  weitergabe von konstruktion
Autor Thema:  weitergabe von konstruktion (2382 mal gelesen)
Nullblicker
Sehen Sie sich das Profil von Nullblicker an!   Senden Sie eine Private Message an Nullblicker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nullblicker
erstellt am: 18. Apr. 2008 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe volgendes Problem.
Ich arbeite im Sondermaschienenbau
Immer mehr Kunden wollen die 3D-Daten zum abgleich, ob alles kompatibel ist.
Wie kann man die Baigruppe weitergeben ohne das ganze Know How zu verraten?
Und der Kunde kann die Konstruktion trotzdem mittels CAD System abgleichen,
aber die Baugruppe nicht kopieren, also das es wie ein part ist???
Danke schon mal im voraus
schönes wochenende
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 18. Apr. 2008 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nullblicker 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist hier im allgemeinen Anwendungsforum gelandet. Wenn Du noch mit dazu schreibst, welche Systeme, Datenformate Du schützen willst, wird Dir sicherlich weitergeholfen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 18. Apr. 2008 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nullblicker 10 Unities + Antwort hilfreich
Also alles zu einem Klumpen verschmelzen ?
Das ist sicher viel Arbeit, wenn man jedes einzelne Teil mit einem anderen verbinden muß.
Keine Ahnung, vielleicht gibt es ja ein Tool dafür, aber das kann im Pro-Engineer-Forum sicher besser beantwortet werden.
Weil du schon zwei ProE-Fragen im Profil hast und ich die Frage sehr Software-abhängig finde, verschiebe ich mal dorthin.
Der Export in Step oder Iges könnte auch eine Möglichkeit sein. Dann bleibt zwar jedes Teil bestehen, aber die sonstigen Infos werden nicht übertragen.
Aber das muß man erstmal ausprobieren, denn einige Dinge werden auch bei der Konvertierung mitgenommen, so daß das Modell doch nicht ganz tot ist.
                CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links I        Design-Competition 2008
unterhaus
techn.Ang.
Sehen Sie sich das Profil von unterhaus an!   Senden Sie eine Private Message an unterhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterhaus
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 21. Apr. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nullblicker 10 Unities + Antwort hilfreich
such mal im Forum nach Schrumpfverpackung, dann findest Du einiges!
Roland
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von MiHo an!   Senden Sie eine Private Message an MiHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiHo
ProE WF 3 M210; WF 4 M080;
ILink 3.4 M062
INNEO StartupTools 2009
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
Grafik NVidia Quattro FX1700
Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 21. Apr. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nullblicker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein dazu Stichwort heißt Schrumpfverpackung!
Beste Grüße MiHo
"Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse)
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 21. Apr. 2008 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nullblicker 10 Unities + Antwort hilfreich
Das beste Suchwort ist mit Sicherheit "Sys-Info".
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=
Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nullblicker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nullblicker:
Dieses Problem nennt man Rechtschreibschwäche. Ist behandelbar.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 21. Apr. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nullblicker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von unterhaus:
Roland
Schrumpfverpackung ist ein möglicher Weg, Vereinfachte Darstellungen mit nachträglicher STEP-Konvertierung ein anderer. Wenn man allerdings eine komplett gefüllte Hüllgeometrie will, führt beides nicht zum Ziel. Das wird von denen hier versprochen, inwieweit die Software schon ausgereift ist und die Anschaffung sich für euch lohnt, kann ich nicht beurteilen.
Gruß Frank
K_H_A_N
erstellt am: 21. Apr. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nullblicker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frank08:
Schrumpfverpackung ...
CAD-System = Pro/Engineer ???
Wer sagt denn eigentlich, womit er schafft?
@Nullblicker
Nun gönn uns doch endlich mal ein wenig Input ...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Apr. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nullblicker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von K_H_A_N:
Ist wahrscheinlich dadurch begründet, dass 75% seiner Beiträge im Pro/E-Brett sind.
Aber eine Rückmeldung vom Fragesteller wäre schon sehr wünschenswert!
Udo                Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.
� Richtig Fragen � Nettiquette � Suchfunktion � System-Info � 7er-Regel � Unities
prouserstephan
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von prouserstephan an!   Senden Sie eine Private Message an prouserstephan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prouserstephan
Pro/E WF4 Foundation XE (x64)M092
Inneo STARTUP Tools 2009 (0905)
Bunkspeed Hypershot 1.9
Testing: Pro/E WF5 Foundation XE (x64)F000
Vista64 SP2; Intel Quad 2.4GHz; 8GB RAM
NVidia Quadro FX4500
erstellt am: 21. Apr. 2008 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nullblicker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nullblicker,
wir wissen zwar immer noch nicht, ob du Pro/E einsetzt, geschweige denn in welcher Version.
In der Wildfire 4 soll es ein optionales Modul geben, welches sich des Themas "digitale Rechtemanagement (DRM) in Pro/ENGINEER Rights Management Extension" annimmt. Siehe dazu auch den Punkt #8 des PDF's "10 Gute Gründe": http://www.inneo.de/ptc/pro-engineer/wildfire4/pdf/Top10_Proe_DEU.pdf  .
Probiert habe ich  noch nicht. Die Zusätzlichen Kosten für das Modul sind mir auch nicht bekannt.
Ansonsten würde ich mir mal das Export Datenformat Neutral (.NEU), und die weit verbreiteten Formate STEP, IGES usw. anschauen.
Stephan
