  Anwendungen
  Suche Freeware CAD-Übersetzer Bokat zu CoCreate Drafting
Autor Thema:  Suche Freeware CAD-Übersetzer Bokat zu CoCreate Drafting (1054 mal gelesen)
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
Windows 10 Home
64-bit
erstellt am: 08. Jan. 2009 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einem Freeware-Programm, der mir Zeichnungen aus Bokat ins ME10 übersetzen kann.
Kann mir jemand helfen?
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 08. Jan. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar ein Freeware Programm muss es sein von irgendeinem exotischen Programm das man nicht mal im Google findet.
Wirst Du wahrscheinlich nur über ein Standardformat wie DXF schaffen.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 08. Jan. 2009 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schreibweise is' aweng knuddelig.
Aber mit BOCAD findet man zumindestens mal ein CAD.de- Forum
Thömu
Sehen Sie sich das Profil von Thömu an!   Senden Sie eine Private Message an Thömu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
Hardeware, je nach PC...
Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 08. Jan. 2009 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
von der BOCAD-Page
bocad unterstützt die folgenden Schnittstellen:
-Autocad-DWG
-DXFIN
-DXFOUT
-DXFOUT-3D
-DSTV-Stückliste
-DSTV-NC
-Komet
-NC-X
-NC/DXF-Konverter
-MAP
-DSTV-Produktschnittstelle
-Frameworks
-SDNF
-PDMS
-Dow-Chemical
-XML
-DSTV-Statik
-IFC
So wie ich das verstehe, sollte der Import und Export per DXF möglich sein, ich würde die Daten per DXF austauschen.
Wenn du direkt die BOCAD-Daten verwenden willst (Format .???) dann wirst du wahrscheinlich nicht fündig.
mfg Thömu
Axel.Strasser
erstellt am: 08. Jan. 2009 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
Meine Glaskugel ist leider immer noch in Reparatur  und dann zweimal falsch geschrieben.
Axel
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 08. Jan. 2009 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Jan. 2009 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Axel.Strasser:
Meine Glaskugel ist leider immer noch in Reparatur   :D und dann zweimal falsch geschrieben.
Hihi, ich verrate dir einen Trick, den ich durch die anfängliche "Rechtschreibung" meiner Tochter gelernt habe: achte nicht auf die Schreibweise, sondern lies es dir laut vor, genauso, wie es geschrieben ist, und schreib es dann so, wie du es schreiben würdest
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Jan. 2009 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
... dann würde man EMME-Zehn aber wahrscheinlich nicht finden ...
Gruß, Torsten
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 08. Jan. 2009 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 08. Jan. 2009 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt drauf an wie der Programmierer der Suchfunktion so drauf ist
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Jan. 2009 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab's gegoogelt:
"Emme-zehn" - drei Treffer, kein Alternativer Rechtschreibvorschlag.
Und die Treffer scheinen nicht viel mit CoCreate zu tun zu haben.
Gruß, Torsten
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
erstellt am: 08. Jan. 2009 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal abgesehen davon, dass ich erst "BORAT" gelesen habe     , habe ich von diesem Programm auch noch nichts gehört. Ich denke mal, Knuddel wurde der Name nur mündlich übermittelt, von jemandem mit harter Aussprache des "D".
Na, egal. Du wirst dich mit dem Ersteller in Verbindung setzen müssen, der dir dann die Daten als DXF/DWG zur Verfügung stellen kann. (Oder du fragst im BOCAD-Forum nach, ob es dir jemand konvertiert)
pw
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 08. Jan. 2009 editiert.]
Knuddel25
Windows 10 Home
64-bit
erstellt am: 09. Jan. 2009 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, ich meinte BOCAD. Hatte mich einfach nur blind auf die Rechtschreibung meines Kollegen verlassen.
Also, ich habe meine Anfrage nochmal ins BOCAD-Forum gestellt.
Hier gehts dann jetzt weiter.
Knuddeligen Gruß
@Matthias: Hier kann dann jetzt dicht gemacht werden.
@Thömu: Ich danke dir für deinen Beitrag, allerdings ist von den Schnittstellen keine kompatibel mit unserem 3D-CAD Programm. Vielleicht hat einer im BOCAD-Forum einen Rat für mich.
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 09. Jan. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
da hast du aber die Anforderungen von Zeichnungen in Darfting zu 3D-Modellen in Modeling geändert
Da sieht es ganz schlecht aus bei den Schnittstellen von Bocad... Viel Glück
mfg Thömu
Knuddel25
Windows 10 Home
64-bit
erstellt am: 09. Jan. 2009 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thömu,
auch das muss ich entschuldigen. War eine Fehlinformation meines Kollegen. Sorry.
Ist BOCAD ein 2D oder 3D Programm? Bei den Ausdrucken, die uns unser Statiker zukommen lässt, sind immer 3D-Modelle mit abgebildet.
Knuddeligen Gruß
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 09. Jan. 2009 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es überhaupt Freeware, die professionell irgendwas zu etwas anderem konvertiert ?
Ich würde mich als erstes mal an denjenigen wenden, der mir die Daten geschickt hat.
So kann bestimmt am besten geklärt werden, welche Exportformate mit BoCAD möglich sind.
Wenn das nicht geht, würde ich mich an den Hersteller von BoCAD wenden. Ein Kontakt dürfte ja auf der Homepage zu finden sein.
Auf einem dieser Wege kannst du auch sicher erfahren, ob die Daten als 2D oder 3D geliefert wurden.
Im BoCAD-Forum solltest du noch die Datei-Endung der ominösen Files angeben.
Es gibt dort übrigens schon Fragen dieser Art:
www.cad.de/.../Forum230/HTML/000010.shtml
www.cad.de/.../Forum230/HTML/000042.shtml
www.cad.de/.../Forum230/HTML/000061.shtml
www.cad.de/.../Forum230/HTML/000063.shtml
www.cad.de/.../Forum230/HTML/000066.shtml
          http://osd.cad.de/
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 09. Jan. 2009 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Bocad ist 3D, schau doch mal auf die Homepage
Übrigens, hier ein Thread aus dem Bocad-Forum, dass mir Google als erstes ausgespuckt hat.
mfg Thömu
Knuddel25
Windows 10 Home
64-bit
erstellt am: 09. Jan. 2009 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
ich glaub langsam auch, dass ich wohl doch mal Rücksprache mit unserem Statiker halten muss.
Mit Dateiendungen kann ich leider (noch) nicht dienen. Wir bekamen bis jetzt immer noch viele, viele DINA4-Blätter mit der Statik und Zeichnungen als Ausdrucke, und wie gesagt, waren da einige Modelle von Bühnen z.B. dann abgebildet. Bisher sind wir halt hingegangen und haben die Modelle halt anhand der bemaßten Zeichnungen in unsere Konstruktion "nachgezeichnet". Und jetzt dachte halt mein Kolege, man könnte doch mal evt. in Erfahrung bringen, ob es nicht doch irgendwie Möglich ist, dass er uns die Modelle als 3D-Zeichnung zukommen lassen kann => Zeitersparnis für uns.
So, ich mach mich jetzt auf ins Wochenende.
Man liest sich Montag wieder.
EDIT: Hab die Threads im BOCAD-Forum erstmal nur so überflogen und das auch nur die aus diesem Jahr. Hatte leider nicht mehr Zeit. Muss das Forum dann am Wochenende zu Hause mal genauer unter die Lupe nehmen.
Knuddeligen Gruß
[Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 09. Jan. 2009 editiert.]
