  SAT-Datei Importieren
Autor Thema:  SAT-Datei Importieren (2902 mal gelesen)
Martin1
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Martin1 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin1
Creo2
Win7
erstellt am: 14. Feb. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine größere Baugruppe als .SAT Datei in Pro/E WF2 importieren. Es klappt auch wunderbar. Nur ist die Baugruppe und alle Komponenten in inch (25.4 mal größer als meine eigenen Baugruppen) vorhanden.
Ich kann die Baugruppe temporär umstellen (Editieren/EInstellung/Einheiten)
aber beim nächsten Laden ist alles wieder beim alten.
Gibt es eine Möglichkeit in der SAT-Datei eine Enstellung zu ändern, damit die Ausgabe der Datei in mm erfolgt?
Ich habe schon im Forum recherchiert aber keinen Hinweis Gefunden.
Vielen Dank schon mal im voraus
Martin
P.S. Das mit den Smilies ist ja nett...
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 14. Feb. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1 10 Unities + Antwort hilfreich
verstehe ich es richtig, daß beim erneuten Laden der SAT-Datei alles wieder in Zoll ist ? Das ist ja auch logisch, da ProE die SAT-Datei nicht ändert. Das muß dann im exportierende System eingestellt werden.
Die Einheiten müssen in den Parts korrigiert und gespeichert werden, damit sie dann im Modell bleiben.
Martin1
Dipl.-Ing
Creo2
Win7
erstellt am: 14. Feb. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sind aber schrecklich viele Parts.
Kann man nicht in der SAT-Datei selber einen Wert abändern sodass die Ausgabe beim Konvertieren anstelle in Zoll in mmm erfolgt?
Martin
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 14. Feb. 2006 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1 10 Unities + Antwort hilfreich
... klar geht das, man gibt den wert ueber die genauigkeit an. davon wuerde ich aber auf jeden fall abraten, weil die *.sat zu dem dazugehoeren modell immer eine variable genauigkeit einstellt. und die kennst du nicht, traegst du eine ein die nicht stimmen wuerde, wuerde beim einladen ev. das modell groesser/kleiner werden oder gar luecken aufweisen.
... so long
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 14. Feb. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl dafür sorgen dass, dein Startmodelle beim Import benutzt werden
config.pro Option intf_in_use_template_models yes
HTH
Alois
Martin1
Dipl.-Ing
Creo2
Win7
erstellt am: 14. Feb. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
600 0 157 0
31 Autodesk Mechanical Desktop 5.0 13 ACIS 6.0.2 NT 24 Wed Jun 23 10:59:46 2004
-1 9.9999999999999995e-007 1e-010
Hier mal die ersten drei Zeilen der SAT-Datei, danach kommt lange Zeit nur Zahlendurcheinaneder :-).
Vielleicht kann ja einer was damit anfangen ?
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 14. Feb. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1 10 Unities + Antwort hilfreich
... sieht aber nicht nach inch aus, eher so, als ihr irgendwie ein template-prob habt. wenn wirklich inch, muesste hier was mit 25.und stehen. es gab auch mal in einer der versionen den bug, dass obwohl datei in mm umgewandelt wurde in inch. das war in der 2001. wie auch immer, tausch die 3. zeile aus mit
1 0.0014999400000000002 1e-010
ist aber nicht zertifiziert und geht eigentlich gesichert von pro/e zu pro/e
und schaue ins mitteilungsprotokoll mm unit length...
... so long
Martin1
Dipl.-Ing
Creo2
Win7
erstellt am: 14. Feb. 2006 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois
wenn ich den Eintrag vornehme werden ca. 70 von 150 Teilen geladen und dann verabschiedet sich Pro/E ohne Meldung...
keine Ahnung warum das passiert
Martin
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 14. Feb. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1 10 Unities + Antwort hilfreich
... warscheinlich weil pro/e auch noch gar nicht acis 6 einladen kann. ist nur zertifiziert bis 5. da solltest du auch dran schrauben! also aus mechanical desktop als 5 oder 4 raus! sagt mal, was macht ihr eigentlich da?
... so long
Martin1
Dipl.-Ing
Creo2
Win7
erstellt am: 14. Feb. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, mit dem Tip von Hagen hats geklappt.
Aber auch den anderen vielen Dank.
Warum soll ich denn aus Mechanical Desktop raus, das haben wir doch garnicht. Ich hatte nur die SAT-Datei.
Martin
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 14. Feb. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1 10 Unities + Antwort hilfreich
... natuerlich sollst du nicht raus aus dem mechanical desktop, sondern die daten, die man bekommt pruefen. in diesem falle sind deine *.sat-dateien mit einer vers. 6. pro/e kann aber nur gesichert 5 oder 4 einlesen/ausgeben (bin ich jedenfalls der meinung). dann sollte man voruzugsweise bei dem mechanical desktop die *.sat-files so abspeichern, das die vers. 4 oder 5 rauskommt. dann kann es auch nicht zu fehlern kommen. genauso eine versionsspezifikation gibt es bei *.dxf, *.igs, *.stp und *.dwg...
... aber nichts fuer ungut, wenn es trotzdem geplappt hat
... so long
