Thema: Einheiten bei Pro-E auf Dauer umstellen (17424 mal gelesen)
SilentWarrior Mitglied Handwerker
 Beiträge: 58 Registriert: 15.07.2005 Pro-E Wildfire 2.0 Intel Centrino 1,5 GHz Win XP
erstellt am: 14. Mrz. 2006 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich weiß ja jetzt wie ich bei Pro-E die Einheiten von inch auf mm umstelle, aber jedesmal, wenn ich ein neues Teil erstelle muß ich erst über Editieren -> Einstellung -> Einheiten -> Einheitensysteme -> MillimeterNewton Second(mmNs) Einstellen gehen. Ich muß das also erst bei jedem neuen Teil so einstellen. Wie kann ich das jetzt so machen, daß Pro-E schon beim Start auf mm eingestellt ist ohne erst noch einmal diese ganzen Menüs durchklicken zu müssen? Danke schon mal im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoMaWe Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 295 Registriert: 16.11.2004 Intel Core 2 Duo E6850 Quadro FX 1700 4,0 GB RAM XP Professional Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 14. Mrz. 2006 06:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SilentWarrior
the_sad_harlekin Mitglied PDM/CAD Administration
 Beiträge: 441 Registriert: 07.10.2004 Pro/E WF2 M230 Intralink 3.4 M020 SAP R3 Windows XP SP2 Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 14. Mrz. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SilentWarrior
Hallo! Das einfachste ist, du baust dir ein Startteil(Template) jeweil für Baugruppe und Teil Die gewünschten Einheiten einstellen sowie Startebenen und CS festlegen (wenn gewünscht) und anschließend speichern im Ordner z.B. Starteil. Dann gehst du in deine conifig.pro suchst diese Optionen: mfg_template_dir - hier das verzeichnis wo die templates liegen einstellen template_designasm -hier Pfad mir Dateiname für ASM-Template eingeben template_solidpart - hier den Pfad mit dateinamen für PRT-Template eingeben fertig!!!! jedt wird beim der Neuerstellung eines PRT oder einer ASM dieses Template verwendet Gruß Harlekin
erstellt am: 14. Mrz. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo also so richtig seh ich da bei der dauerhaften Umstellung des metrischen Systems nicht durch. Ich finde 2 config.pro Dateien: Diese C:\Programme\proeWildfire 2.0\jlink\jlink_appls\jlink_elev und diese C:\Programme\proeWildfire 2.0\jlink\jlink_appls\jlink_param Ich hab diese Datei mit dem Editor geöffnet, aber was soll ich da jetzt umschreiben/umstellen? Anders hab ich's auch versucht. Ich bin über Tools -> Optionen gegangen. Dann hab ich den Haken bei "nur aus Datei geladene Optionen zeigen" rausgemacht und hab dann folgendes Fenster: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/anagl/CONFIG_options.gif So, nun ist da aber in dieser langen Liste kein config.pro, also müßte ich mir eine erstellen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber wie? Von diesen Templates hab ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Was ist ein Template überhaupt? Ich hab da keinen Durchblick wo ich da jetzt in diesem Fenster der Optionen die config.pro Datei erstelle/umstelle. Und wenn ich die erstelle, was schreib ich dann in die Datei rein? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SilentWarrior
Hallo! Also SilentWarrior hast du eigentlich schon irgenetwas mit Pro/E gemacht, da fehlen ja die absoluten Grundlagen Nutze einfach mal die Hilfe in Pro/E und hier im Forum! Ist eigentlich ganz einfach! Ich hab leider nicht die Zeit das auch noch alles zu erklären... Das Beste ist vieleicht wenn du dir irgenwo eine config.pro besorgst...(Uni/Fh oder vieleicht ist ja auch jemand im Forum so nett und gibt dir eine) Die kopierst du einfach in dein Starverzeichnis von Pro/E fertig! Ein Template ist einfach gesagt ein vordefiniertes Startteil(Sartbaugruppe) mit gewissen Einstellungen und Definitionen! Davon kann man sich auch mehrere erstellen... denn jeder Kunde hat oft andere Ansprüche (bestimmte Bezeichnungen der Grundebenen, die Lage der CS-Standart dazu, Genauigkeit, etc). gruß Harlekin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
 Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Linux SUSE10 Windows2000 CAD System: Wildfire 2 M230
erstellt am: 14. Mrz. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SilentWarrior
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 14. Mrz. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SilentWarrior
Zitat: Original erstellt von SilentWarrior: So, nun ist da aber in dieser langen Liste kein config.pro, also müßte ich mir eine erstellen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber wie?
Irgendwann komponier ich noch 'mal 'nen Choral draus:
Die config.pro ist nicht im Installationsumfang von Pro/E enthalten. Das heißt: Du erstellst Dir eine und schreibst genau die Optionen rein, die Du für notwendig, sinnvoll, erforderlich, empfehlenswert hältst. Alternativ besorgst Du Dir bei Inneo die Startup-Tools inklusive config.pro und paßt diese nach Deinen Bedürfnissen an. Hilfestellung dazu bieten http://www.proesite.com/newframe.htm?/UTIL/view_config.html sowie die Pro/E-Hilfe Deines Vertrauens. Zitat:
Wie wäre es denn mal mit einer Pro/E-Schulung? Ohne Dir persönlich zu nahe treten zu wollen: Die Absicht, mit einem System wie Pro/E effizient arbeiten zu wollen, wenn noch nicht einmal solche rudimentären Grundkenntnisse vorhanden sind, halte ich für nicht sonderlich zielführend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Mrz. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SilentWarrior
Zitat: Original erstellt von JPietsch: Irgendwann komponier ich noch 'mal 'nen Choral draus ...
Aber mach bitte ein Video, damit wir Dich mal zu Gesicht bekommen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 14. Mrz. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SilentWarrior
genau, und das Video möchte ich auch sehen - vielleicht schlagen wir das dann bei PTC als Schulungsvideo vor Es gibt doch so viele config.pro´s im WWW - einfach mal suchen. ------------------ Grüße aus OWL Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SilentWarrior
Zitat: Original erstellt von JPietsch: Irgendwann komponier ich noch 'mal 'nen Choral draus:
Choral [ko:...; mittellat.], seit dem Spät-MA Sammelbez. für die einstimmigen, lat. liturg. Gesänge der abendländ. kath. Kirche; seit dem Ende des 16. Jh. auch Bez. für das volkssprachige ev. Kirchenlied. das versteh ich ja noch im zusammenhang aber... was bitte ist ein rudimentären Zitat: ru|di|men|tär <lat.-nlat.>: 1. a) nur noch als Rudiment (1) [vorhanden]; b) unvollständig, unvollkommen, nur in Ansätzen [vorhanden], unzureichend. 2. (Biol.) nur [noch] als Anlage, im Ansatz, andeutungsweise vorhanden, unvollständig [entwickelt].
Zitat: Rudim?nt Biologie: nicht mehr vollständig ausgebildetes, verkümmertes, teilweise oder gänzlich bedeutungslos gewordenes Organ bei einem Lebewesen (wichtiger Hinweis in Bezug auf die Stammesgeschichte; z. B. Wurmfortsatz des Blinddarms).
BooahhhHH...JPietsch hält unser Niveu wieder HOCH ------------------ //Andreas Planung zum 4. CAD-Forum Stammtisch Saar
! GEWOHNHEIT ! Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu Gewohnheiten.
Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 14. Mrz. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SilentWarrior
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: genau, und das Video möchte ich auch sehen - vielleicht schlagen wir das dann bei PTC als Schulungsvideo vor
Ich glaube nicht, dass sie SO WAS in einer Schulung zeigen wollen: Ein singender JPietsch in Lack und Leder schlägt mit Peitsche auf einen schulungsunwilligen Anfänger ein... ;-) Das wäre wohl eher was zur Abschreckung bevor man hier im Forum die erste Frage stellt... ;-) & ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SilentWarrior
Ich werd' das mal der NETten Tante vorschlagen, die machen schließlich auch Schulungen. Freitag will die hier vorsprechen. Sieht die eigentlich gut aus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 14. Mrz. 2006 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SilentWarrior
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: Ich glaube nicht, dass sie SO WAS in einer Schulung zeigen wollen: Ein singender JPietsch in Lack und Leder schlägt mit Peitsche auf einen schulungsunwilligen Anfänger ein... ;-)
Wieso, Choral paßt doch gut. Schließlich haben die Preußen bei der Schlacht von Leuthen auch den Choral "Nun danket alle Gott" gesungen, nachdem sie über 10.000 Österreicher zu Matsch geschossen hatten.
erstellt am: 14. Mrz. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SilentWarrior
Zitat: Original erstellt von JPietsch: Ich werd' das mal der NETten Tante vorschlagen, die machen schließlich auch Schulungen. Freitag will die hier vorsprechen. Sieht die eigentlich gut aus?
Psssst! Nicht so laut, einer Ihrer Chefs ist auch hier angemeldet! Undercover sozusagen! Sieht schon gut aus finde ich. Wen bringt sie denn mit, oder kommt sie alleine? ------------------ Grüße aus OWL Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SilentWarrior
erstellt am: 14. Mrz. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SilentWarrior
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Fallen Euch noch andere Strophen ein?
Jaaa! Die Sache mit dem "Du sollst kein anderes CAD neben Pro/E haben!" ... ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SilentWarrior
AndreasD Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SilentWarrior
