 | bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Thema: Datenexport von bocad in ... (14884 mal gelesen)
SFroemer Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 177 Registriert: 18.06.2002
erstellt am: 02. Feb. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... andere 3D-CAD-Programme, wie z.B. Pro/Engineer, Catia oder ... ? Bin kein bocad-Anwender, habe aber Daten von einem Ingenieurbüro und möchte diese z.B. in Pro/Engineer einlesen (nicht die Zeichnungen, aber die 3D-Daten!). Habe auf der Homepage von bocad gelesen, das es ein Exportformat "DXFOUT-3D" gibt - dieses kenne ich leider nicht, und andere 3D-Formate habe ich nicht gesehen. Hat jemand Erfahrungen oder Tipps ob dies möglich ist, evtl. auch mit Drittprogrammen (Datenkonvertierungstools) ? Danke im Voraus für jeden Hinweis. Frohes Schaffen. Stefan Frömer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
twj Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 27 Registriert: 13.02.2005 Bocad-User seit 1990
erstellt am: 13. Feb. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SFroemer
erstellt am: 15. Feb. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.. das ist mir schon klar .. das Ingenieurbüro würde das ja auch machen. Die Frage ist aber, ob ich das in andere Programme einlesen kann, oder in andere 3D-Formate konvertieren kann? Bin dankbar für jeden Tip? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin a.D.
 Beiträge: 372 Registriert: 09.01.2001 Do wat Du wullt, de Lüüt snakt doch ...
erstellt am: 11. Mai. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SFroemer
Hallo zusammen, wir stehen jetzt vor demselben Problem und würden gerne bocad-3D-Dateien in SolidWorks einlesen. Gibt's denn da wirklich keine Möglichkeit? :-( ------------------ Jörg M. "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2005 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.. habe mich jetzt 3 Monate nicht damit beschäftigt, habe aber immer noch keine Lösung (konnte es nicht aussitzen :-)) .. ------------------ Make it stronger, make it lighter, make it cheaper. And, by the way, we need it yesterday. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edo2000 Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 05.03.2003 SO EINFACH WIE MÖGLICH, ABER NICHT EINFACHER ! .......................
erstellt am: 31. Jul. 2005 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SFroemer
Hi zusammen... der Austausch von 3D-CAD-Daten ist ein grundsätzliches Problem (nicht nur aus Bocad) ... Zu dem Export Format "DXFOUT-3D" kann ich aber folgendes berichten: 1.) Es ist eine zusätzliche Lizenz erforderlich, kurz gesagt diese ist im standard Paket nicht enthalten. 2.) Es werden nur geometriche Informationen ausgetauscht. D.h. Teildaten gehen verloren. 3.) Die Elemente sind als solche, zumindest im Autocad (3D-Flächennetze), wählbar (selektierbar). 4.) Der Export aus bocad ist natürlich ganz einfach ... Gesamt/Direkt/Filter usw. Und fürs Auge findet ihr im Anhang 2 Bilder ... Teile in Bocad und das Ergebnis in AutoCAD... Hoffe das bringt Euch weiter..
Gruß @EDO ------------------ @edo... [Diese Nachricht wurde von edo2000 am 31. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @EDO, danke Dir für Deine Mühe. zu 1.) .. die zusätzliche Lizenz ist der Export aus bocad, oder der Import in AutoCAD, oder etwas Anderes? .. welche Version von AutoCAD benutzt Du? Welche 3D-Exportformate bietet diese AutoCAD-Version (*.igs, *.sat, *.prt ..)? Danke Stefan ------------------ Make it stronger, make it lighter, make it cheaper. And, by the way, we need it yesterday. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edo2000 Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SFroemer
Hi Stefan... die zusätzliche Lizenz ist natürlich unter bocad gemeint. Und was AutoCAD betrifft,geht das ab R14 aufwärts ohne Probleme, da das ganze wirklich nur 3D-Flächennetze sind und diese sind Bestandteil der DXF-Schnittstelle (3D). BOCAD --> AutoCAD ... möglich AutoCAD --> BOCAD ... nicht möglich (leider) Anbei das DWG-File zu den bildern Gruß
------------------ @edo... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SFroemer
Moin, moin, ein Import von 3D-Daten ist bei Bocad über die SDNF-Schnittstelle möglich. Diese Daten können von vielen Programmen exportiert werden. Jedoch benötigt man auch bei Bocad eine entsprechende Lizenz. Gruß twj Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2005 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... ursprünglich interessiert aber der Export des DXFOUT-3D-Formates und das einlesen in andere 3D-CAD-Programme ... also evtl. wie edo2000 beschrieben: bocad -> AutoCAD -> und dann Import in Catia oder Pro/E ciao schönen FEIERABEND Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
felgmbh Mitglied Konstrukteur für Stahlhochbau
 Beiträge: 14 Registriert: 23.01.2006 System: WIN XP Pro 2002/SP2 Prozessor: Intel Pentium IV / 3.0 GHz Ar.speicher: 1 GB RAM Grafikkarte: ATI Radeon 9600 Series 128MB
erstellt am: 08. Feb. 2006 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SFroemer
Hallo bocad-Forum, ich bin mittlerweile seit 2 Jahren im Versuch bocad-Daten in andere 3D-CAD Systeme zu übertragen. Habe dabei alle möglich Tricks, Programme,Tools bzw. Hilfsprogramme etc. eingesetzt Mein Fazit: Es gibt z.Zt. keine vernünftige Art 3D-Daten von bocad zu einem anderen konventionellen 3D-Programm (Catia, Inventor, Solid-Edge, Solid-Works, OSD o.ä.) Die 3D-DXFOUT Schnittstelle ist zwar sehr schön zur Visualierung im AUTO-CAD (und vielleicht noch in Microstation), leider jedoch werden nur Vielflächennetze erzeugt, d.h. das derjenige, der die Daten tatsächlich auch einlesen kann, beim Schnitte erzeugen nur die Eckpunkte der Teile sehen wird. Zur 3D-Sicht-Kollisionsprüfung reicht es aber aus. Aber wie gesagt, der von bocad erzeugte 3D-file wird von fast keinem Programm gelesen. Die SDNF-Schnittstelle ist in gewissen Fällen ganz nützlich, wenn der Weiterbearbeiter auch eine entsprechend von bocad modifizierte Schnittstelle hat. Hier werden jedoch nur die Grundaten von geraden! Bauteilen/Profilen übergeben, ohne Bearbeitung (Schnitte, Klinkung). Auch Schrauben, Bohrungen sucht man vergebens. Dafür hat der Anwender aber auch echt Profile in seinem Programm! Eines lässt hoffen: bocad hat vor, sich noch 2006 mit der STEP-Schnittstelle auseinander zu setzen und diese dann an den Mann zu bringen (wer will), mal sehen was da raus kommt. Denn damit hat man dann den Sprung in das "Problemlos-Übergabe-von-Dateien-Zeitalter" geschafft. Leider kommt das etwas spät und sind die Kunden weggebrochen, so dass wir bemüht waren, uns anderweitig auf dem Markt umzuschauen! Viele Grüße Ron ------------------ Geht nicht, gibt`s nicht!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
habilev Mitglied BauIng.
 Beiträge: 5 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 22. Feb. 2006 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SFroemer
etbau Mitglied Dipl.-Ing. Ingenieurbau
 Beiträge: 91 Registriert: 01.02.2006
erstellt am: 14. Okt. 2006 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SFroemer
Woschi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 45 Registriert: 28.07.2006
erstellt am: 16. Okt. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SFroemer
z.B Nemetschek kann IFC-Daten einlesen und weiterbearbeiten. Wir nutzen dies z.B um Betonfertigteile zu übergeben, welche dann durch Nemetschek bewehrt werden. ------------------ bocad 20.* (holz & stahl) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Justus-63 Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 18.05.2005
erstellt am: 16. Okt. 2006 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SFroemer
cadsen Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 05.11.2003 Solid Edge, NX
erstellt am: 16. Mai. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SFroemer
Floegel Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 7 Registriert: 06.07.2007
erstellt am: 06. Jul. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SFroemer
Es gibt jetzt schon eine Möglichkeit STEP-Dateien über einen kleinen Umweg auszuschreiben. Über Bocad eine IFC-Datei ausschreiben und mittels IFC-Viewer in eine STEP-Datei umwandeln. Der Viewer gibt es unter: http://www.iai.fzk.de. Die STEP-Dateien lassen sich ohne weiteres z.B. in Inventor importieren. Leider ist das Wandeln in eine IFC-Datei nicht möglich, somit fehlt immer noch der Bocad-Import! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsen Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SFroemer
