  Von Zoll auf mm umstellen
Autor Thema:  Von Zoll auf mm umstellen (10044 mal gelesen)
lui
T. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von lui an!   Senden Sie eine Private Message an lui  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lui
windows XP<P>Lenovo Thinkcentre (Intel Duo Core)<P>2 x 21" Flat Syncmaster 213T, Pro/E Version Wildfire 4
erstellt am: 03. Nov. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
ich bin gerade dabei mich in pro/e wildfire einzuarbeiten...
folgendes problem habe ich wenn ich ueber den bohrungsmanager eine
gewindebohrung erstelle zeigt er mir die masse in zoll an
welche auch dann ins modell uebernommen werden
wie kann ich denn allgemein von zoll auf mm umstellen...
hab leider nichts gefunden hier im forum
solong
lui
DelirioDude
Sehen Sie sich das Profil von DelirioDude an!   Senden Sie eine Private Message an DelirioDude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DelirioDude
paura e delirio a proE
erstellt am: 03. Nov. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lui 10 Unities + Antwort hilfreich
hi...für allgemeine umstellung: gehe mal im reiter oben auf "editieren->Einstellung->Einheiten...da kannst du dann die einheiten wählen
greetz
lui
T. Zeichner
erstellt am: 03. Nov. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich hab das jetzt mal umgestellt nur das ergbnis ist das gleich der bohrmanager geht immernoch von zoll einheiten aus
also das gewindeloch wird im model mit zoll einheiten dargestellt o0
also ein M12 gewinde is verdammt klein
gibts noch ne andere moeglichkeit?
[Diese Nachricht wurde von lui am 03. Nov. 2004 editiert.]
Gnarf
Sehen Sie sich das Profil von Gnarf an!   Senden Sie eine Private Message an Gnarf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gnarf
erstellt am: 30. Nov. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lui 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich habe genau das gleiche Problem.
Hast du schon eine Lösung gefunden??
Grüsse
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 30. Nov. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lui 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte nutzt die Suche im Forum. "Einheiten umstellen" und "Startpart" sind gute Kandidaten für eine Suche.
Zu dem Thema ist schon sehr viel geschrieben worden...
:cybernuth:
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 30. Nov. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lui 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Maßzahl steht denn an dem Gewinde ? Wenn da 12 dransteht, ist vielleicht der gesamte Körper bei der Einheitenumstellung von Zoll auf mm skaliert worden ?
D.h. wenn der Körper 300 mm lang werden soll, aber Zoll eingestellt war, sind nach der Unstellung nun aus dem Maß 7620 geworden.
