  config.pro in Student-Version
Autor Thema:  config.pro in Student-Version (2817 mal gelesen)
asigrist
Konstrukteur/Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von asigrist an!   Senden Sie eine Private Message an asigrist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asigrist
Creo Parametric 3.0 M080
erstellt am: 15. Jun. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/Fis
Ich habe bei mir zu Hause neu die Studentenversion von Pro/E WF2 installiert. Nun habe ich mir einige Mapkeys angelegt, aber beim Neustart vom Pro/E sind diese nicht mehr vorhanden. Sicherheitshalber hab ich mir die Mapkeys auf die HD gespeichert.
- Wo find ich die config.pro-Datei mit den Mapkeys?
- Wohin muss ich meine Mapkeys kopieren, damit diese beim Start geladen werden?
- Wo muss ich die config.win abspeichern, dass die Tool-Leisten wieder so erscheinen, wie ich die mir angepasst habe?
- Oder was muss ich machen?
Ich habe den Programme-Ordner auch bereits danach abgesucht und nichts gefunden.
Vielen Dank im Voraus für eure rasche Hilfe
Andy
cadruso
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von cadruso an!   Senden Sie eine Private Message an cadruso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadruso
erstellt am: 15. Jun. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asigrist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo asigrist,
Also ich würde Dir empfehlen Dir die startupTools (für die Studentenversion ) bei inneo runterzuladen. Damit lösen sich ne ganze Menge von Problemen wie von selbst.
Wenn Du dir Mapkeys erzeugt hast must Du sie natürlich noch in deiner config.pro, die sich idealerweise in Deinem Startverzeichnis befindet speichen. Die config.win gehört auch in das Startverzeichnis.
Ansonsten noch viel Spass im Forum...
gruß cadruso
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 15. Jun. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asigrist 10 Unities + Antwort hilfreich
Die config.pro gehört in das Verzeichnis, aus dem Du Dein Pro/E startest. Das legst Du selbst fest. Wenn Du noch keine eigene config.pro hast, erstell Dir eine. Die Mapkeys können darin gespeichert werden und stehen dann nach jedem neuen Programmaufruf zur Verfügung.
spoc
Raumfahrer
Sehen Sie sich das Profil von spoc an!   Senden Sie eine Private Message an spoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spoc
erstellt am: 15. Jun. 2005 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asigrist 10 Unities + Antwort hilfreich
crossfire262.zip
Hi asigrist !
Bei Start von Pro/E werden folgende config´s geladen:
1. config.sup (Inhalt wird auch von darauffolgenden nicht überschrieben)
2. config.pro in Deinem Pro/E Verzeichnis ...\text\
3. config.pro in Deinem Startverzeichnis, also dort wo Du landest wenn Du eine Datei öffnen willst.
Verknüpfe die Dateien *.pro und *.sup am besten mit crossfire(Zum Installieren einfach alles in einem Ordner entpacken). Damit geht das Bearbeiten ziemlich gut und Du kannst doppelte Mapkeys sofort finden.
Die config.win würde ich in meinem Arbeitsverzeichnis plazieren. also dort wo auch Dein Startverzeichnis ist.
-beam me up scotty-
asigrist
erstellt am: 21. Jun. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle, ich habs geschaft...hat alles geklappt
