfachte Darstellung der Haupt-BG wählen und dann unten links auf Eigenschaften. Jetzt siehst Du die alle Elemenste Deiner vereinfachten Darstellung und kannst die neu eingebaute unter-BG gegen eine vereinfachte Darstellung austauschen. Wenn Du wieder die Liste mit den vereinfachten Darstellungen sehen willst unten links auf Auflisten klicken. Oder Du aktivierst die vereinfachte Darstellung und gehts unter dem Punkt Editieren auf Umdefinieren. Dann auf den Register Auswechseln und Durch Darst markieren. Jetzt die gewünschte Unter-BG wählen und die vereinfachte Darstellung wählen. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 12. Jun. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roweps
Zitat: Original erstellt von Onkel Ben: Morgen,und weil es hier grad rein passt: Kann ich beim Einbauen von Unterbaugruppen die Ansicht im nachhinein ändern? Z.B bei einer Unterbaugruppe eine andere, vereinfachte Darstellung auswählen oder geht das nur über Neueinbau der Unterbaugruppe? MfG, Ben
Wenn Du direkt beim Einbau eine Vereinfachte Darstellung auswählst wird die Master geändert, aber das ist aus meiner Sicht etwas, was ich in den CAD-Richtlinien verbieten würde. Master ist Master und sollte immer vollständig sein. Wenn Du eine Vereinfachte Darstellung der Hauptbaugruppe erzeugst oder umdefinierst, kannst Du die Unterbaugruppen ebenfalls durch Vereinfachte Darstellungen ersetzen, da macht es dann auch Sinn. ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=  Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roweps
