  Dauerumstellung auf das metrische System
Autor Thema:  Dauerumstellung auf das metrische System (8065 mal gelesen)
pfeiffek
Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von pfeiffek an!   Senden Sie eine Private Message an pfeiffek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfeiffek
Tarox Workstation
Windows 7 Professional
64 bit Betriebssystem
8 GB RAM
i5 CPU 2,8 GHz<P>CAD Programme
Inventor 2012
Creo 2
ACAD 2012
erstellt am: 21. Jun. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
möchte bei meinem ProE Wildfire2, die Einheiten dauerhaft auf das metrische System mm,kg,... umstellen. Da ich es jetzt bei jeder Zeichnung einstellen muss.
Habe auch schon mal im Archiv nachgeschaut und folgendes gefunden.
"pro_unit_length in der config.pro auf unit_mm stellen und dann sollte das klappen"
Weiss aber nicht wo das sein soll? Vielleicht schreib mir mal jemand den kompletten Pfad auf. Also ab ProE.
Würde eine Einstellung vorziehen, bei der die Zeichnungen, der Zusammenbau und natürlich die Einzelteilzeichnungen auf auf das metrische System umgestellt werden.
Kann mir da jemand helfen.
Danke schon mal im voraus.
Grüße an alle
Klaus
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von andre.hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an andre.hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre.hofmann
erstellt am: 21. Jun. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfeiffek 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Pfad kann unterschiedlich sein. Schau mal im Arbeitsverzeichnis nach oder im Startverzeichnis. Oder benutz einfach mal die Suchfunktion deines Dateibrowsers.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 21. Jun. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfeiffek 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pfeiffek:
Eine sehr oft gestellte Frage
Siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/008668.shtml oder http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/007309.shtml usw....
HTH
Alois
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 21. Jun. 2005 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfeiffek 10 Unities + Antwort hilfreich
Steht doch da: In der config.pro
Und wo die liegt, mußt Du wissen, denn schließlich konfigurierst Du mit dieser Datei Dein Pro/E. Falls Du noch keine hast, erstellst Du Dir halt eine.
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 22. Jun. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfeiffek 10 Unities + Antwort hilfreich
kurze konstruktive Antwort:
...Pro/E-Verzeichnis\Text\config.pro
am besten zu konfigurieren direkt aus Pro/E unter Menü:Tools -> Optionen.
Wenn du fertig bist, am besten immer unter dem oben angegebenen Pfad abspeichern.
Gruß Armin
pfeiffek
erstellt am: 23. Jun. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So habe mal den Dateibrowser benutzt und drei config.pro gefunden.
1.) ProE\wildfire2.0\jlink_appls\jlink_elev\config.pro
2.) ProE\wildfire2.0\jlink_appls\jlink_param\config.pro
3.) ProE\wildfire2.0\protoolkit\protk_appls\pt_userguide\config.pro
Welche muss ich benutzen und wie erstelle ich eine config.pro im Ordner Text.
Unter Tools/Optionen steht garnichts drin.
Muss dazu sagen ich bin absoluter ProE_Neuling und hoffe auf eure Hilfe euch wenn diese Fragen ständig kommen.
Kann mann eigentlich irgendwo Referenzteile runterladen z.B. schrägverzahntes Zahnrad mit Evolventenverzahnung?
Aber wichtiger ist mir erstmal die Umstellung von ProE auf meine Bedürfnisse.
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 23. Jun. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfeiffek 10 Unities + Antwort hilfreich
Du arbeitest mit der config.pro, die in Deinem Pro/E-Startverzeichnis liegt. Wenn sich dort keine befindet, erstellst Du Dir halt eine.
Und ja, die Frage kommt hier leider unendlich häufig...
pfeiffek
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja wie erstelle ich nun eine config.pro????
Wie gesagt habe nur wenig Erfahrungen mit ProE und ehrlich gesagt nervt mich diese komlizierte Art der Einstellung ganz schön.
Wenn ich mich jetzt nicht mit ProE wegen meiner Diplomarbeit befassen müsste. Würde ich wahrscheinlich mit Inventor weiter arbeiten.
Kann man irgendwo sehen von wo aus ProE startet.
Ist schon klar, dass es im ProE Ordner sein muss, aber von wo startet es da in der Regel?
Danke im voraus.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 23. Jun. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfeiffek 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach indem du unter #tools #optionen deine Einstellungen machst (suchen http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/anagl/suchen_option.gif ) und dann auf speichern drückst http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/anagl/CONFIG_options.gif
Ist das wirklich so schwierig?
Der Vorteil der Config-Dateien ist ja dass man sie kopieren kann und verteilen kann.
Meiner Meinung nach nimm die Startup-Umgebung von INNEO und das meiste ist gut!
Alois
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 23. Jun. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfeiffek 10 Unities + Antwort hilfreich
lade Dir einfach die Umgebung hier runter.
http://www.inneo.de/proe/service/downloads/konfig_proe.htm
am besten ist es Du startest mit einem Startteil was DEIN Einheitensystem hast, dann bekommst Du auch keine Probs.
oder nimm Dir ein Buch;-) http://www.inneo.de/frameset.htm?loadurl=/epages/inneo.storefront/42baad29050f09c6273fc0a8fa05065d/Product/View/lehr_uebungs_buch_proe
CU
Corni
[Diese Nachricht wurde von Cornelsen am 23. Jun. 2005 editiert.]
pfeiffek
erstellt am: 23. Jun. 2005 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leute,
die letzten beiden Beiträge waren wiklich hifreich für so einen Anfänger wie ich es bin.
Also Danke und bis zum nächsten Problem, das bestimmt auftauchen wird.
Gruß an alle
Klaus
frenzy
student, maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von frenzy an!   Senden Sie eine Private Message an frenzy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frenzy
pro/E wf 2.0 student
erstellt am: 03. Okt. 2005 01:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfeiffek 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo, eine frage zum einheitensystem: habe wie in dem beitrag beschrieben eine confog.pro erstellt und dort alle (mir bekannten) einheiten variablen geändert.
wenn ich auf tools/options jetzt nur die aus der datei config.pro geladenen optionen anzeigen lasse, wird angezeigt:
pro_unit_length -> unit_mm
pro_unit_mass -> unit_kilogram
pro_unit_sys -> mmks
wenn ich jetzt aber ein neues modell zeichne (einfach nur ein würfel zb) und auf analyse->modellanalyse gehe, soll ich die dichte in lb/in^3 angeben!??
auch die berechnungen sind dann in imperialen  einheiten.. was mache ich falsch?
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 03. Okt. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfeiffek 10 Unities + Antwort hilfreich
Es liegt and pro_unit_sys.
Muß heissen mks und nicht mmks
Wenn du mmks drinstehen hast solltest du mal in die Optionen schauen.
Dort sollte ein rotes Halteverbotszeichen davor stehen, was besagt, das diese Option ungültig ist und die Standardeinstellung benutzt wird.
OLaf
frenzy
erstellt am: 03. Okt. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfeiffek 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo, habe es auf mks geändert und ein neues modell erstellt -> immer noch lbm / in^3
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 03. Okt. 2005 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfeiffek 10 Unities + Antwort hilfreich
1. vergiss die config.pro Optionen. Lass sie so eingestellt, aber sie sind sekundär.
2. Mach deinen Startteil auf, stell dort auf mm und kg, und speicher ihn wieder ab.
Falls Du nicht weißt, was dein Startteil ist, dann überprüfe die config Option template_solidpart.
Falls diese Option noch nicht existiert, erzeuge einen neuen Teil und stell dort alles ein, was du brauchst. Speicher ihn ab und lass template_solidpart drauf verweisen.
Für nähere Infos zum Thema Startteil hilft dir sicher noch die Forumssuche weiter.
Stahl.
